  • 4053阅读
  • 17回复
[请教]岩溶 溶蚀 施工勘察 桩基探溶 超前钻 [复制链接]
离线cmmebcck
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-09-11
各位岩土大佬您好,鄙人目前碰到的情况是原详勘20~30m可到中风化较完整灰岩,浅部最厚仅4m中风化破碎灰岩,岩溶强发育最深至60m。施工勘察时钻孔穿过岩土交界面后钻探进尺速度不均匀,钻杆跳动大,岩性采取率极低,直到50~60m都无法揭露到柱状岩芯(不瞒大家,300型钻王,复合片钻头,75~91口径,清水钻探,无奈!),因此采用100型态履带式钻机穿过岩土交界面5~6m后进行干烧,烧出来如下图,重型动力触探试验反弹,于是类推场地内存在一层大于20m的强溶蚀带(或中风化破碎灰岩层),但曾有专家提出过破碎灰岩超过5m不符实际的意见,因此现在不知道如何区分为好?其次,详勘中对于中风化破碎灰岩层的建议参数是基于内含岩块的点荷载强度推定的,抗压强度30Mpa,承载力1500kpa,桩侧极限550kpa,端极限5500kpa,但是未考虑胶结物的强度因素,不知是否有有经验的岩土大佬帮忙鉴别一下,该层桩基设计参数是否能达到如此强度? DrY:9[LP
离线cmmebcck
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-11
xSsa(b
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-11
[原创]在溶蚀和风化作用研究中应该注意的一个问题 |bZM/U=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326497 m.%`4L^`T
]某工程岩石地基中溶蚀软弱夹层形成原因分析及地基强度探讨 Zu<]bv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322066 m8R=?U~!S
穿过溶洞,把基础作在中风化石灰岩上,如果溶洞发育,建议作一桩一孔勘察! us)*2`?6t
4.2  岩溶勘察宜采用工程地质测绘和调查、物探、钻探等多种手段结合,按照可行性勘察、初步勘察和详细勘察三个阶段进行,并应符合下列要求: 4cCF \&yU
1  可行性研究勘察应查明岩溶洞隙、土洞的发育条件,并对其危害程度和发展趋势作出判断,对场地的稳定性和工程建设的适宜性做出初步评价。 H5wb_yBQ+
2  初步勘察应查明岩溶洞隙及其伴生土洞、塌陷的分布、发育程度和发育规律,并按场地的稳定性和适宜性进行分区。 }dSFAKI2dM
3  详细勘察应查明拟建工程范围及有影响地段的各种岩溶洞隙和土洞的位置、规模、埋深、岩溶堆填物性状和地下水特征等,对桥梁桩基设计和岩溶治理提出建议。 J/D|4fC
4  岩溶地区工程地质勘探可以“三选一”+钻探+“二选一”,其中“三”指“电法勘探、地震勘探、地质雷达”,“二”指“管波探测法、层析成像技术”。在大多情况下,建议采用地质雷达+钻探+管波探测法。 j!#O G
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-11
[attachment=405664][求助/请教]什么是超前钻? F'ENq6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26190&keyword=%B3%AC%C7%B0%D7%EA -O /T?H
[请教]施工勘察阶段的超前钻探的问题 ~K%k 0kT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262590 3FuCW
[请教]灰岩地区的浅基础是否要做基础超前钻? b_ZNI0Hp@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289535 *bU% @O
[请教]未揭露溶洞的灰岩地区如何布置超前钻孔 Seg#s.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310527
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-11
NBT10075-2018水电工程岩溶工程地质勘察规程 &b!vWX1N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331034 wFp~
转发:岩溶地区桩基超灌问题与防治 U-1VnX9m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328920 / Z1Wy-Z
]08.水电工程岩溶工程地质勘察规程NB T 10075-2018 .pdf @OY1`Eu O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328744 =#b4c>
[行业标准]岩溶塌陷防治工程设计规范TCAGHP077-2020 V*>73I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328080
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-11
[行业标准]岩溶地面塌陷监测规范TCAGHP075-2020 - *r[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328078 4bPqmEE
[其他]岩溶地区建筑地基基础技术标准GBT 51238-2018 h)7v1,;w'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321893 ~37R0`C
[地方标准]岩溶地区勘察设计与施工技术规程(DB4201T 632-2020) 6W]OpM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327500
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-11
[其他]岩溶地区建筑地基基础技术标准GBT 51238-2018 )\RzE[Cb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321893 $^] 9
DB52_T_1381-2018岩溶洼地 微型组合桩群设计计算 YGfA qI y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321082 23)F-.C}j
[地方标准]广东省《岩溶地区建筑地基基础技术规范》DBJT15-136-2018 ;tXB46
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315545
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-11
广东省岩溶地区公路桥梁桩基设计与施工技术指南(报批稿) 'uws
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308277 qw6EPC
[地方标准]广西岩溶地区建筑地基基础技术规范 jG =(w4+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308449 Z`^ K%P=
[地方标准]广东省岩溶地区公路桥梁桩基设计与施工技术指南 XCW+ pUX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308447
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-11
文字表述不清: -[G/2F'
原详勘20~30m可到中风化较完整灰岩,浅部最厚仅4m中风化破碎灰(具体哪些钻孔是20-30m,哪些是4m,占比多少?空间分布有何规律,不i清楚)。 yBr$ 0$
岩溶强发育最深至60m(岩溶强是什么含义?空洞还是强风化?发育60m,与中等风化岩石深度是什么关系?)。 q2[+-B)m
施工勘察时钻孔穿过岩土交界面(这个交界面深度是多少不清)后钻探进尺速度不均匀,钻杆跳动大,岩性采取率极低。直到50~60m都无法揭露到柱状岩芯(是不是个别钻现象,还是大部钻孔出现类似现象?从什么深度开始遇到灰岩,开始岩芯是什么情况,是不是岩芯照片那样,到50-60m柱状岩芯到底多长,60m以下岩芯是什么情况没有说---你钻孔一般深度多少)(不瞒大家,300型钻王(这个钻机不清楚。可以附上照片、顺便说一下它的技术参数),复合片钻头(钻头优缺点说一下,附上照片),75~91口径,清水钻探(为何不采取双管、干钻或泥浆护壁方式,说一下),无奈!),因此采用100型态履带式钻机(这样与300型钻王有什么区别)穿过岩土交界面(具体深度是多少)5~6m(为何这5-6m不采取干钻,原因是啥)后进行干烧,烧出来如下图,重型动力触探试验反弹(深度区域是多少,遇到什么地层才反弹),于是类推场地内存在一层大于20m(厚度?分布情况,深度多少不清楚)的强溶蚀带(这个与中风化破碎灰岩有什么区别)(或中风化破碎灰岩层),但曾有专家(什么级别专家)提出过破碎灰岩超过5m(为何不能超过5.0m背后逻辑是啥?)不符实际的意见。 ] ,!\IqO
楼主希望回答,这样大家才可以谈论,楼主在哪个省具体位置?最好把区域地质贴出来,大的地质环境怎样?地形是怎样?
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-11
石灰岩破碎机有哪些?石灰岩破碎工艺流程? 0*37D 5jH
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1738290041956652042&wfr=spider&for=pc QWU5-p9e8
岩溶较强发育地区钻孔灌注桩施工技术研究 e@='Q H
https://wenku.baidu.com/view/8d6bbcd2ab8271fe910ef12d2af90242a995ab4d.html ;5&k/CB1
岩溶强发育地层灌注钻孔桩施工! Z}]:x `fXd
https://www.sohu.com/a/409340156_690589 '=KuJ0`nE9
强岩溶发育区的微区域岩溶稳定性分析 _JfJ%YXy
https://www.docin.com/p-969273763.html
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-11
岩溶强发育地区钻_冲_孔桩设计与处理_佟旋 P58\+9d_
https://www.doc88.com/p-27739024923499.html *O"%tp6
非常好用的房堪钻探机山东鲁探300型钻王XYD-2C液压岩芯钻机 s98: *o3
https://www.huangye88.com/gongcheng/88-06242vkjv7f7b8.html FCsyKdM
http://www.hnzuanji.com/product.aspx?snd=275&dynType=8&dynId=question.2108677,2553310,2553328,2108674&dynIgnoredWidget=question&sdclkid=ALos15f6AJD6A6DibOF&bd_vid=11584945585597818387 daaga}]d
300钻王履带行走无力 qkIA,Kgy
https://wen.baidu.com/question/1827752702420635708.html >qSO,$
北探XY-300型地质勘探钻机 32码液压工程取芯钻机 300米地层取样 v1`bDS?*Q
https://shenzhen.1688.com/offer/648469219728.html
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-11
复合片钻头(Polycrystalline Diamond Compact),聚晶金刚石复合片钻头的简称。是石油钻井行业常用的一种钻井工具。 5#9`ROT9
https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%8D%E5%90%88%E7%89%87%E9%92%BB%E5%A4%B4/4584854?fr=aladdin (.jO:#eE%
金刚石复合片钻头泥包的概念和解决方案——瑞龙钻具 umq$4}T '$
https://zhuanlan.zhihu.com/p/343716101 avYh\xZ
聚晶金刚石复合片钻头是一款复合片外形是圆形被镶焊在圆柱的切削具上,将切削具镶装在钻头体上,称为PDC钻头。 B`'}&6jr.
https://baike.baidu.com/item/%E8%81%9A%E6%99%B6%E9%87%91%E5%88%9A%E7%9F%B3%E5%A4%8D%E5%90%88%E7%89%87%E9%92%BB%E5%A4%B4/4569827?fromModule=lemma_inlink E9~&f^f
PDC钻头远比天然金刚石钻头成本低,但是只适用于软到中硬地层。PDC钻头在20世纪70年代初制造和使用成功以后,得到迅速发展,它可用较低钻压和较高转速,钻头进尺高,单位进尺成本低。中国某些油田利用金刚石聚晶复合片镶焊在刮刀上,也获得了良好的效果。 T>AI0R3
紧凑钻头compact bit {Sd@u$&
bit英 [bɪt]   美 [bɪt]  n.一点;有点儿;稍微;稍顷;短距离;小量;小块;(事物的)一部分,一段;比特,二进制位, 位;嚼子;钻头;v.咬;叮;蜇;咬饵;上钩 )W_ Y3M,
polycrystalline多晶;多晶体;多晶材料;多晶质的;多晶硅 m? \#vw$
crystal(水晶):石化的冰 polycrystalline    poly-:许多 line:线,行业 Xm_Ub>N5
多晶是众多取向晶粒的单晶的集合。多晶与单晶内部均以点阵式的周期性结构为其基础,对同一品种晶体来说,两者本质相同。两者不同处在于单晶是各向异性的,多晶则是各向同性的。在摄取多晶衍射图或进行衍射计数时,多晶样亦有其特色。 G#_(7X&
https://upimg.baike.so.com/doc/9329837-9666240.html
