  • 7854阅读
  • 108回复
[讨论]隧道损坏和维修 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-09-13
现在很多管道运营一段时间后,隧道会顶部出现裂缝,遇到这样问题一般大家有什么处理方法? M[YTk=IM#
巴河,长江支流渠江的支流(河源)。是四川省巴中市、达州市的主要河流之一,流经南江县、巴中市、平昌县、达川区、渠县境,至渠县三汇镇,注入渠江。从巴州区大溪口起,始称巴河。经枣林乡、大茅坪镇、三江镇接纳恩阳河后,向东流至梁永,河床以反时针方向急转,由南向北流经曾口区,再转向西北,流至金碑乡的洪流村出境,进入平昌县。巴河是四川省巴中市的“母亲河”。 JO2ZS6k[
全球最长石油气管隧道在深开建 b W=.K>|
隧道工程施工工艺手册(矿山法,TBM法,盾构法,沉管法) Qe>i{:N
附件: 黄土隧道塌方处理技术.pdf (546 K) 下载次数:5
附件: 隧道工程突水机制及对策.pdf (120 K) 下载次数:5
附件: 隧道塌方处理.pdf (661 K) 下载次数:6
附件: 隧道施工塌方处治技术措施.pdf (761 K) 下载次数:6
附件: 隧道稳定性位移判别准则.pdf (175 K) 下载次数:8
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2022-09-18
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-13
【TBM】全断面隧道掘进机(Tunnel Boring Machine) 1l8Etp&<
tbm法和盾构法的区别有哪些 >TjJA #
boring英 [ˈbɔːrɪŋ]   美 [ˈbɔːrɪŋ]  adj.没趣的;令人厌倦(或厌烦)的v.(尤指因啰唆)使厌烦;钻,凿,挖(长而深的洞);盯着看bore的现在分词n.钻孔;钻屑 |3hY6aty
tbm法:通常是利用回转刀盘又借助推进装置的作用力从而使刀盘上的滚刀切割(或破碎)岩石,以达到破岩开挖隧道(洞)的目的。 _:`!DIz~9}
附件: 山岭隧道塌方风险模糊层次分析.pdf (545 K) 下载次数:2
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-13
[讨论]油气管道有没有有关隧道的规范 \?jeWyo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330483 kYLM&&h
油气输送管道隧道穿越工程施工技术规范 }fKSqB]T-
油气输送管道隧道设计规范 jAud {m*T
油气管道工程隧道施工HSE管理规定 TC<@e<-%Sq
求:隧道稳定性评价与塌方预警 刘学增,俞文生 同济大学出版社 W^s ;Bi+Nw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330240 PG,_^QGCX
P3oI2\)*i
y~75r\"R
附件: 隧洞工程涌水处理的对策和措施.PDF (316 K) 下载次数:0
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-13
[其他]软土隧道病害 $v b,P(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329965 Gx 72
[求助]隧道围岩分级 Zx$ol;Yd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329742 HQ9X7[3
[行业标准]公路隧道设计规范_第二册_交通工程与附属设施JTGD702-2014 Q_vW3xz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329719 Ea( ,aVlj
[行业标准]公路隧道设计规范 第一册 土建工程JTG 3370.1-2018 w%zRHf8C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329718 @K:N,@yq
[行业标准]JTGT3374-2020公路瓦斯隧道设计与施工规范 wI5Yn h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329536 4&cL[Ny
[行业标准]JTGT2232-01-2019公路隧道抗震设计规范 YQ0)5}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329534 |G/7_+J6
[行业标准]JTG H12-2015 公路隧道养护技术规范 ~j'l.gQb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329489 &ciN@nJ|$z
“二衬”是坑道施工中的一个术语。在坑道开挖时沿着掌子面向前开进,而其后已挖成的坑道四面则需要加固。“二衬”即是指经加固后的坑道四周仍需继续二次加固来做的工作。 <s@-:;9~
通常来说,根据围岩情况以及初衬、二衬受力情况,隧道支护可以分为两种: wap3Kd>MP
1、初衬完全受力,等围岩变形稳定、初支完全受力的情况下再施作二衬,这种方法也是一般理论和现阶段最流行的说法。 U/NBFc:[y:
2、初衬与二衬共同受力,这种说法基于围岩压力特大以及一些特殊围岩的特殊处理时用。 _e7-zg$/
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-13
隧道结构构造(共148张PPT) 0P9Wy!f7
隧道结构构造详解 Mdky^;qq3;
保温管道柔性防水套管防腐蚀保护措施 <bX 1,}?
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2022-09-18
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-13
管道PE警示保护板保护的不仅是管道♀警示的更是安全 }9L 40)8
PE管材管件用于冷水(≤40℃)体系,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件,用于热水体系选用≥PN2.0MPa管材、管件。PE管材管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。 `f\5p+!<7R
PE电缆保护管的特点 V-?sek{;
PE实壁管是以聚乙烯树脂为主要原料,加入适当助剂,经挤出方式加工成型,具有耐腐蚀、抗冲击、抗老化、强度高、易弯曲、施工便捷等特点。热浸塑钢管 Y{%4F%Oy
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-13
各种隧道灾害的预防及处置措施 x#gmliF
隧道防灾、减灾、救灾措施.docx (_n8$3T75
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-13
长输管道地质灾害的防控措施和预测 <CdO& xUY
各种隧道灾害的预防及处置措施.docx ;!Mg,jlQ
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-13
隧道衬砌破损原因分析 ^#Shs^#
隧道衬砌混凝土破坏原因分析 Wh7$')@
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-13
围岩等级 x^&D8&4^
围岩分级 +9M#-:qB
国家铁路隧道的围岩等级是怎么分类的? wP29 xV"5
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-13
围岩等级划分 ,RXfJh
隧道边坡仰坡分别指什么 AhA4IOG`.
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-13
根据围岩初始应力状态、围岩变形破坏方式,山岭隧道可以划分为浅埋隧道、深埋隧道和超深隧道三大类。隧道深埋和浅埋简单的理解可以理解为一个是埋深较深,一个是埋深较浅。对于山岭隧道H埋深超过50m(保守的估计是100m)的隧道基本上都可以划分为深埋隧道。 PYhRP00}M
隧道埋深指的是隧道开挖断面的顶部至自然地面的垂直距离。根据围岩初始应力状态、围岩变形破坏方式,山岭隧道可以划分为浅埋隧道、深埋隧道和超深隧道三大类 ):5M +
浅埋隧道是指埋深较浅的隧道,隧道上部覆盖层不足隧道洞跨2倍的隧道区段属于隧道浅埋段, ?P>3~3 B
按《铁路隧道设计规范》在超浅埋情况(h<hp),在浅埋情况(h<2.5hp);在深埋情况(h>2.5hp) hp 塌落拱高度 根据隧道围岩等级和开挖隧道宽度等因素确定 Rv=rO|&]
共1条评分 ,土币+1
