  • 4559阅读
  • 39回复
[热点探讨]热点:勘察报告逻辑错误 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-09-27
经常看到一些勘察报告,语句感觉不对劲,但是又不知道逻辑错误在哪里?大家一起讨论
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-27
本工程处于非地质构造断裂带,按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)中有关规定,可不采取防氡工程措施。 8 Zhx&
这句话错误在哪里? -ich N/U]s
逻辑错误类型是啥?德克萨斯神枪手逻辑错误
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-27
地下水产生的浮托力对高层建筑物部分影响不大,但对无或较小上部荷载的纯地下室部分影响较大,应进行抗浮验算。抗浮措施建议采用抗浮锚杆,根据成建委【2018】573号文件要求:岷江水系一级阶地抗浮设防水位不能低于室外地坪标高以下1.0m。场地东北角xx六路与xxx七路道路交汇处标高为509.280m,故抗浮设防水位为508.300m。 Pm*FA8a7
这类错误在于多大范围才能算室外地坪?引申问题,多大抗浮水位误差会对建筑抗浮产生潜在的影响?犯语义模糊的逻辑错误。 B=8],_
只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-27
软土震陷 nJC/yS |
本工程场地范围地震基本烈度为7度,无软土分布,且上部填土均属开挖范围,故不考虑软土震陷影响。 Rw-!P>S$
这种说法逻辑错误在哪里?是不是应在原始状态下进行评价,不应该所根据施工后的状态进行评价? 8&t3a+8l
只看该作者 4楼 发表于: 2022-09-27
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010,2016年版)场地土平均等效剪切波速Vs为228.0m/s,覆盖层厚度大体为处于3m~50m范围,综合判定场地类别为Ⅱ类,细砂层属开挖范围,可按对建筑抗震一般地段考虑。 @A?Ss8p'
这个说法也和上面犯同样错误,不能按照挖出后状态进行评价场地类型?
只看该作者 5楼 发表于: 2022-09-27
根据场地地基条件,各拟建高层建筑以卵石层作为地基持力层,根据《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/T 72-2017)第8.2.3条,地基均匀性从以下三个方面进行评价。 kMd1)6%6A
(1)卵石地基持力层属同一地貌单元,工程特性差异不大,为均匀地基。 _/xA5/V
(2)卵石层为低压缩性土,对局部砂层采用素砼换填后按松散~密实卵石层整体对待,持力层顶面坡度小于10%,为均匀地基。 RKru hF
卵石地基评价也存在同样逻辑问题?就是把处理后情况进行评价?队不对? :k&R]bc9
只看该作者 6楼 发表于: 2022-09-27
就是把处理后情况进行评价?不对。因为不均匀,所以才处理。
离线yjf247606
只看该作者 7楼 发表于: 2022-09-27
3、4、5条出现得特别多。
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-27
潍坊市2017勘察设计统一技术审查尺度及设计标准汇编.pdf lD9QS ;
液化、抗浮、震陷应该按照建筑栋数每栋评教较合理,场地类别是按场地还是每栋评价待议? to,\sc
场地与建筑场地区别? 0^('hS&
大、中、小尺度地质数据的获取及应用 9Ib#A
对岩土工程勘察与地基设计若干问题的认识 `En>o~L;
y?Cq{(
只看该作者 9楼 发表于: 2022-09-27
细致!贵州省《岩土勘察审查要点增补规定》征求意见稿! ^!A@:}t>
场地场地土类型和建筑场地类别的区别: 89Ch'D
1、范围不同。 )dh_eqnX
场地土指场地范围内的地基土,建筑场地指建筑物所在地。土类型和建筑场地类别有何区别? }}b &IA#
建筑场地是指建筑所在物的区域,其范围大致相当于厂区,居名点和自然村的区域,一般不小于0.5k㎡。在城市中,大致为1千平方米,场地在平面和深度方向的尺度与地震波的波长相当。 sD=iHO Am
只看该作者 10楼 发表于: 2022-09-27
什么是建筑场地和场地土,建筑场地的范围是多大? Z/oP?2/Afh
场地和场所的区别 $s<bKju
场地,是指工程群体所在地,具有相似的反应谱特征,其范围相当于厂区、居民小区和自然村或不小于1.0km2的平面面积。 AGMrBd|J{
尺度是指准绳,分寸,衡量长度的定制,可引申为看待事物的一种标准。 .azA1@V|
只看该作者 11楼 发表于: 2022-09-27
一级注册建筑师场地作图——场地设计解题技巧(上篇) Bhf4 /$
再说乙类建筑物抗震设防类别及抗震等级的选取 D:#e;K
