第二节 水泥 %jim] ]<S[
o"J}@nF
7、什么是水泥? G)M9to
答:凡磨细成粉末状,加入适量水后,可成为塑性浆体,既能在空气中硬化,又能在水中继续硬化,并能将砂、石等材料胶结在一起的水硬性胶结材料,统称为水泥。 C]p3,G,oN
8、水泥按其用途和性能分为几大类? n;y<!L7
答:可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥三大类,用于一般土木建筑的水泥多为通用水泥。 Zm^4p{I%o*
9、通用水泥中六大水泥的名称和代号是什么? *EvnN:
答:(1)硅酸盐水泥代号为P.Ⅰ和P.Ⅱ,标准号为GB175-1999; 8ZE{GX.m2c
(2)普通硅酸盐水泥代号为P.O,标准号为GB175-1999; +QqYf1@F
(3)矿渣硅酸盐水泥代号为P.S,标准号为GB1344-1999; RL
SP?o2J
(4)火山灰硅酸盐水泥代号为P.P,标准号为GB1344-1999; %5NfF65'
(5)粉煤灰硅酸盐水泥代号为P.F,标准号为GB1344-1999; +m]$P,yMt
(6)复合硅酸盐水泥代号为P.C,标准号为GB12958-1999。 TnCN2#BO
10、硅酸盐水泥熟料中四种主要矿物成分是什么?特性如何? s=#3f3
答:(1)硅酸三钙 3Cao.Sio2 简写为C3S,含量37-60%,水化快,强度高,放热量大; CFkM}`v0
(2)硅酸二钙 2Cao.Sio2 简写为C2S,水化慢,水化热低,强度早低后高; CUaI 66
(3)铝酸三钙3Cao.AL2O3,简写为C3A,水化最快,放热量大,强度低,干缩大; *dL!)+:d
(4)铁铝酸四钙4Cao. AL2O3.Fe2O3,简写为C4AF,水化快,放热中等,抗冲击性能好。 D*I%=);B_
11、水泥的基本物理力学性能有哪些?常规试验项目有哪些? E_MGejm@
答:水泥的基本物理力学性能有:比重、容重、细度、比表面积、凝结时间、需水性、泌水性、保水性、和易性、强度、抗冻性、抗渗性、抗大气稳定性、体积安定性、水化热、耐热性、耐腐蚀性、湿胀干缩体积变化等多项。 6m|j "m
常规试验项目为:(1)胶砂强度; &U*=D8!0
(2)安定性; -!k"*P
(3)凝结时间; A#\NVN8sk
(4)细度。 vn9_tL&
12、水泥物理力学试验用哪些标准方法? V)oUSHillH
答:(1)水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法标准为GB/T1346-2001; _T7tq
(2)水泥胶砂强度检验方法(ISO法),标准为GB/T17671-1999; 98x]x:mgI_
(3)水泥细度检验方法标准为GB1345-91; wZ5+ H%x
(4)水泥胶砂流动度测定方法标准为GB2419-94; sTU`@}}
(5)水泥压蒸安定性试验方法标准为GB/T750-92。 |#Z:v1]"
13、水泥试验室的温度、湿度是如何规定的? =6Ihk
答:试件成型室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%;试件带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度不低于90%;试件养护池水温应在20℃±1℃范围内。 e>=P'
14、水泥胶砂试件的养护条件及养护条件记录是如何规定的? =i4 Ds
答:水泥胶砂试件成型后,试件连模一起在湿气(养护箱或雾室)中养护24h,然后脱模在水中养护至强度试验;试验室空气温度和相对湿度及养护池水温在工作期间每天至少记录一次;养护箱或雾室的温度和相对湿度至少每4h记录一次,在自动控制的情况下记录次数可以酌情减至一天记录二次;在温度给定范围内,控制所设定的温度应为此范围中值。 M9[Fx=
qY
15、水泥强度试验试件的龄期是如何规定的? _ ^r KOd
答:GB/T17671-1999即ISO法规定,试件龄期是从水泥加水搅拌开始时算起,不同龄期强度试验在下列时间里进行: 1Y_Cd
(1)24h±15min; rB~x]5TH
(2)48h±30min; A90oX1l
(3)72h±45min; 6$lj$8\
(4)7d±2h; ZC@sUj"
(5)≥28d±8h。 ;3-5U&Axt
注:六大通用水泥强度试验的规定龄期是3d、28d。 JFIUD{>fp
16、水泥试验时对水泥样品、水、标准砂、试验用具等的温度有什么规定? ng;,;o.
答:水泥试验时,水泥、水、标准砂、试验用具温度应与水泥成型试验室的温度同, YcBY[i0
所以应提前将水泥试样和标准砂移入成型试验室(一般提前24h)。 lrPiaSO`I
17、当试验水泥从取样到试验间隔时间超过24h时,对样品包装有何规定? Yw vXSA
答:应把水泥样品贮存在基本装满和气密的容器里,这个容器应不与水泥起反应。 ]2+7?QL,
18、水泥试件脱模后在水中养护时有何规定? C2<!.l
答:(1)将做好标记的试件立即水平或竖直放在20℃±1℃水中养护,水平放置时刮平面应朝上; |Qo;=~7
(2)彼此间保持一定间距,以让水与试件的六个面接触,试件间隔及表面水深不 SoI"a^fY
得小于5mm; ^Bf@ I
(3)每个养护池(箱)只养护同类型的水泥试件; Kzfa4C
(4)最初用自来水装满养护池(箱),随后随时加水保持适当的恒定水位,不允许在养护期间全部换水。 _jQ"_Ff
19、水泥的有害成分有哪些?最高限量是多少? .'saUcVg:
答:水泥的有害成分主要是:不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、碱含量。 @YHB>rNf(7
(1)不溶物:P.Ⅰ水泥不得超过0.75%;P.Ⅱ水泥不得超过1.5%。 pZ}4'GnZI
(2)烧失量:P.Ⅰ水泥不得超过3%;P.Ⅱ水泥不得超过5%。 !Y8us"
(3)氧化镁:P.Ⅰ、P.Ⅱ、P.O水泥中氧化镁含量不宜超过5%,如经压蒸安定性合格,则水泥中氧化镁含量允许放宽到6%;对于P.S、P.P、P.C水泥,只控制热熟料中的氧化镁含量。 oDXUa5x
(4)三氧化硫:P.S水泥中的三氧化硫含量不得超过4%;其他五种水泥中的三氧化硫含量均不得超过3.5%。 KW]/u
(5)碱:P.Ⅰ、P.Ⅱ、P.O型水泥中碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。若使用活性骨料用户要求提供低碱水泥时,水泥中碱含量不得大于0.6%或由供需双方商定;对于P.S、P.P、P.C型水泥,碱含量按Na2O+0.658K2O计算值来表示。若使用活性骨料要限制水泥中的碱含量时,由供需双方商定。 Gcna:w>6d
20 、水泥的化学成分分析用什么标准方法? 4#{i
答:用《水泥化学分析方法》标准号为:GB/T176-1996。 qe8dpI;
21、什么是砌筑水泥?有什么用途? p'fU}B1
答:凡由一种或一种以上的水泥混合料加入适量硅酸盐水泥熟料和石膏,经磨细制成的和易性较好的水硬性胶凝材料,称为砌筑水泥,代号M。主要用于工业与民用建筑的砌筑砂浆和抹面砂浆。标准号为GB/T3183-1997。 D9*GS_K2t
22、通用六大水泥有几个强度等级? DP6 M4
答:硅酸盐(P.Ⅰ、P.Ⅱ 型)水泥有42.5、52.5、62.5三个等级强度;其他五种水泥有32.5、42.5、52.5三个等级强度。 4N|^Joi
23、什么是废品水泥?什么是不合格品水泥? 6Xu8~%i
答:(1)凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合标准规定时,均为废品; $z)r(N$
(2)凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合标准规定,或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品;水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。 uhz:G~x!
24、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验需用什么仪器设备? GNlP]9wX
答:(1)水泥净浆搅拌机(符合JC/T729要求); s+8
v7ZJ
(2)标准法维卡仪及水泥净浆试模; w(zlHj
(3)代用法维卡仪(符合JT/T727要求); q["CT&0
(4)雷氏夹; $WI=a-;_e
(5)雷氏夹膨胀测定仪; $*tq$DZ4&
(6)沸煮箱; DBI[OG9
(7)量水器(取小刻度0.1ml精度1%); h/j+b.|
(8)天平(最大称量不小于1000g,分度值不大于1g)。 =X'i^Q
25、水泥胶砂强度检验需要用什么仪器设备? DDsU6RyN
答:(1)试验筛(筛孔尺寸为2.0、1.6、1.0、0.50、0.16、0.080); y2bL!Y<s9
(2)行星式搅拌机; iP6$;Y{ZA
(3)胶砂试模(40mm×40mm×160mm); Py3Xvudv
(4)振实台; Po#;SG#Ee
(5)抗折强度试验机; A]id*RtY
(6)抗压强度试验机(在较大的五分之四量程范围内使用时记录的荷载应有±1%精度,并具有按2400N/S速率的加荷能力); yZE"t[q#O
(7)抗压夹具。 mzLDZ#=b
26、水泥细度检验方法有几种? Z_.Eale^
答:《水泥细度检验方法》(80μm筛筛析法)[GB1345-91]规定了三种细度检验方法:(1)负压筛筛析法;(2)水筛法;(3)手工干筛法。三者测定结果发生争议时,以负压筛析法为准。 I9-vV>:z
.^6"nnfA#
Y9F!HM-`
第三节 建筑用砂 2;VggPpT
_@3@_GE
27、建筑用砂有几种叫法? Z?kLAhy!
答:(1)国家标准GB/T14684-2001把用于建筑工程混凝土及其制品和建筑砂浆用砂称为“建筑用砂”。 nlQ<Aa-%
(2)铁道部标准《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB 10210-2001 中把用于混凝土和砂浆中的砂称为“细骨料”。 V\^3I7F
(3)交通部标准《公路工程集料试验规程》JTJ058-2000把用于公路工程中的砂称为“细集料”。 C0|<+3uND=
(4)建设部标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92中则将其称为“普通混凝土用砂”。 yCy4t6`e
28、中心对委托检测的砂样应选择哪种标准进行检测和评定? N{U``LV
答:应根据委托人指定的标准和方法进行检验评定,如委托人不明白采用何种标准,则收样人应根据用于何种工程与委托人确定相应的标准进行检测评定。 ,A
T!:&<X
29、建筑用砂是怎样分类的? Xt %;]1n
答:国标GB/T14684-2001用三种方法分类: 5*l~7R
(1)按产源分:分为天然砂、人工砂两类。天然砂包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂;人工砂包括机制砂、混合砂。 Iww.Nd2
(2)按细度模数分:分为粗、中、细三种规格。 (,#Rj$W
粗砂:细度模数3.7-3.1 gNY}`'~hr
中砂:细度模数3.0-2.3 N:[22`NP
细砂:细度模数2.2-1.6 P,^`|\#7
(3)按技术要求分:分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 AL74q[>
Ⅰ类:宜用于强度等级>C60的混凝土; ;I1}g]
Ⅱ类:宜用于C30-C60及抗冻抗渗或其他要求的混凝土; RcIGIt
Ⅲ类:宜用于<C30的混凝土及建筑砂浆。 B{^o}:e
30、建筑用砂有哪六项技术要求? t."hAvRL
答:(1)颗粒级配; HS =qK
(2)含泥量、石粉含量和泥块含量; Dm?>U1{
(3)有害物质; k>I[U}h
(4)坚固性; rV>/:FG
(5)表观密度、堆积密度、空隙率; 9=p^E# d
(6)碱集料反应。 j'Z};3y
31、建筑用砂有害物质有哪些? })rJU/
答:(1)国标GB/T14684-2001将砂的有害物质确定为五种,即:云母、轻物质、有机物、硫化物及硫酸盐、氯化物(以氯离子质量计); eLXG _Qb"
(2)铁道部标准TB10210-2001将砂的有害物质确定为:含泥量、泥块含量、硫化物及硫酸盐、云母含量、轻物质含量、有机物含量共六种; 0!!b(X(
(3)建设部标准JGJ52-92将砂的有害物质确定为:云母含量、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量共四种。 q-P$ \":
32、砂的常规检验项目有哪些? _h",,"p#o
答 :(1)颗粒级配(筛分析); uDJi2,|n
(2)含泥量; g}
7FR({b
(3)泥块含量; %8NAWDb{
(4)表观密度、堆积密度、空隙率。 sDL@e33Yb
33、砂的坚固性试验用什么方法? #Cks&[!c
答:天然砂采用硫酸钠溶液五次循环法,人工砂采用压碎指标法。 6Lk<VpAa
34、砂的筛分试验所用标准筛规格如何? "E =\Vz
答:(1)国家标准GB/T14684-2001规定采用方孔筛,孔径为9.50mm 、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm; |r[yMI|VR
(2) 建设部标准JGJ52-92规定采用10mm、5mm、2.5mm的圆孔筛和1.25mm、0.63mm、0.16mm的方孔筛; lS&$86Jo(
(3)交通部标准JTJ058-2000规定:水泥混凝土用砂标准筛规格与建设部标准相同;沥青路面用砂采用方孔筛检验,孔径为:4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm、0.075mm。 Z6F>SL
35、砂的碱活性试验有几种方法?适用范围如何? -]\cUQ0
答:(1)建设部标准JGJ52-92规定了两种方法: r<,W{Va
①化学方法:适用于鉴定由硅质集料引起的碱活性反映,不适用于含碳酸盐的集料; (\}>+qS[
②砂浆长度法:适用于鉴定硅质集料与水泥混凝土中的碱产生潜在反映的危害性,不适用于含碳酸盐集料。 ^tc2?T
(2)铁道行业标准TB/T2922-1998《铁路混凝土用骨料碱活性试验方法》规定了四种方法: ^|M\vO
①岩相法:适用于确定骨料的碱活性类别和定性评定骨料的碱活性; 5}@6euT5$
②化学法:适用于硅酸类岩石骨料; o7'
cC?u
③砂浆棒法:适用于硅酸类岩石骨料; ;+t~$5
④岩石柱法:适用于碳酸盐类岩石骨料。 @.T(\Dq^
(3)交通部标准JTJ058-2000《公路工程集料试验规程》规定了两种方法: ;3wj(o0
①岩相法:适用于鉴定所用集料的种类和成分,从而确定碱活性集料的种类和数量; ,iY/\
U''
②砂浆长度法:用以鉴定水泥中的碱与活性集料间的反应所引起的膨胀是否具有潜在危害。但不适用于碱碳酸盐反应。 P#m/b<
(4) GB/T14684-2001《建筑用砂》规定了三种方法: ~0aWjMc(>
①碱-硅酸反应法:适用于检验硅质集料与混凝土中的碱反应潜在碱-硅酸反应的危害性,不适用于碳酸盐类集料; ?&W1lYY
②快速碱-硅酸反应法:适用范围同①; m{4e+&S|
③岩相法:通过肉眼和显微镜观察,鉴定集料的种类和成分,从而确定碱活性集料的种类和数量。 c%%r
L8("1_
:oh(M|;/2
$R4[TQY).!
u4*7n-(
He^u+N@B
6Y<'Lyg/
=X6WK7^0
0vbiq
I?nj_ as
1:%HE*r
{KYbsD
]y= ff6Q
qfE>N?/
o_>id^$>B
=LEKFXqM
a<9cj@h
!g{9]"Z1T
WDc2Qt
f|G,pDLx
*&]x-p1m
O)NEt
第四节 建筑用卵石、碎石 bI/d(Q%#<
VDq4n;p1
36、建筑用卵石碎石还有哪几种名称? \' (_r
答:国家标准GB/T14685-2001称为“建筑用卵石、碎石”;铁道部标准TB10210-2001称为“粗骨料”;建设部标准JGJ53-1992称为“普通混凝土用碎石或卵石”;交通部标准JTJ58-2000称为“粗集料”。 k$1ya7-@
37、建筑用卵石、碎石有哪几项技术要求? {Bk9]:'$5
答:国家标准共规定八项技术要求: HQlhT
(1)颗粒级配 ; H-$ )@
(2)含泥量和泥块含量; 9t:P1
(3)针片状颗粒含量; H)tnxD0)
(4)有害物质; a=}JW]
(5)坚固性; Cg[]y1Ne
(6)强度; 3#o!K
(7)表观密度、堆积密度、空隙率; ~=qJSb
(8)碱集料反应。 s\A"B#9r
38、什么是卵石?什么是碎石? `oQ)qa_
答:卵石是:由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径大于4.75mm的岩石颗粒。 0O+[z9
碎石是:天然岩石或卵石经机械破碎、筛分制成的、粒径大于4.75mm的岩石颗粒。 [zmx
39、什么是碎石(卵石)的颗粒级配?怎样表示? YcW[BMy5h
答:碎石(卵石)中各级粒径颗粒的分配情况称为“颗粒级配“通常用筛分方法确定,以试样在各号筛上的累计筛余重量百分数表示。将筛分结果绘制成曲线称为筛分曲线或级配曲线。 q{I,i(%m8
40、碎石(卵石)按级配情况分为几种规格? 9Ps[i)-
答:碎石(卵石)按粒径尺寸分为“单粒粒级”和“连续粒级”。其中,连续粒级分为六种规格:5-10、5-16、5-20、5-25、5-31.5、5-40;单粒粒级分为五种规格:10-20、16-31.5、20-40、31.5-63、40-80。 >Q':+|K}
也可以根据需要用不同规格的单粒级碎石(卵石)混合成特殊粒级的碎石(卵石)。 ihivJZ
41、含泥量与泥块含量有何不同? jkw:h0hX
答:含泥量是指碎石(卵石)中粒径小于0.075mm的颗粒含量;泥块含量是指碎石(卵石)中原粒径大于4.75mm,经水浸洗、手捏后小于2.36mm的颗粒含量。 eq+t%
-7\Rl3c
ug*#rpb
SEsc"l8
T7`9[
%"Tn=fZIF
ov>Rvy
'wB6-
wN1%;~?7
7A'd55I4
^{\gD23
rV.04m,
7DaMuh~<
O]rAo
tr3Rn :0]
#n&/yYl9(l
\-3\lZ3qj
Mr'P0^^
