  • 1868阅读
  • 11回复
[请教]桩基水平承载力估算的困惑 [复制链接]
离线huanghanbing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-02
配筋率0.65是个分界点,小于它,由 ft 起作用,大于它,由 E 起作用。 aX oD{zA
我的疑问在于,对砼,它俩的差距是以万倍计算的,于是,试算了一下。 N(%%bHi#V
LEq"g7YH
即使按桩顶自由算,对一般的柔性长桩,νx/νM=2.441/0.768=3.18, ,+u.FQv~
水平力计算结果,也有18.5/3.18=5.8倍。 S G&VZY
总感觉悬殊有点大啊。。。。。。 DA/l`Pn
祝地质行业越来越好
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-02
这不是估算
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-02
这么大的差别,不应该,说一下这两个公式出处?可能是一个以桩身强度控制的桩,另一个以水平位移控制的桩 `5[$8;
桩基础水平承载力的概念及计算方法(一) KuU]enC3
https://geoseu.cn/yanjiuyuan/zhuangjichu_shuiping_chengzaili_gainian_jisuan_1.html YF+hN\
桩基础水平承载力的概念及计算方法(五) j|`6[93MG
https://geoseu.cn/yanjiuyuan/zhuangjichu_shuiping_chengzaili_gainian_jisuan_5.html Vvth,
浅基础-10桩基水平承载力 S~ dD;R
https://www.docin.com/p-2288532287.html B8jSdlvz
KjrUTG0oA
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-02
桩基础 桩的水平承载力PPT.ppt xbh4j!FD$
https://max.book118.com/html/2018/0203/151769030.shtm [-Zp[
干货 | 桩基承载力计算及试桩的是是非非 ZP@or2No%
https://zhuanlan.zhihu.com/p/165234789 Yy 4EM
管桩水平承载力咋算? egBjr?
https://www.163.com/dy/article/F0NN2FGE05159BG3.html -BY'E$]4
土木吧丨桩基水平承载力的手工估算 y_^w|
http://www.360doc.com/content/21/0403/20/41937681_970465170.shtml p2c4 <f-M
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-03
学习学习,
离线potheadss
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-03
    建议楼主去深入研究一下这两个公式的来历。
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-04
塑性发展系数是考虑构件截面再受力时截面有一定的塑性发展,有一定塑性发展的截面弯矩与截面边缘刚达到屈服应力时的截面弯矩的比值定义为截面塑性发展系数,考虑到截面在受力时不能无限制的应用塑性,所以规范规定对于一定的截面只利用一部分截面塑性,规范对于给定的截面给出了截面塑性系数的值. #q;hX;Va
截面塑性发展系数:构件截面部分进入塑性阶段后的截面模量与弹性阶段截面模量的比值。  u/ Os
http://baike.wangchao.net.cn/detail_%25E5%25A1%2591%25E6%2580%25A7%25E5%258F%2591%25E5%25B1%2595%25E7%25B3%25BB%25E6%2595%25B0.html f@ &?K<
模量是指材料在受力状态下应力与应变之比。模量的倒数称为柔量,用J表示。意义:弹性模量可视为衡量材料产生弹性变形难易程度的指标,其值越大,使材料发生一定弹性变形的应力也越大,即材料刚度越大,亦即在一定应力作用下,发生弹性变形越小。 5^Gv!XW
模量的性质依赖于形变的性质。由上式可见,要想提高零件的刚度EA0,亦即要减少零件的弹性变形,可选用高弹性模量的材料和适当加大承载的横截面积,刚度的重要性在于它决定了零件服役时稳定性,对细长杆件和薄壁构件尤为重要。 Hpo/CY/
https://baike.baidu.com/item/%E6%A8%A1%E9%87%8F/2500883?fr=aladdin ;z6Gk&?
力学中的各种"模量",您都区分清楚了吗? T Y|5O! <
https://zhuanlan.zhihu.com/p/225301950
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-04
系数(coefficient),是指代数式的单项式中的数字因数。单项式中所有字母的指数的和叫做它的次数。通常系数不为0,应为有理数。 ya81z4?
1.测量某种性质或特征的数以及一般在计算中使用的因子。 !J34yro+s
2.科学技术上用来表示某种性质的程度或比率的数: _$<Q$P6y
https://hanyu.baidu.com/zici/s?wd=%E7%B3%BB%E6%95%B0&query=%E7%B3%BB%E6%95%B0&srcid=28232&from=kg0 2b+0}u>a
coefficient:系数的、co-, 强调。 efficient, 生效的。 ? x1"uH
coefficient (n.)youdaoicibaDictYouDict[coefficient 词源字典] /?POIn+0o
also co-efficient, c. 1600, from co- + efficient. Probably influenced by Modern Latin coefficiens, which was used in mathematics in 16c., introduced by French mathematician François Viète (1540-1603). As an adjective from 1660s.[coef #z|\AmZ\
系数词源字典] "W_C%elg
同样是co-efficient,约1600,来自co-+efficient。可能受到16世纪数学中使用的现代拉丁语coefficiens的影响。,由法国数学家弗朗索瓦·维埃(1540-1603)介绍。作为1660年代的形容词
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-04
桩身最大弯矩系数和最大水平位移系数的含义是什么? \]y4e^FZZ
https://zhidao.baidu.com/question/925457694419221059.html \bt+46y@]
钻孔桩桩身最大弯矩计算  N-x~\B!
https://www.doc88.com/p-54787018451361.html L  lP
桩顶(身)最大弯矩系数和桩顶水平位移系数 H'Mc]zw_,
http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1368370266191838.html zVLv-U/=d
桩的水平位移对什么位置弯矩影响最大提供了简捷求算,长桩在地面以下最大弯矩截前位置和最大弯矩值计算...那么所算得的桩身地面处的水平位移就应该是一样的,实际上它们无非就是倒过来。 8:Yha4<Bv7
https://www.renrendoc.com/p-42385323.html _":yUa0D
桩基础水平承载力的概念及计算方法(一) %G%##wv:
离线huanghanbing
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:桩身最大弯矩系数和最大水平位移系数的含义是什么? a8T<f/qW k
https://zhidao.baidu.com/question/925457694419221059.html 9`J!]WQ1[
钻孔桩桩身最大弯矩计算 '1)BZ!
https://www.doc88.com/p-54787018451361.html zcrLd={
桩顶(身)最大弯矩系数和桩顶水平位移系数 /o =V (
....... (2022-11-04 08:38)  )z0qKb \
Rd5ni2-nve
谢谢专家答疑。
祝地质行业越来越好
离线深田
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-10
这两个计算水平承载力特征值,规范说的都是“估算”结果。针对配筋率0.65%不同,也就是根据桩的强度和水平位移分别计算的,我个人认为两者最大的差别就是ft和Ec的影响,这个是混凝土特性造成的,抗拉强度远远低于抗压强度。我也试算了一下,结果确实是这样的。条文里面说低配筋的桩先出现裂缝后断裂;高配筋的,桩未断裂但是桩侧土体塑性隆起,也就是桩顶水平位移超过允许值。最后条文说,这只适合初设阶段。我个人认为,作者有心比对了,是爱学习的工程人。
脚踏九州,手举五岳。
离线huanghanbing
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-14
回 深田 的帖子
深田:这两个计算水平承载力特征值,规范说的都是“估算”结果。针对配筋率0.65%不同,也就是根据桩的强度和水平位移分别计算的,我个人认为两者最大的差别就是ft和Ec的影响,这个是混凝土特性造成的,抗拉强度远远低于抗压强度。我也试算了一下,结果确实是这样的。条文里面说低配筋的 .. (2022-11-10 16:11)  b _fI1f|
QDlEby m
谢谢楼主回复、 73/kyu-0%
我只是在想,0.64%与0.66%两人站在一起时,内部钢筋只差万分之二,外部受力差近6倍。 o56_t{<
0.66那位肯定是有意见且忿忿不平的。。。。
祝地质行业越来越好
