  • 2095阅读
  • 21回复
[请教]N10钎探结果与勘察报告严重不符--怎么办 [复制链接]
离线晓2013
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-17
前提勘察报告标贯真实做了没?土的承载力和地下水位有关系,我遇到过同样的情况,粉质粘土勘察报告的承载力180kPa,开挖后的轻型触探试验的承载力140-150kpa,后面用平板载荷做,又达到勘察报告的承载力值了
离线htm0811
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-18
离线理工小波
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-19
轻型动力触探作为地基土的承载力评价,按照《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015,一般都偏低,而且其对应的“土类”也比较少,只能作为一种参考值,其准确性不如标贯和原位的平板静载荷试验。  一般天然地基的工程,都是以轻型触探主要评价其地基均匀性,次要评价地基承载力,然后做平板静载荷试验判定承载力是否满足设计要求。
离线heshaogyang
只看该作者 15楼 发表于: 2022-11-20
一般我不建议采用轻便做软塑-可塑黏性土的检测手段,一般都偏小
离线lz0728
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-02
为啥钎探检测承载力都比提供的承载力小呢,是因为现场操作不规范呢,还是测试的工具不规范,哪个明白的给解释下
离线2020ffmx
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-07
学习了 。。。。。
离线wuchang029
只看该作者 18楼 发表于: 2022-12-07
N10  在开挖后进行的话,应剔除表层的数据。
离线84255820
只看该作者 19楼 发表于: 2022-12-27
自动钎探——电动轻便触探——速度太快造成土的扰动也是一个问题 IC5QH<.$C
$,J0) ~
离线ds-duq
只看该作者 20楼 发表于: 2023-05-25
首先不论是根据标准贯入试验还是轻型动探试验结果评价地基承载力都要依据当地建立的经验关系进行,其次如果两种试验得出结果差异较大情况下还是建议以现场平板载荷试验结果为准
离线15930891360
只看该作者 21楼 发表于: 2023-08-25
学习了哈!!!!!!!!!!!
