  • 4221阅读
  • 21回复
[请教]N10钎探结果与勘察报告严重不符--怎么办 [复制链接]
离线595939528
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-10
勘察报告提供的粉质粘土层地基承载力特征值为140kPa zW,m3~XX:
N10轻便触探试验的锤击数才4-10击,对应的承载力76kPa左右。 ]tA39JK-i
查勘察报告,粉质粘土层的标准贯入试验击数统计值对应的承载力确实是140kPa左右,不知什么原因?
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-11
环境有所变化,比如:原来没有地下水,现在水上来了
离线菜鸟依人
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-11
不知道场地在哪里 ?有些地区会有钻机进场不带标贯设备的情况,当然报告里面标贯击数是不会少的。还有就是钻孔毕竟是大间距少数量的,也许钻孔位置和钎探位置地层变化不一样呢
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-11
N10测承载力具有局限性,如果标贯真实,肯定以原位为准,同时参考土工试验报告,我也遇到过一个工地,粉质黏土现场判断和土工均为可塑~硬塑,施工单位进场N10说只有80的承载力。。。
离线hxl618
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-11
这个确实和季节性也有关系
低调做人,高调做事。
离线huanghanbing
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-14
平面有没有代表性?勘察报告中,基底标高在整个场地,有几层土? %Qgo0
深度有没有代表性,钎探是否打在渐变带上? 6^F"np{w
剖面图有没有并层(即<50cm的没单独划出来)?钎探处有无钻探,其柱状图对层顶软弱或软化现象有没有说明? 4- ^|e
l~!Tnp\M
祝地质行业越来越好
离线sousousou
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-15
是不是浅层(1m以内)击数比较低,要是浅层的话可能是机械施工扰动造成的。
离线jojoliangzai
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-16
这个在广西这边都是常见情况,通常请的检测单位来做轻便触探,得出的承载力都比我们做标贯的时候得出的低不少。以前我都去解答过很多这类问题,当时就是说开挖之后地层有一定扰动,而且地下水汇聚过来了,土质泡软了,同时,轻便触探是尖锥,标准贯入是圆通,很明显前者在相同情形下是更容易、更快穿过某一土层的,我们倾向于采用更为稳妥的标贯数据来判定承载力。轻便触探在基槽开挖且土层经收水浸之后才介入现场试验,同时采用尖锥探入,所得试验数据的安全冗余度没有开挖之前的标贯试验高,因此我们地勘单位认为采用报告上原有的标贯承载力数据更合适。
明明知州
离线jojoliangzai
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-16
回 7楼(jojoliangzai) 的帖子
jojoliangzai:这个在广西这边都是常见情况,通常请的检测单位来做轻便触探,得出的承载力都比我们做标贯的时候得出的低不少。以前我都去解答过很多这类问题,当时就是说开挖之后地层有一定扰动,而且地下水汇聚过来了,土质泡软了,同时,轻便触探是尖锥,标准贯入是圆通,很明显前者在相同情形 .. (2022-11-16 10:35)  H>AQlO+J
ZfM(%rx
标准贯入是圆筒
明明知州
离线智慧之郎
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-16
土这玩意,真的很难准确给出具体数值。
离线fangdp
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-17
按建筑地基检测技术规范(JGJ 340-2015)中的相关表格来提承载力比工程地质手册就会小很多。
离线ahai0920
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-17
个人觉得,N10得出的承载力,可能会偏小 D@*<p h=
