  • 3473阅读
  • 16回复
[请教]请教液化判别深度的取值问题 [复制链接]
离线likeoo4
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-12
    《工程勘察通用规范》3.5.7第6条第2)款:当初步评价需要进一步液化判别时,应进行标准贯入试验,对地面20米范围内土壤的液化形势作出评价;液化判别孔不应少于3个; Kcn\g.
   《建筑抗震设计规范》第4.3.4有一句话,对满足抗震规范第4.2.1条规定可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15范围内土的液化。 n.;3X
     关于上面两段条文要求, 根据《工程勘察通用规范》要求在勘察布置时,必要保留3个深度判定为20米的标贯孔。 p#b{xK
     但在7度或者7度以上平原地区,特别时冲积平原区,原先,大多数单栋普通多层建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算,总布置6个钻孔,其中有3个15米的标贯孔就可满足要求,现在是不是必须布置3个20米的标贯孔才满足要求? fI[dhd6
    上面2个规范条文有没有冲突?恳请行业大师明确解释一下。
若是流年
离线2433084007
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-12
按建筑与市政工程抗震通用规范和工程勘察通用规范应该都要钻到20米吧 --/-D5
离线myisheng28
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-12
你要搞清楚,《工程勘察通用规范》全文都是强制性条文,必须要遵守的,如初判为可液化土层,肯定要满足液化判别的深度要求 f 3\w99\o
离线09011017
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-12
我觉得,通用规范只规定保守的判定原则!具体工程中应当结合实际情况区别对待,实事求是的说,不论何种建筑,只要其基础深度在设计地面以下接近或超过15米,就应当判定20m范围内的液化指数,只要可不进行抗震验算的建筑其基础深度较多的小于15m,则判定15m以内的液化指数即可。总之,关乎判定深度的主要原因是基础受液化影响的可能性的大与小。离基底面越近的可液化土层,越应包含在液化判定深度以内。
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-13
液化判定深度还是做了比较踏实。
离线suhuwei
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-13
根据抗震类别,不需要抗震计算 的一般判15米即可
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-13
离线lzx346
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-14
《工程勘察通用规范》哪里有3.5.7第6条第2款??抗震通规3.2.2条有液化判别深度要求(条文说明:深基础和桩基的液化判别深度应为20m)。
皮皮鲁
离线hepburn
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-14
《工程勘察通用规范》哪里有3.5.7哪有第6条。除了满足抗规4.2.1条的建筑,都要做20m。不确定的话,保险起见做到20m好了,多做肯定不会错
离线kinglakes
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-19
抗震通规条文要求,要判别20米深度范围饱和砂土、粉土的液化,在其条文说明中强调了桩基和深基液化判别深度为20米,可理解为只要不是桩基或深基是可以判别15米的,没有说判别15米不可。应该说与抗震规范要求一致。
离线kinglakes
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-19
勘察通规要求不少于3个标贯液化判别孔,没有要求每层土标贯的次数;抗震通规要求了每层土标贯不少于6次的规定。
离线84255820
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-27
几本规范均列出,以最严格的为准,看看适用的前提条件
