  • 2273阅读
  • 20回复
[热点探讨]滑坡系列:滑坡滑面形状划定原则 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-28
滑坡系列:滑坡滑面形状划定原则,希望高手解读!
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-28
不同滑面形式的滑坡机理 Mt{cX,DS
一般情况下,分三种情况: # E8?2]
1、均质黏性土,滑动面的形状在空间上呈圆柱状,剖面上呈曲线状,在坡顶处接近垂直,坡脚处趋于水平; Z5wQhhH
2、均质无黏性土,滑动面在空间上为一斜面,剖面上近于斜直线; ,_7m<(/f
3、在土坡坡底夹有软层时,可能出现曲线与直线组合的复合滑动面。 EX W?)_pg
Ei<+{P(t0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-28
土坡发生滑动的滑动面有哪几种形式?分别发生在何种情况 r}])V[V
滑坡滑面的特征探析 Z6r_T
按滑面的形状可分为圆弧滑坡,折线滑坡和山体滑坡。(1.0分) A! !W\Jt
~G`(=\_0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-28
广义极限平衡法 &\0V*5tI
j. L`@
D3+UV+&R/
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-29
学习学习。
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-29
滑坡边界的确定 w~z[wmOkp
三峡库区云阳宝塔滑坡西边界的更正与反思——古滑坡鉴别问 ;}qhc l+
三峡库区巴东县城附近主要滑坡边界轨迹分形分维特征与滑坡 sIy
一、滑坡边界怎么确定? !gF9k8\Yr$
1、所谓的滑坡主要是说构成斜坡的岩土体,在重力的作用下失稳,进而沿着坡体内部的软弱结构面发生剪切情况,而产生的整体性运动的一种现象。我国山区群众形象地称为“走山”、“地滑”、“土溜”、“垮山”。 s,6`RI%
2、滑坡边界的确定是在滑坡后缘,即不动体一侧常呈陡壁,陡壁只有顺坡向擦痕;滑体两侧多以沟谷或裂缝为界,前缘多见舌状凸起,岩土堆或小型坍塌。 nd ink$
rq sdE
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-29
在滑坡发生前两周可预测滑坡边界的高科技软件工具 d^03"t0O]
不同滑坡边界及其空间形状对滑坡易发性预测不确定性的影响规律 }jH7iyjD
基于遥感影像滑坡边界自动提取方法的研究 Vd^g9
+4;uF]T
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-29
地貌地物标志 FiV^n6-F`
滑坡在斜坡上常呈圈椅状、马蹄状地形, 滑动区斜坡常有异常台坎分布,斜坡坡脚挤占正常河床等。滑动体上常有鼻状鼓丘、多级错落平台,两侧双沟同源。在滑坡体上有时还可见到积水洼地、地面开裂、醉汉林、马刀树、倾斜或开裂建筑物、管线路工程变形等。 B| $\/xO
2 2jI4V;H8g
岩土结构标志 !1ie:z>s
在滑坡体内常可见到岩土体松散扰动现象,以及岩土层位、产状与周围岩土体不连续现象。 5pNvzw
OlD7-c2L]
3 U p]VU9z
滑坡边界标志 a(Gk~vD;"
在滑坡后缘,即不动体一侧常呈陡壁,陡壁直有顺坡向擦痕;滑体两侧多以沟谷或裂缝为界;前缘多见舌状凸起、岩土堆或小型坍塌。 wZ (uq?3S`
4 9Q SUCN_
水文地质标志 NTpz)R
由于滑坡的活动,使滑体与不动体之间原有的水力联系遭到破坏,造成地下水在滑体前缘成片状或股状渗出。正在滑动的滑坡,其渗出的地下水多为混浊状;已停止滑动的滑坡,其渗出的地下水多为清水,但渗流点下游多有泥沙沉积,有时还生成有湿地。 #J%h!#3g
Mft0D j/
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-29
滑坡的野外鉴别 Z@Z`8M@Q,
广西灵峰至八步公路项目滑坡成因机制及稳定性的研究 [aUT #
l"g%vS,;`
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-29
溪洛渡电站左岸蠕滑体形成原因分析 LB>!%Vx
蠕滑变形发展到一定程度可能导致边坡失稳破坏 ~ ^K[pA ?
斜坡岩土体沿局部滑移面向临空方向的缓慢剪切变形称蠕滑。蠕滑发生的部位,在均质岩土体中一般受最大剪应力迹线控制,而当存在软弱结构面时,往往受缓倾坡外的弱面所控制。当斜坡基座由很厚的软弱岩土体组成时,则坡体可能向临空方向塑流挤出,称之为深层蠕滑。 k @[Bx>
蠕是一个汉语汉字,读音是rú,指慢慢地爬动。 GR"Jk[W9
:wIbKs.r
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-29
在地下较深的部位,断层两侧的岩石若要滑动必须克服强大的摩擦力,因此在通常情况下两盘岩石好像互相粘在一起,谁也动弹不了。但当应力积累到等于或大于摩擦力时,两盘岩石便发生突然滑动。通过突然滑动,能量释放出来,两盘又结不动,直到能量再积累到一定程度导致下一次突然滑动。实验证明,物体在高压下的破坏形式,是沿着断裂面粘结和滑动交替进行,断面发生断续的急跳滑动现象,经过多次应力降落,把积累的应变能释放出来,这种现象就叫粘滑现象。 pV:;!+
粘滑,读音nián huá,汉语词语,意思是食品经细菌或真菌沾染后而变成的状态。 NN> E1d=
<5@VFRjc
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-29
离散单元法(DEM)[5]是由Cundall于1971年提出的,也像有限单元法一样将分析域划分成单元,即块体单元,但单元由于受结构面等不连续面的控制,在以后的运动中,单元之间可以相互接触也可以相互分离,在单元之间的约束下应用牛顿第二定律描述各单元的运动。它用显式解法,不用求解大型方程组,用中点有限差分方程近似地对运动方程进行积分计算,并假设块体在运动时动能转化为热能而耗散掉。计算中引入人工粘性阻尼系统达到平衡、运动趋于稳定。 QJ4=*tX)
l/i7<q
