  • 1935阅读
地质勘察方案 [复制链接]
离线向波
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-01-30
实践证明,我院的质量管理体系是有效的、适宜的,对本司的产品质量起到了保障作用,得到各方业主的肯定,连续九届荣获“省文明单位”,曾荣获“先进基层党组织”、“全国模范职工之家”及局“文明单位”等称号。
质量管理体系持续改进流程图
1项目质量管理岗位责任制
我公司一向实行岗位责任制,针对拟投入本工程的人员及拟承担的职务建立质量管理机构,实行全面的岗位责任制度,将具体质量责任落实到人。全体人员必须牢记“百年大计,质量第一”、“质量就是生命”的宗旨,全面贯彻质量方针,严格实行质量责任制和终身负责制。这为保证勘察质量奠定了坚实的基础。
2项目组织机构及岗位任职资格制
根据我公司以往的成功经验,本工程将成立项目部,并成立专门的项目组织机构,配备足够的管理、技术和施工人员,满足本次工程勘察质量要求。我院近年来完成了数十项类似重大工程,如深圳市职业信息学院迁址工程、龙华新深圳站工程勘察、深圳市前海湾交通枢纽工程勘察及测量工程、南方科技大学勘察等,积累了丰富的技术及管理经验。首先做好施工前的准备工作,制定切实可行的管理制度及安全高效的技术方案,以保证本工程勘察顺利实施。
设立的项目部中各成员建立岗位责任制:
项目负责人;由我院员工(高级工程师、注册岩土工程师)、担任,就本工程有关技术事务与业主、设计和监理进行协商,负责落实技术质量管理措施和标准;处理勘察工程质量事故,负责对技术方案和最终成果报告的审核,确保本工程的质量目标实现。
项目技术:由我院岩土工程专业总工员工(注册岩土工程师、高级工程师)担任,负责本工程勘察过程的技术指导及质量控制。
地质负责人:由我院勘察专业主任工程师,就本工程有关技术事务与业主、设计和监理进行协商,负责落实技术质量管理措施和标准;处理勘察重大技术问题和工程质量事故,负责对技术方案和最终成果报告的审核,确保本工程的质量目标实现。
测量专业负责人:由我院测量专业总工(高级工程师、注册测绘师)担任,负责测量工作技术指导和成果的审定,确保本工程的质量目标实现。
实验测试专业负责人:由我院员工(高级工程师)担任,负责原位测试及室内试验工作的技术指导和实验成果的审定,确保本工程的质量目标实现。
安全负责人:由我院员工(专职安全员、工程师)担任,负责本工程工程现场施工指导、协调工作,负责本工程施工安全的监督、落实。
审核人:由高级工程师担任,对本专业技术质量进行指导和监督,负责组织技术交底,对专业项目的质量负直接管理责任, 负责对技术方案和最终成果报告的审核。
技术负责人:负责现场技术指导和技术方案的落实,对专业的质量进行监督和控制。并在施工中进行指导和监督。对钻探、岩土描述、取样、野外测试和管线探测等质量负责,拟由张波等高级工程师担任。
质量负责:负责专业工序各个环节的的质量监督、检查和验收工作。
技术部接到《岩土工程勘察任务委托书》和(或)《工程任务书》后,按顾客要求、工期要求和勘察项目的等级、规模成立项目组,安排项目负责人、技术负责人。工程部接到项目负责人发送的《工程勘察任务单》及《勘察纲要》后,安排施工负责人,并配备足够的施工人员。
3野外勘察过程质量控制措施
准确的野外第一手资料是控制产品质量的重要因素,为确保勘察质量优良,拟从以下几个方面控制野外质量。
4机械设备保障
工程部根据《勘察纲要》、《钻探任务书》中对本工程的技术要求、工期要求及工程量、施工难易程度配置足够性能完好的仪器、设备及材料。仪器设备进场前操作人员必须对似使用的机械设备和仪器进行检查、测试、校准,对有故障或性能安全不稳定的仪器设备及时维修或更换,保证设备的完好和测试准确度。施工过程中加强对仪器、设备的检验,确保设备良好运行。
5合理、有效的技术方案保障
在勘察工作实施前,充分利用邻近已有勘察资料,根据本项目勘察任务书、目的和要求以及要达到预期的质量目标,并认真吃透设计意图的基础上编制勘察纲要及施工组织设计。技术负责人根据项目的实际情况,中、小型项目编制《钻探任务书》或《勘察技术要求》先交审核人审核,再交主任工程师(审定)审批后执行。大型、重点项目按《勘察纲要编制要求》编制《勘察纲要》或《勘察施工方案》,先交审核人审核,主任工程师复审,再交总工程师(审定)审批后执行。项目技术负责人在编制勘察纲要过程中,应根据本工程的特点、重点和难点,找出每道工序及每一勘察阶段质量管理关键点,提出该项目的特殊过程及相应的质量保证措施。项目专家组重点会审勘察实施方案是否能满足勘察技术要求,勘察过程中的质量保证措施是否可行,质量目标能否实现,重点会审工程地质复杂地段、特殊地段的勘察实施实施方案。经审定后的勘察纲要或方案报业主审批后才能实施。
同时,主任工程师或审核人在审批勘察纲要后向项目组主要成员进行技术交底。项目负责人将《勘察纲要》或《钻探任务书》等及时交给有关钻探、测试、试验人员。项目负责人在项目正式开工前召开开工准备会(此会可以与工程例会合并进行)向项目全体人员进行技术/质量/环境/安全交底,进行必要的环境/职业健康安全意识教育,并保留交底记录,让每位参与本工程勘察的工程技术人员、施工作业人员做到每一工序要点清晰,目的明确。
6成立现场项目部
设立现场项目部,工程技术负责人和审核人驻守现场指导、监督,审定人每隔2-3天到场进行检查,及时发现野外工作中存在的问题,并加以解决。
7野外钻探质量控制
首先,钻探人员必须经公司培训、取得钻探上岗证后才能进场施工。
钻探人员按业主提供的钻孔布置图坐标由测量队用全站仪测放位置,经校核无误并经业主或其代表确认无误后,方可吊入合适的钻机,并按有关要求进行安装。钻机安装必须保持其水平和垂直度符合有关技术要求,并严格按钻探操作进行钻探施工。
钻探施工人员按照经审批后的《勘察纲要》或《钻探任务书》要求,根据场地地层选择合适的钻探方法及钻具,严格控制回次进尺,保证岩芯采取率满足规范要求,并将岩芯按要求装箱并填写岩芯标示牌,终孔前及时呈报工程技术负责人及监理验收,经验收合格后,方可移位。每个勘探孔的工作内容均以任务书技术要求为准,场地情况有变及时与技术负责人联系,不得私自移位或挪孔。
钻探过程中,严格执行《岩土工程勘察规范(GB50021-2001)》(2009)、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJT87-2012)等有关的技术规范、规程和标准。钻探需采用回转钻进。技术术钻孔采用泥浆护壁进行钻进,水文地质钻孔采用清水钻进,套管护壁。对要求鉴别地层和取样的钻孔,均应采用回转方式钻进,取得岩土样口。遇到碎石、块石等类地层不适用于回转钻进时,可采用振动回转的方式钻进。在地下水位以上的土层、边坡钻孔、基岩风化带及断层破碎带采用干钻,不得使用冲洗液,不得向孔内注水。覆盖层和全、强风化层采用跟管钻进、套管护壁。断层破碎带采用双管单动岩芯管钻探。钻探过程中,必须满足现场技术负责及业主或监理工程师对钻探工作的特殊要求,如岩芯采取率,单个回次进尺等。
钻具及钻探工艺:根据钻探深度和地层类型选择钻具及钻探工艺。普通地层,采用130mm外径的套管,泥浆(或清水)护壁,钻探倾斜度不超过2%,采取原状土样的钻孔,口径不得小于91mm。松散易碎的地层,采用套管护壁钻进,以保证钻探和取样的质量:岩石地层,使用金刚石钻头,对软质岩石及风化破碎岩石应采用双层岩芯管钻头钻进,需要测定岩石质量指标(RQD)时应采用外径75mm的双层岩芯管钻头。
岩芯采取率(RQD):下钻时,必须清理岩芯管内的残存岩芯以及下钻时孔壁刮带至孔底的岩(土),以免造成下回次岩芯误记。从岩芯管内获取岩芯时,钻具不得提吊过高,以防岩芯掉出后层次混乱或摔断岩芯。及时查清孔内脱落或残留的岩芯数量,以此推算岩芯的实际层位和长度,逐次计算岩芯采取率(RQD)。不易取出岩芯的地层,保留岩粉或破碎样品。钻取的岩芯按先后顺序在岩芯箱中摆放、排列整齐,按回次填写岩芯签,写明回次编号、岩芯名称和取样深度,放在相应的岩芯位置,保证岩芯鉴别与描述的准确;岩芯采取率是保证钻探工作质量的一项重要指标,为保证岩芯采取率,钻探时将采取如下措施:
①每个钻探回次进尺不超过2m,同时也不超过岩芯管的长度。
②粘性土、土状强风化岩不小于90%;砂土≥65%;破碎带、块状强风化岩、中等风化岩≥65%、微风化岩≥80%。对需要重点研究的破碎带、滑动带, 尚应根据工程要求提高岩芯采取率,必要时尚应进行定向连续取芯。②具配套齐全,根据不同的地层选择适用钻具及钻探工艺。必要时,对取芯困难的地层及需重点查明的部位,采用双管单动工艺。
③根据地层情况控制泥浆的循环、调整泥浆比重,正确选择泥浆在孔底取芯处的循环方式。
野外记录
①现场日志:为了提高施工管理水平,综合分析钻探情况,技术负责人应每天认真填写野外施工日志(包括施工日期、施钻人员、钻孔机械状况、完成工作量(完成钻孔数量、钻孔深度、标准贯入试验击数、取岩、土、水样个数等)等。技术负责人将填写好的工程日志交审核人检查签名认可。该工程完工后,所有工程日志要交资料室归档。
②岩芯编录和描述:野外记录应由经过专业训练, 取得相应资格的人员承担, 首先记录应真实及时,按钻进回次逐段记录, 严禁事后追记。所有岩芯和样品描述按《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJT87-2012)等相关规范执行,回次芯样必须按顺序排列装箱编号。钻探机长必须按每回次进尺记录,填写钻探班报表,记录应清晰、准确、详细,内容如下:回次进尺的起始深度、回次厚度、岩芯长度、累积孔深、取土样号、取土深度、初始水位、稳定水位、原位测试的深度及结果、裂隙指数、各个地层的基本地质描述等。钻探成果可用钻孔野外柱状图或分层记录表示。
岩芯和样品的拍摄:在钻孔施工完毕之后,所取岩芯按顺序摆放并贴上岩芯标签后,技术人员用数码相机对岩芯进行现场拍摄,以便电脑存储。拍摄时岩芯和样品应占满整个照片图面,不可出现缺漏。
终孔验收和封孔:钻孔达到终孔要求后,由技术负责人及业主或监理核实孔深,终孔深度误差不超过20cm。验收合格后,各方代表签字认可后方可终孔,野外钻探人员不得私自终孔。终孔后,按要求进行封孔。
共2条评分 ,土币+60
188728059 土币 +10 向您学习,牛人 2023-01-30
188728059 土币 +50 向您学习,牛人 2023-01-30
向前看,总是美丽的风景。
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-30
多多益善。
离线188728059
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-30
向您学习,牛人
离线188728059
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-30
向您学习,牛人
离线fferld
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-02
点赞。点赞。点赞。
离线gdh0871dizhi
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-03
地质勘察!!!
456
