  • 2834阅读
  • 14回复
[热点探讨]四川自流盆地地下水化学图 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-02-16
万能网络,土友,哪个知道“四川自流盆地地下水化学图”这里自流盆地是什么含义?化学图? M(1cf(<+
自流水盆地又称自流盆地,指具有地下承压蓄水构造的向斜盆地,一般分为补给区,承压区,排泄区三部分。根据向斜构造的封闭程度,可分封闭型自流盆地和开放型自流盆地两种。封闭型自流盆地向斜构造较完整,地下水径流条件差,水矿化度较高。开放型自流盆地常被断层或水文网切割,地下承压水常沿断层或河谷排泄于地表。由钻孔钻穿自流水盆地上层的隔水层顶板,地下承压水在压力作用下,可自动沿钻孔上涌,当钻孔位置低于承压水面时,地下水可喷出地表,形成自流水。 o@L2c3?c5
蓄水构造是从水文地质学观点研究地质构造得出的概念,由含水层和隔水层相互结合而形成的能够积蓄地下水的地质构造。 >d(:XP6J
lnGg1/
只看该作者 1楼 发表于: 2023-02-16
初中化学各单元知识框架图,新初三必备! *v$j n
四川自流盆地地下水化学图   XAN.Plk
只看该作者 2楼 发表于: 2023-02-16
地下水分类的原则是什么 07]9VJa
成矿卤水与淡水掺兑后对成矿的影响 RivhEc1h%
矿化很强的水。常用以提取某些化工原料,如食盐、碘、硼、溴等。中国四川自贡自古即以盛产卤水闻名。 LrT? ]o
天然卤水及盐水 U|<>xe*|%
硝卤的来源农村中用取自地表约0~20mm的盐碱土,经年堆积,熬制硝酸钾后遗留的母液,俗称硝卤,很少作为药物使用。平时生活起居规律,按时吃饭,按时休息,清淡饮食,荤素搭配,营养均衡,适当活动,保持乐观心态,根据检查结果,对症支持治疗观察。 w"O{@2B3:H
只看该作者 3楼 发表于: 2023-02-16
盐卤又叫苦卤、卤碱,是将海水或盐湖水制盐后残留于盐池内的母液蒸发冷却后析出氯化镁结晶,形成的卤块,盐卤亦称苦卤和卤水。其主要成分为氯化钠、氯化钾、氯化镁和氯化钙及硫酸镁和溴化镁等。 "xNP"S
与淡水相对,指溶解有较多氯化钠(NaCl,即[盐])(通常同时还有其它盐类物质)的水。主要包括海水和一部分湖泊(咸水湖)的水。即TDS大于10g/L的水。 6~l+wu<$
厌氧环境和还原环境,氧化环境,有什么区别和联系 D!8v$(#hR
厌氧环境:没有氧气或氧气含量很低的环境,如地底的环境 {e1sq^>|
还原环境:没有氧气的同时存在大量还原性物质,如甲烷、硫化物等 hW9U%-D
氧化环境:存在大量氧化性物质的环境,如氧气、高价氧化物等 X]D:vuB
联系嘛,还原环境和厌氧环境应该差不多的意思,氧化环境与之相对 ,/qY 9eh
氧化环境:存在大量氧化性物质的环境,如氧气、高价氧化物等 kjDmwa+91T
J!}\v=Rn
还原环境:不含或含极微量游离氧和其他强氧化剂,而且富含大量有机残体和甲烷、氢等还原性物质的环境。是地表氧化还原环境类型之一。包括酸性条件下氧化还原电位(Eh)<0.5V,碱性条件Eh<0.15V的水环境和Eh<0.3V经常淹水的土壤环境。可分为不含和含有硫化氢两种类型的还原环境 Nza@6nI"
只看该作者 4楼 发表于: 2023-02-16
海水淡化|淡化增加盐度近似自然变化 3:)_oHq
盆地,是指地球表面(岩石圈表面)相对长时期沉降的区域,因整个地形外观与盆子相似而得名。换言之,盆地是基底表面相对于海平面长期洼陷或坳陷(depression)并接受沉积物沉积充填的地区。沉积盆地既可以接受物源区搬运来的沉积物,也可充填相对近源的火山喷出物质,当然也接受原地化学、生物及机械作用形成的盆内沉积物。因此,沉积盆地既可是大洋深海、大陆架,也可以是海岸、山前、山间地带。从构造意义上说,盆地是地表的“负性区”。相反,地表除盆地以外的其他区域都是遭受侵蚀的剥蚀区,即沉积物的物源区,这种剥蚀区是构造上相对隆起的“正性区”。隆起的正性区遭受侵蚀剥蚀,使其剥蚀下来的物质向负性的盆地迁移,并在盆地中堆积下来,这实际上就是一种均衡调整(或称补偿)作用。 *zMt/d*<&
气藏凝析水引起的地层水矿化度淡化问题——以四川盆地新场气田须二段气藏为例 ;oO_5[,M
硫酸盐类地下水的形成 uPC(|U%
只看该作者 5楼 发表于: 2023-02-16
硫酸盐,是由硫酸根离子(SO42- )与其他金属离子组成的化合物,都是电解质,且大多数溶于水。硫酸盐矿物是金属元素阳离子(包括铵根)和硫酸根相化合而成的盐类。由于硫是一种变价元素,在自然界它可以呈不同的价态形成不同的矿物。当它以最高的价态S6+与四个O2- 结合成SO42- ,再与金属元素阳离子即形成硫酸盐。在硫酸盐矿物中,与硫酸根化合的金属阳离子有二十余种。就是说有含硫酸根的盐就是硫酸盐。 i5Dq'wp
硫酸盐是如何进入水中的? lD@`xq.M;
重碳酸盐型水(bicarbonate water)是指含有大量重碳酸根和一些硫酸根的低氯热水。常常发生在火山地热区的地表,在那里含有CO2和H2S的蒸气凝结后进入含水层。在不变的条件下,与岩石发生反应产生近中性的重碳酸一硫酸盐型水。在水中钠是主要阳离子,钾和镁固定于黏土矿物中,因为在高温下CaCO3是不溶的,而硫酸盐的浓度则受CaSO4的溶解度的限制。 9"b  =W@
EOzw&M];r
只看该作者 6楼 发表于: 2023-02-16
天然水是怎样分类的? @$!rgLyL[
T1g3`7C3
    天然水按其化学成分分类常用的有下述几种方法: zL/r V<
bDT@E,cSi
    (1)按水中离子含量分 <@J0 770
,^uQw/
    ①按含盐量分 HCZVvsG
Q> J9M` a
    低含盐量水——含盐量在200mg/L以下; $`6Q\=*R/
#Mrc!pT]xy
    中等含盐量水——含盐量在200~500mg/L之间; cOvdC4
W?R@ eq.9
    较高含盐量水——含盐量在500~1000mg/L之间; }^zsN`
rqz`F\A;%
    高含盐量水——含盐量在1000mg/L以上。 tu5T^"B qO
n1;zml:7_
    ②按硬度分 tlpTq\;
R 9b0D>Lxt
    极软水——硬度在1.0mmoL/I.以下; JbXd9AMh2
u E<1PgW
    软水——硬度在1.O~3.0mmol/I。之间;     @"O|[%7e
,<!v!~Iy
    中等硬水——硬度在3.O~6.0mmol/1.之间; gfly?)VnF
S)=3%toS>
    硬水——硬度在3.O~9.0mmoL/L之间。 c, FZ{O@
VrnZrQj<
    (2)按阴、阳离子含量分 *`~]XM@H
Ktn:6=,
     这种分类方法目前多用于地下水。是根据地下水中离子物质的量来划分的。达到这个数量级的只有六种离子,即:Na+、Mg2+、ca2+、cl-、SO-和HCOf。由于一种阳离子和一种阴离子在水中不可能单独存在,只能是三种阳离子与三种阴离子相互组合成。 pMLTXqL
Y [%<s/
    水在命名时,可按哪种离子较多,就给予哪种称呼。例如按阴离子含量可称为氯化物水、硫酸盐水、重碳酸盐水、硫酸盐重碳酸盐水等。再如按阳离子可称为钠水、镁水、钠镁水、钠钙水等。 #(G"ya
s|9[=JMG
    (3)按主要组分和离子相互间的对比分类 pRGag~h|E
TWSx9ii!M:
    这种分类法是根据含量多的阴离子作为分类基础,把量多的阴离子分为重碳酸及碳酸水、硫酸水和氯化水三大类。在每一大类中又把主要阳离子分为三组:钙组、镁组和钠组,再根据阳离子和阴离子的相对含量关系把各组水分为四个不同类型。如此可得27种水。 nIf~ds&TT
http://www.henanjyhb.com/newsDetail/33 JbLHW26pl
洪积扇中地下水一般分几个带,各带有何特征。 U~q2j#pJ
https://www.xilvedu.cn/7A21CD36.html 5LJ0V
化学地球化学环境与人类健康 vMeB2r<
https://www.renrendoc.com/paper/211323787.html H_d^Xk QZ
处理水中氯化物、硫酸盐的方法 r!y3VmJ'm
https://wen.baidu.com/question/625699467648213732.html
只看该作者 7楼 发表于: 2023-02-17
学习学习,
离线gdh0871dizhi
只看该作者 8楼 发表于: 2023-02-17
资料很不错
456
只看该作者 9楼 发表于: 2023-02-17
碳酸钙不融于水。但它可以与水和二氧化碳反应生成碳酸氢钙融于水。 `CY c>n"
水垢的主要成分是碳酸钙氢氧化镁等不融物。 m"GgaH3,
https://zhidao.baidu.com/question/2209788032536199708.html x,LY fy"0
http://www.chusan.com/zhongkao/230239.html ~' w]%rh!
水垢及常用的水垢清理方法 7[ZoUWx
1.水垢的主要成分中含有钙盐和镁盐。它是水中溶解的钙离子(Ca)和镁离子(Mg)与某些酸根离子形成了的不溶于水的化合物或混合物。水垢的组成成分比较复杂,通常不是一种单一的化合物。 "X \Yp_g
2.水垢的导热性能极差,只有金属的二百分之一。 =hi{J M
3.水垢往往以晶体形式存在,质地坚硬,一旦形成,很难除去。 0^K2"De
https://www.sohu.com/a/308494102_120066715 L'u*WHj|v
https://www.zhihu.com/question/429566393/answer/1569264326 |./{,",
(一)重碳酸钙型水 <HH\VG\H6
;.Y-e Q,
1.重碳酸钙水经常由自然界中分布甚广的碳酸钙(石灰岩、砂砾岩中的钙质胶结物、钙质结核等)溶解而成。在正常条件下无二氧化碳时,CaCO3的溶解度仅为13mg·L-1。当水中存在侵蚀性CO2时,碱土金属的碳酸盐溶解度剧增,CaCO3的溶解按下式进行: #T++5G
N^f_hL|:9
水文地球化学基础 K8RV=3MBLD
https://zhidao.baidu.com/question/1053165512677489379.html
只看该作者 10楼 发表于: 2023-02-17
一章了解水中氯化物的主要来源 dp4vybJ
https://www.chem17.com/tech_news/detail/2594732.html nzF2Waa-
地下水中氯离子(C1-)的来源有哪些? \GKR(~f
N#@v`S
地下水中的C1-主要有以下几种来源: riRG9c |
(1)来自沉积岩中所含岩盐或其它氯化物的溶解; 1 |/ |Lq%w
(2)来自岩浆岩中含氯矿物[氯磷灰石Ca5(PO4)3Cl]、方钠石[NaAlSiO4.NaCl3]的风化溶解; 4~8-^^
(3)来自海水; Spn)M79
(4)来自火山喷发物的溶滤; mHa~c(x
(5)人为污染:工业、生活污水及粪便中含有大量C1-。 BkY#wJ'
BK wo2=m~
只看该作者 11楼 发表于: 2023-02-17
第6章 地下水的化学成分及其形成 sE!g!ht
https://wenku.baidu.com/view/54042bedd6bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd1a0.html?_wkts_=1676601991568&bdQuery=%E6%B0%AF%E5%8C%96%E7%89%A9%E6%80%8E%E4%B9%88%E8%BF%9B%E5%85%A5%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E6%B0%B4%E4%B8%AD = H}x
焦作市某污灌区地下水无机氯化物污染原因初探 V 'fri/Z
https://www.doc88.com/p-0028087029974.html {XD':2E
地下水的化学特征 8Z)wot
https://zhidao.baidu.com/question/2016753428662428028.html Nus]]Iy-g
酸:在水中电离时,产生的阳离子全部都是氢离子的化合物,叫酸 {<#b@=G
碱:在水中电离时,产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物,叫碱 "v0SvV<7
盐:由酸根阴离子个金属阳离子组成的化合物,叫盐 g_?Q3
https://wenwen.sogou.com/z/q761372357.htm 1N5lI97j
