如果在地震到来时,纵波的破坏能力不如横波的破坏水平。两者到达地面的时间不同,纵波先到。 @oA z
主要的破坏是瑞利波,其次是雷夫波他们是面波,然后才是横波(剪切波)纵波(压缩波)
T^}UE<
剪切波是破坏主力,剪切波的破坏大约是瑞利波的50-60% sW[-qPK<
压缩波就是纵波, 剪切波就是横波, 做剪切波的时候也同时记录了压缩波的 A"V
mxP
在地震波的能量中,瑞利波的能量是最强的。如果是用波速分层的话,我的体会是剪切波更好一些,浙大有一本书专门论述这种方法的,很透彻,值得一读。 >c,s}HJ
压缩波速是前切波速的1.73倍,这只是大部分通用的一个值,特殊情况下不是这样的。。岩体破碎程度,含水情况都回影响VP/VS的比值。 B3#G
对于土层, 测波速重点是剪切波, 主要是地震效应评判要用; .Fn|Okn^gr
对于岩层, 重点是压缩波, 风化判别中要用到风化岩石与新鲜岩块的波速比 *HKw;I
横波一般用于评价场地的抗震条件,而纵波可用于对岩石或覆盖层的划分 3 ~v
1 7
