  • 2039阅读
  • 8回复
[原创]剖面图 [复制链接]
离线15970445224
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-03-03
请教,理正cad出了五十多个剖面图,现在要求出所有剖面图需要把正负零标高和建筑物范围画到剖面图上,有什么好的办法吗?
try my best do what l can do!
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-04
建筑物范围画到剖面图上???
离线dabao79
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-07
这是个新课题,建筑物范围画到剖面图上,这是要做立体模型么?
离线mgw800
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-08
个人想法,好多年没画图了:把理正里面的水位线改成基底标高,直接输入数据(如果有地下水按多层地下水的方式),正负零则按地面线标高输入(我记得好像有)这样成图就应该可以自动生成;然后为了区别基底标高和水位线,好像可以在图块里修改图块图例。要是说错了勿怪最原始办法就是另外画了
离线myisheng28
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-08
正负零标高线、基础埋深线理正9.0就可以实现,至于把建筑物放到剖面图,只能说是示意吧?
离线阳yang
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-08
同求整平标高的快速画法,有时弄几十个人要裂开了
爱岩土
离线shaohua0808
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-11
现在建筑物位置示意好像只能手动标
道德是对自己的要求。
离线a345957280
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-15
有个功能-建筑物轮廓线可以解决
离线449268363
只看该作者 8楼 发表于: 2023-03-15
一般都是手画的吧,用的8.5是没有
