  • 3596阅读
  • 12回复
[热点探讨]强风化岩取芯破碎,采取率低,现在旋挖钻机下不去,被怀疑资料? [复制链接]
离线chenzhihua1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-03-12
强风化岩取芯破碎,采取率低,现在旋挖钻机下不去,被怀疑资料?当然旋挖钻机拿上来的是中风化岩块,他们就以为到了中风化岩了,跟我定得中风化岩深度出入较大。实际上可能是岩石比较破碎,当初为保守起见,强风化块状岩和中风化块状岩都划分在强风化岩了,碎块状的当然不建议做持力层了。问题是施工单位搞不下去,捞上岩块,非要说是中风化岩。
共1条评分 ,土币+5
浣沙桥 土币 +5 优秀资料,感谢! 2023-03-14
离线chenzhihua1
只看该作者 1楼 发表于: 2023-03-12
这种该怎么处理呢?那里岩石破碎层很厚,风化不均匀,岩石硬度又很大,为花岗岩岩,我甚至怀疑有断层破碎带,有漏水现象,旋挖钻机难度比较大。
离线lx123888
只看该作者 2楼 发表于: 2023-03-13
整体上来说是碎块状强风化岩,由于风化应力不均,导致风化程度不一致,出现强风化中包含中风化岩块的现象,按照中风化对待的话,肯定偏于不安全,对于工程来说是不利的,要好好评估一下。
只看该作者 3楼 发表于: 2023-03-13
花岗岩的形成造成其硬度很大,即使强风化承载力也很高,满足要求即可,不要强求什么风化。
离线449268363
只看该作者 4楼 发表于: 2023-03-15
离线flyski
只看该作者 5楼 发表于: 2023-03-15
这个情况就是扯皮啦,地质单位很难做啊!如果你有孔内电视和综合探井,可以对风化层划分更准确些,如果没有把握,那也只有自认倒霉吧
离线z6820264
只看该作者 6楼 发表于: 2023-03-27
离线huangqiang
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-05
说了半天是什么岩?
离线genzzy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-05-05
离线张聪
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-25
根据旋挖取上来的岩石整体判断
只看该作者 10楼 发表于: 2023-06-12
岩心像羊屎蛋一样也不一定是强风化,现在钻机施工机械破碎太严重的,只要进度,蹭蹭的就是钻
离线wuchang029
只看该作者 11楼 发表于: 2023-06-16
目前的钻探工艺、钻探水平,已经跟不上规范要求了,导致野外编录分层难度还是很大的;应该分半岩半土状强风化和碎块状强风化。
