  • 4132阅读
  • 12回复
[请教]勘察报告稳定性评价 [复制链接]
离线ljq_1985
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-04-02
Y9~;6fg
岩土工程勘察报告审查意见:相邻钻孔岩性、岩面埋深存在巨变,应查明和评价是否存在不良地质作用,分析其稳定性对工程的影响。局部人工填土底面天然坡度较大,应验算其稳定性。 d_#\^!9
请问一下这要如何评价?
共1条评分 ,土币+5
矿石人 土币 +5 向您学习,牛人 2023-04-02
宫主
离线矿石人
只看该作者 1楼 发表于: 2023-04-02
向您学习,牛人
离线zjf8246483
只看该作者 2楼 发表于: 2023-04-03
高层岩土工程勘察规范8.2条
离线gabs123
只看该作者 3楼 发表于: 2023-04-04
向您学习,牛人
离线landamimeng
只看该作者 4楼 发表于: 2023-04-04
高层岩土工程勘察规范8.2条
离线dong1843
只看该作者 5楼 发表于: 2023-04-06
学习学习》
一切都挺好的。
离线zzh121680
只看该作者 6楼 发表于: 2023-04-06
8.2条是评价天然地基的。相邻钻孔岩性、岩面埋深存在巨变,是不是可能存在构造,比如断层之类的。你要是用桩基,肯定得查明基岩面的变化,相邻钻孔基岩面变化大,得增加钻孔。。局部人工填土底面天然坡度较大,应验算其稳定性。,勘察规范规定,当填土底面坡度大于20%时,应验算其稳定性,肯定得定量计算填土会不会内部滑动和沿接触面滑动。
离线ljq_1985
只看该作者 7楼 发表于: 2023-04-10
回 zzh121680 的帖子
zzh121680:8.2条是评价天然地基的。相邻钻孔岩性、岩面埋深存在巨变,是不是可能存在构造,比如断层之类的。你要是用桩基,肯定得查明基岩面的变化,相邻钻孔基岩面变化大,得增加钻孔。。局部人工填土底面天然坡度较大,应验算其稳定性。,勘察规范规定,当填土底面坡度大于20%时,应验算其 .. (2023-04-06 16:35)  NAV}q<@v
0 sVCTJ@
不能就回复说增加勘探孔吧,如果是属于岩溶地区,这钻孔再多都不一定能查的清楚;人工填土地区如果定量分析评价有的时候没办法定量评价啊,是不是可以定性评价呢?
宫主
离线zzh121680
只看该作者 8楼 发表于: 2023-04-11
不增加工作量你怎么查明啊。能不能定性评价,建议和审查人员沟通。
离线菜鸟依人
只看该作者 9楼 发表于: 2023-04-11
回 ljq_1985 的帖子
ljq_1985:不能就回复说增加勘探孔吧,如果是属于岩溶地区,这钻孔再多都不一定能查的清楚;人工填土地区如果定量分析评价有的时候没办法定量评价啊,是不是可以定性评价呢? (2023-04-10 14:57)  TuwH?{ FzK
X"J79?5
这里说的增加钻孔不是回复审查的,而是应该在其外业工作期间发现相邻钻孔基岩面变化大应该采取的应对措施。勘察纲要是计划,实施过程中出现了变化要及时调整
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-20
先看下规范对补孔的要求,然后直接跟审图专家沟通,请教下该如何操作。
离线jorychan
只看该作者 11楼 发表于: 2023-04-26
像你学习,牛人~~
