  • 2612阅读
  • 10回复
[请教]动力初探试验63.5公斤锤,贯入30厘米还是10厘米? [复制链接]
离线staringoion
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-05-08
众所周知,动力触探试验N63.5是用来判定碎石土密实度的,但按照规范和手册的说法是不是仅贯入10公分就能算作一次?例如在3米、5米、10米这三处分别贯入10公分,测得3个触探试验数据,是不是就可以拿来直接用,还是得连续贯入求平均值?如果是连续贯入    那贯入多少停止呢?直到反弹为止吗?还是30公分?我看好多单位都是以30公分为一次。
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线aboluoluo
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-08
动力触探是连续进行的,30/50厘米都可以,查击数对应的承载力时候是看10cm对应的击数。
离线staringoion
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-08
回 aboluoluo 的帖子
aboluoluo:动力触探是连续进行的,30/50厘米都可以,查击数对应的承载力时候是看10cm对应的击数。 (2023-05-08 16:40)  )&+_T+\
_XXK1H x
仅贯入10公分可以吗?违不违反规范?
离线aboluoluo
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-08
十公分这个规范倒是没规定,但你打一个十公分够6组数据吗?能正确反应地层力学性质吗?一般没人这么弄
离线yjf247606
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-08
规范要求连续贯入,直到一定标准吧。 P :lv Z
离线staringoion
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-09
回 yjf247606 的帖子
yjf247606:规范要求连续贯入,直到一定标准吧。 wB9IP{Pf
 (2023-05-08 20:05)  FT|*~_@
iM8hGQ`
是的,我查阅了规范,说的是连续贯入,但也没个标准,按照规范意思必须要一直往下打,除非反弹或者锤击数大于50。但我看好多单位都是以30厘米为潜规则,这个30厘米有没有出处或者说能打下去但是就打30厘米是对的?
离线84255820
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-24
动力【触】探,不是“初” jQb=N%5s
       重型和超重型是要进行杆长修正的,要满足6组/层的试验数据,进行数理统计,采用修正后的标准值
离线18970703211
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-19
动探底下是个锥子,连续贯入的话对该孔该层位的数据更具有代表性,但是连续贯入的深度按规范要求来,好像是超过多少米有个系数。当然你只贯入10cm也没关系。数据都是有用的
不忘初心,矢志不渝!
离线dw2833
只看该作者 8楼 发表于: 2023-07-05
我们一般一次30或60cm,数据是每10cm记录,地层均匀每2-3米做一回,不均匀挨米做
离线风若无痕
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-25
重型动力触探要求是尽量连续贯入,当连续三次>50时,可停止试验或改用超重型动力触探。动力触探对应的是静力触探,目的是为了辨别地层的变化,我的理解是应该是连续的,通过曲线进行地层的划分。
离线我是谁啊
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-26
重型动力触探要求是尽量连续贯入,如地层较软一般贯入50厘米就差不多了,一般上余钻杆长度就不够了。当连续三次>50时,可停止试验或改用超重型动力触探。
