  • 1620阅读
[请教]关于岩土工程勘察规范附录G环境类型的一些疑问 [复制链接]
离线liuhujie
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-23
问题1:直接临水具体是啥情况?如果干旱区粉土层中采用桩基且桩端在地下水位以下,这种算直接临水还是说算弱透水层中的地下水?环境类型是一类还是二类? FwdRM)1)
问题2:弱透水层中的地形水和湿、很湿、稍湿的弱透水层,是不是看地下水和基础的埋深,如果在基础在地下水位以上,算稍湿的弱透水层,否则算弱透水层中的地下水? D~KEjz!bQ
GsYi/Z
!,f#oCL
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-24
直接临水具体是啥情况?如果干旱区粉土层中采用桩基且桩端在地下水位以下,这种算直接临水还是说算弱透水层中的地下水?环境类型是一类还是二类? mOLP77(o
看湿度,一般二类。 %&c+} m
第二个问题一般是三类
离线18970703211
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-10
第一个直接临水为直接接触地表水、管道水、地下暗河等水体,所以取干旱区弱透水层中的地下水;第二个问题,附录G讲的是水土腐蚀的环境影响,当不满足1类和2类时,全部按3类考虑就可以。
不忘初心,矢志不渝!
离线风若无痕
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-25
我觉得直接临水的判定可以按表格说明中的3A考虑,当混凝土结构一边接触地面水或地下水,一边暴露在大气中,水可以通过渗透或毛细作用在暴露大气中的一边蒸发时,应定为一类。在此基础上地下水位埋深小于这个临界值的都算一类,超过这个临界值就可以算二类 ";jj`
;QT.|.t6
S7tc
+doZnU,
