  • 2705阅读
  • 9回复
[请教]请教规范对于勘察报告中估算单桩承载力的规定 [复制链接]
离线jk2002wc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-23
请教一下,通用规范里,有没有哪一条规定了勘察报告必须进行单桩承载力估算的?
只看该作者 1楼 发表于: 2023-06-25
不估算,你的钻孔深度怎么定?
离线W1145447033
只看该作者 2楼 发表于: 2023-06-25
貌似没有,但是每个地方的地标可能不一样,但是湖北省的地标就有桩长建议!
熬住,胜出!熬不住,出局!
离线jk2002wc
只看该作者 3楼 发表于: 2023-06-25
回 cjz06 的帖子
cjz06:不估算,你的钻孔深度怎么定? (2023-06-25 10:25)  *2/6fhI[p
"B9zQ,[Q
审图专家提的意见,说估算是通规要求的,但我没有找到这个条款。
离线W1145447033
只看该作者 4楼 发表于: 2023-06-25
回 W1145447033 的帖子
W1145447033:貌似没有,但是每个地方的地标可能不一样,但是湖北省的地标就有桩长建议! (2023-06-25 10:39)  qat'Vj,
n.,ZgLx["
再仔细看了一下国标和通用规范,这条意见应该是在桩基础要求里面。通用规范6.1.7第二条,国标4.9.4,勘察孔深的一般规定
熬住,胜出!熬不住,出局!
离线jk2002wc
只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-25
回 W1145447033 的帖子
W1145447033:再仔细看了一下国标和通用规范,这条意见应该是在桩基础要求里面。通用规范6.1.7第二条,国标4.9.4,勘察孔深的一般规定 (2023-06-25 11:04)  \2Kl]G(w%y
*48LQzc
您可能误解意思了,不是确定孔深的问题,我说的是通规关于要求勘察报告估算单桩承载力的规定,专家说通规上有这个规定,但是我没找到,这个涉及到是否强条的问题。
离线myisheng28
只看该作者 6楼 发表于: 2023-06-25
既然审图意见提出的意见,那就有所依据的规范条文编号,实在不行跟审图专家沟通一下呗
离线yxrmine
只看该作者 7楼 发表于: 2023-06-26
发专家意见原文看看呗
离线螺丝粉
只看该作者 8楼 发表于: 2023-06-29
通用规范里6.1.7条只要求:提供桩基设计与施工的岩土参数。除非审图套这条。
离线张聪
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-21
应该没有吧
