  • 4436阅读
  • 11回复
[工程现场]大单容试验、现场直剪试验 [复制链接]
离线17361012889
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-03
;TC"n!ew
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
只看该作者 1楼 发表于: 2023-07-04
大单容试验???
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-04
大单容试验,是现场进行的大体积的测定岩土体重度的试验,主要是用在滑坡勘察和碎石土类勘察中,其取样比较困难,或者由于环刀面积、体积有限,不能准确获得岩土体重度的补充试验。 R uGG3"|
做法一般式: we/sv9v}n
1)在现场找到试验地层的良好露头,然后平整好试验场地的地面,大概50cm*50cm的面积,对于河床卵石或则块径较大时,可选择更大面积,以具代表性;一定要保证开挖表面水面,并清理干净 Ii&\LJ
2)然后就开始掘土,整平后所有掘出的土体不能乱丢乱放,必须过称后方可丢弃; QnA~,z/ .w
3)试坑大体挖成后,深度约50cm,用小铲子等工具大概修正一下坑壁和坑壁有尖刺东西,当试坑为粘性土,不含角砾硬块杂质等时,可修正的非常工整,以方便直接用卷尺测量试坑体积,所有修正出来的土体也必须过称称重。 =z!^O T6eb
4)试坑修整完成后,所有场地整平后掘出和修整的土样均全部过称后,在试坑内铺一层塑料纸薄膜,尽量选择农村用的薄地膜,其柔软适应坑壁性强,在水力作用下能紧贴坑壁,可以尽可能准确测出试坑体,薄膜铺好后,坑顶薄膜紧贴地面,周边外侧薄膜用土压好,以防风吹。 ~Z~V:~
5)最后,用标准容器,量筒等带刻度的容器,慢慢向坑能加水,每次所加水量都必须记录,待坑内水满,和早期休整的水平地面接近平整时,停止加水,试验即完毕。该过程也可直接用称称重所加水的重量,通过重量来换算出所加水的体积。 !T#EkMM
6)数据处理,用试坑内所掘出土的体积除以加入试坑水的体积,及为试验地层的天然重度,当然在试验过程中,你也可以取一定扰动样,用塑料袋等将样包装好,以防水分流失,体积室内试验室,委托其测定含水率和相关的定名定性试验,有了天然重度和含水量就可以算出很多其他物理力学指标。
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-04
感谢分享。。。。。。
离线夜月星光
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-13
感谢
离线magicmilan
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-25
学习一下,开阔眼界!!!!
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2023-07-26
好图,学习了。
离线pdly
只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-26
好图,学习了。
离线127a6
只看该作者 8楼 发表于: 2023-07-26
离线1364074111
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-28
学到了
离线swj2001
只看该作者 10楼 发表于: 2023-07-29
谢谢分享,
离线wuchang029
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-09
