  • 64453阅读
为何砌体结构的石材强度等级要用边长70mm的立方体抗压强度表示 [复制链接]
离线18970703211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-11
不忘初心,矢志不渝!
离线18970703211
只看该作者 1楼 发表于: 2023-07-11
为什么砂浆的强度又是由70.7mm立方体试块抗压强度表示
不忘初心,矢志不渝!
离线18970703211
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-11
为什么建筑地基的岩石试验,又是采用50±2mm的圆柱体作为标准试件
不忘初心,矢志不渝!
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-11
砂浆强度等级是以边长为70.7mm的立方体试块,在标准养护条件(温度(20±2)℃、相对湿度为95%以上)下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。砌筑砂浆按抗压强度划分为 M20、M15、M10、M7.5、M5、M2.5等六个强度等级。一般情况下,多层建筑物墙体选用M2.5-M15的砌筑砂浆;砖石基础、检查井、雨水井等砌体,常采M5砂浆;工业厂房、变电所、地下室等砌体选用M2.5-M10的砌筑砂浆;二层以下建筑常用M2.5以下砂浆;简易平房、临时建筑可选用石灰砂浆;一般高速公路修建排水沟使用M7.5强度等级的砌筑砂浆。
https://zhidao.baidu.com/question/598003031.html
砂浆的强度等级是如何确定的?
https://wen.baidu.com/question/1439911588399277859.html
砂浆试块抗压面积计算为啥取5000平方毫米
https://zhidao.baidu.com/question/570132736034699804.html
建筑材料抗压强度简析
https://zhuanlan.zhihu.com/p/610966934
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-12
不同的要求由不同的单位做的试验
离线paizidoudou
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-27
试验检测标准上是这样规定
