  • 43958阅读
  • 23回复
[热点探讨]争议丨某住宅小区基础设计等级的确定 [复制链接]
离线geotechszq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-08-04
【案例】某住宅小区,场地、地基条件及周边环境不复杂,住宅楼28层,地下室2层,地下室几乎覆盖整个小区平面(大概6万平米),并与住宅楼连通。住宅楼体型简单,采用桩筏基础;地下室采用筏形基础,其间设有沉降后浇带。住宅楼和地下室基础设计等级均为乙级。 *,WP,-0
【争议】基础设计等级的确定是否准确或合适? 8HErE< _(
有人认为住宅楼和地下室基础设计等级均应是甲级,理由是高低层相差超过10层。 %@J1]E;
有人认为住宅楼基础设计等级应是甲级,地下室基础设计等级可以是乙级,理由是两者之间设置了沉降后浇带,不均匀变形可控。 "5|Lz)=
有人认为住宅楼和地下室基础设计等级均可定为乙级,理由是建筑结构体型简单,场地、地基条件及周边环境不复杂。 #Z!b G?="
有人认为住宅楼基础设计等级可为乙级,地下室基础设计等级应是甲级,理由是建筑结构体型简单,场地、地基条件及周边环境不复杂,但地下室面积大(近6万平米),且是两层。 uQ Co6"e
vA%^`5
岩土丨槽点
\F6LZZ2Lv
离线geotechszq
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-04
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-04
乙级。高低层相差超过10层------------一块底板不用后浇带才算 v Y|!
共1条评分 ,土币+5
geotechszq 土币 +5 感谢解答,给您加分 2023-08-04
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-05
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002.第3.0.1条根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使作的程度,将地基基础设计分为三个设计等级: w2gf&Lc\
V2&^!#=s
甲级 25{ uz
1.重要的工业与民用建筑物 eOl KbJU
2.30层以上的高层建筑 ")#<y@Rv
3.体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物 yYJY;".H
4.大面积的多层地下建筑物(如地下车库,商场。运动场等) ]hw-Bu\{
5.对地基变形有特殊要求的建筑物 cSP*f0n,eo
6.复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡) wNCCH55Pt
7.对原有工程影响较大的新建建筑物 "&YYO#YO
8.场地和地基条件复杂的一般建筑物 8|1^|B(l
9.位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程 i^Ut015q%
乙级 j#A%q"]8
除甲级,丙级以外的工业与民用建筑物 ,8Iv9M}2
丙级 f?fKhu2
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物;次要的轻型建筑物                     =ZYThfAEw
https://www.cbi360.net/hyjd/20171102/101154.html N"5fmY<
https://zhidao.baidu.com/question/2143392021605490908.html > dZ3+f
地基基础设计等级:一个不该提出 更不该固守的概念 CX/(o]
https://www.sohu.com/a/222486708_482010 ]L_w$ev'
共1条评分 ,土币+5
geotechszq 土币 +5 优秀文章,支持! 2024-06-12
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-05
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-05
[急切求助]地基基础设计等级甲级,勘察等级可以为乙级吗? u=K2Q4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327132 L10IF
场地、地基、建筑 d "<F!?8
[请教]关于《河南省建筑地基基础勘察设计规范》3.1地基基础设计等级划分的几个疑问 [s6C ZcL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317690 7!4V >O8@
[疑难诊断]体型复杂 ,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物地基基础设计等级一定是甲级吗 {[OwMk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280663 F 1W+o?B
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-05
[请教]求教:地基基础设计等级为甲级,必须做载荷实验吗? lgD]{\O$ip
只是提供,不用非得试验。可以找相似工程大致确定下  &"S/Lt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273359 ?l6jG
[请教]关于地基规范表3.0.1的“地基基础设计等级为丙级”的理解? &^QPkX@p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178052 ^X? D#\
[专业考试]设置后浇带能否降低地基基础设计等级 i57( $1.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160612 3:`XG2'
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-05
[请教]请教天然地基持力层为中等液化土层的基础设计等级 g9V.13k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70767 WYO\'W
热点探讨]勘察等级与地基基础设计等级一致吗 OgMI
不完全一致;详见GB50021-2001 P6-7及GB50007-2002 P6 i?>Hr|
是两个相异的体系,不具有可比性.那就是有时一致,有时不一致了 lX;mhJj!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123392 eE3-t/=
[辅导资料]地基设规3.0.1地基基础设计等级与安全等级异同 @YZ 4AC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148730 r*d Q5 _
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-05
[资料转载]GB 50202-2002 建筑地基基础施工质量验收规范 s`vSt* ]K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311386 B$7[8h
[国家标准]GB50204-2002(2011版)混凝土结构工程施工质量验收规范 %UG/ak%z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318439 u}CG>^0C
[行业标准]CJJ 82-2012 园林绿化工程施工及验收规范 A$m<@%Sz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320999 &;U|7l~vl
[土工试验]混凝土结构工程施工质量验收规范.pdf V.j#E 1P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322517 t|=n1\=?
[资料共享]《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 IUawdB5CB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330466 8MQ bLj'H
[地方标准]DBJ50-200-2014建筑桩基础设计与施工验收规范 Fwv\pJ}$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331297 y:9?P~
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-05
学习一下。
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-05
地基基础设计等级是根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为三个设计等级,设计时应根据具体情况选用级别。《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011 第3.0.1条 根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度,将地基基础设计分为三个设计等级。 s^obJl3
https://wapbaike.baidu.com/item/%E5%9C%B0%E5%9F%BA%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E7%AD%89%E7%BA%A7/1579348 pDP33`OFh
住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑与市政地基基础通用规范》的公告 q~mcjbLz
https://www.mohurd.gov.cn/gongkai/zhengce/zhengcefilelib/202107/20210715_761185.html ^sJ1 ^LT
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-05
请教]地基主要受力层及地基变形计算深度 Mf!owpW T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181547 XA=|]5C
泊松比和变形模量的确定方法--PDF }ZxW"5oq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172534 0m qS A
