  • 33724阅读
  • 55回复
[热点讨论]发震断裂和活动断裂 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-08-29
发震断裂和活动断裂,有何区别? D>Dch0{H,:
3]}wZY0
(Y%pk76d
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-30
关于近场效应 xi2!__
P~y%
(1)中国 GB 50011-2010 《建筑抗震设计规范》的规定 QK3j.Ss
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第3.10.3条第1款规定,对处于发震断裂两侧10km以内的结构,地震动参数应计入近场影响,5km以内宜乘以增大系数1.5,5km以外宜乘以不小于1.25的增大系数。第12.2.2条第2款规定,当处于发震断层10km以内时,输入地震波应考虑近场影响系数,5km以内宜取1.5,5km以外可取不小于1.25。 m:,S1V_jl
:Ojsj_Z;;
上述规定表明,现行规范GB 50011-2010的本意是,条件许可的情况下,应尽可能考虑地震破裂带附近的地面运动强度的放大效应。鉴于技术规定的延续性、工程技术经济的现实可行性等因素,10规范仅在性能化设计和隔震设计部分明确要求“应”考虑近场效应;其他情况未作明文规定,但根据国家标准的底线要求属性,在条件许可时,也应适当考虑近场效应。 HG/`5$L +}
这里说的是发震断层 ~]_g q;bG
S~mpXH@
只看该作者 2楼 发表于: 2023-08-30
蒲江—新津—成都—德阳断裂带:—成都平原内... }x^q?;7xW
A磨子山地址 : 成都市邛崃市 9fyJw1
B磨子山地址 : 四川省成都市简阳市 ;LM,<QJ
C磨子山地址 : 四川省成都市邛崃市 Q^qdm5}UkW
成都北郊小山。位于成都市区北东5千米处。因古人取该山砂岩作磨盘而得名。最高点海拔592.1米,比高约90米。为平台状小丘,向北东方延续至赵镇。山上部有几米厚下更新统冲积层,最大冲积砾石直径达0.6米,山下部为白垩系紫红色砂 IOx9".
s6|Ev IVM
只看该作者 3楼 发表于: 2023-08-30
活动断层,是晚第四纪以来有活动的断层。活动断层现今仍在活动或近代地质时期曾有过活动,将来还可能重新活动。断层类型很多,规模差别极大,形成机制和构造背景各异,因此,研究的内容、方法和手段各不相同。但是断层研究的首要环节是要识别断层和确定断层的存在。虽然断层可以通过分析和解译航卫片、物探图、地质图和有关资料得以确定或推定。但识别和确定断层存在的主要方式是进行野外观测。 FCu0)\
;-:Nw6 E
活断层是指正在活动着的断层,或是近期曾有过活动而不久的将来可能会重新活动的 断层。后一 种情况也可称 为 潜 在 活断层各国学者对正在活动着的断层,因有鉴别标志佐证而无争议; 但对潜在活断层的判定则有不同见解。争论的焦点主要是对“近期”一词的看法不同,即对活断层活动时间的上限有不同的标准。  *TEgV
%4/>7 aB]Y
#&A)%Qbg
只看该作者 4楼 发表于: 2023-08-30
认识活断层 GS %ACk
地震是地壳运动的一种表现,是由地球深处地壳运动能量的突然释放造成的。 06FBI?;|=
IXaF(2>
只看该作者 5楼 发表于: 2023-08-30
请教]什么是“发震断裂”? "Q.KBX v/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330513 H?4t\pSS
[请教]勘察报告中必须明确距发震断裂是否大于10KM吗 }nK=~Wcu\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332300 ,{jF)NQaP
[请教]发震断裂的避让 \uyZl2=WWa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332652 +UX~TT:
发震未 "MPr'3
5{|tE!
-%_vb6u
只看该作者 6楼 发表于: 2023-08-30
学习学习。
只看该作者 7楼 发表于: 2023-08-30
地震湖是因地震而形成的湖泊。中国因山崩截断河流形成的“地震湖”高达35个。 地震湖的震后效应尤为深远,具有一定的旅游价值。 hr?0RPp}
热释光(英语:Thermoluminescence, TL)效应,有时也被译作热致光、热发光,是一种冷发光现象:一些晶体(例如矿物质)在被加热时,原来吸收并储存在晶格缺陷中的电磁辐射或其他电离辐射会以光子的形式释放出来。该现象不可与黑体辐射(也可称为热发光)混淆。 /_V4gwb}|-
>f:OU,"
只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-30
热释发光,发光体中以某种方式被激发后,贮存了能量,然后加热发光体,使它以光的形式把能量再释放出来的发光现象。 _53N uEM1
断裂带(fault zone)亦称“断层带”。由主断层面及其两侧破碎岩块以及若干次级断层或破裂面组成的地带。在靠近主断层面附近发育有构造岩,以主断层面附近为轴线向两侧扩散,一般依次出现断层泥或糜棱岩、断层角砾岩、碎裂岩等,再向外即过渡为断层带以外的完整岩石。 y:VY8a 4
断裂带,也指金属板材冲压过程中自然产生的材料断裂;冲裁断面分为:塌角,光亮带,断裂带,毛刺 e[g.&*!
二、类型 dG%{&W9
地面上的断裂带表现为断层、褶皱、缝合带等形式的异常地貌现象。通过研究断裂带的形态、空间位置等,可以掌握它的变形对整个地壳的影响。断裂带大致可分为三类: [W8?ww%qT
1.结构性断裂带:是指断裂上现存有一定古结构类型的断裂带,这种断裂带形成时间较晚。 X-F:)/$xG
2.运动性断裂带:是指地壳发生变形时,在进行变形过程中形成的几何形态复杂,具有宽度和弯曲形状等特征。 t|v_[Za}Z
3.压实断裂:是指因富集岩石变软而形成的断裂,一般不形成经典的断层形状,但其在平面上可以表现为“缝合”形状。 B i`m+ob
断裂带:地震的“老巢” K{`3,U2Wx
 <xwaFZ
只看该作者 9楼 发表于: 2023-08-30
主要断裂构造 l/6(V:
什么是主断裂带?这个主怎么界定?哪个大神说一下? Z]k+dJ[-
根据断裂的作用和分布规律,可以将其划分为3级,即:Ⅰ级断裂—区域构造单元边界分界断裂;Ⅱ级断裂—主干断裂,控制构造带的展布;Ⅲ级断裂—次级断裂,但与构造带展布或对局部构造的发育有制约关系(表3-1列出了主要断裂及其要素特征)。此外,尚有一些次级断层,主要为派生的局部断裂。 `YK%I8
excel自然断裂等级划分 F5YHc$3^
cE3V0voSw1
断裂带 M6*8}\
断裂带是由主断层面及其两侧破碎岩块以及若干次级断层或破裂面形成的。郯庐断裂带是东亚大陆上的一系列北北东向巨型断裂系中的一条主干断裂带,在我国境内延伸2400多公里,切穿中国东部不同大地构造单元,规模宏伟,结构复杂。是地壳断块差异运动的接合带,是地球物理场平常带和深源岩浆活动带。它形成于中元古代。经历了多期构造。它不仅是一条“长寿”的以剪切运动为主的深断裂带,而且是一条近期仍继承着新构造运动方式,以右旋逆推为主的活断裂带,同时也是一条具有明显分段、活动程度不等的地震活动带。 4/QQX;w
E )%r}4u>
只看该作者 10楼 发表于: 2023-08-30
断块说将断裂(带)分为哪几类?分类依据如何? L`0}wR?+
川藏铁路金沙江断裂带北段第四纪活动特征探讨 '-KrneZ!
什么是断裂带 断裂带是怎么形成的,地貌有什么特征 @+^5ze\
断裂带(fault zone)亦称“断层带”.有主断层面及其两侧破碎岩块以及若干次级断层或破裂面组成的地带.在靠近主断层面附近发育有构造岩,以主断层面附近为轴线向两侧扩散,一般依次出现断层泥或糜棱岩、断层角砾岩、碎裂岩等,再向外即过渡为断层带以外的完整岩石. nISfRXU;
一种穿越活动断裂带的分级抗断型山岭隧道结构及其施工方法与流程  #)28ESj
(论文)断裂构造岩与断裂构造分级 ?KXgG'!!
"(^1Dm$(
只看该作者 11楼 发表于: 2023-08-30
一些典型近断层强震记录研究发现,某些近断层强震记录中存在一些特殊的与以往中远场记录不同的典型大脉冲型地震动,这一现象被研究者称为地震动的近场方向性效应。对强地震动数据的研究发现,强地面运动的幅值并不完全遵从随着震中距的增加而逐渐衰减的规律,而是在某一方向,记录波形震相简单而幅值较高,而相反方向的记录波形却震相复杂而幅值相对较低,即使前者的震中距要大于后者。 1 Ll<^P
关于近场地震影响的思考 @Z%I g
近场效应及近场脉冲型地震 h?2:'Vu]
近场效应及近场脉冲型地震 Q.`O;D}x
\`,,r_tO
:Y>M/ /0
qaN%&K9F8
oB]
附件: 抗震要求.rar (561 K) 下载次数:3
