  • 2219阅读
  • 21回复
[热点探讨]热议:山区斜坡地表水和地下水排泄设计 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-02
哪个知道:山区斜坡地表水和地下水排泄设计哪个书籍或规范、规程对此有类似内容? ]$?zT`>(F
[求助]边坡工程的排水沟尺寸、垫层厚度等参考哪本规范呢?  OGE#wG"S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332617 Un8#f+odR
[行业标准]CECS 246-2008给水排水工程顶管技术规程 QvK]<HEr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332738 oC@"^>4
[热点探讨]案例:山区截排水布置 Gg3?2h"d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331766 $&n240(
[热点探讨]山坡坡面的纵向和横向排水渠设计 9 +N._u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331418 +*:x#$phx
[书籍]GB 50288-2018 灌溉与排水工程设计标准  ycAi(K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329895
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-02
[请教]基坑支护设计中的排水问题 GPhwq n{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329775 WZO 0u
DB36∕T 1177-2019--高速公路双层排水沥青混凝土路面技术指南(江西) #( Yb lY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329267 fO}1(%}d
GB∕T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材  S~5 =1b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329395 kU9AfAe
[行业标准]SL∕T 533-2021灌溉排水工程项目初步设计报告编制规程 U>M>FZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328641 apWrcaj
排水2-19页 w!Lb;4x ?
'~6CGqU*
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-02
城镇给水排水技术规程 6EGEwx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327551 : .eS|
[书籍]排水沟-集水坑图集 nr%^:u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326722 M4]|(A
[行业标准]《公路排水设计规范》释义手册 JTGTD33-2012 TV2:5@33
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325939 [_GR'x'0x
[国家标准]GB 50015-2019建筑给水排水设计标准 c'4 \F9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325665 Yhdt8[ 2
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-02
[资料]水平排水孔在滑坡治理工程中的应用 >a K&T"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322393 v|z1nD!?]
[疑难诊断]固结排水距离的问题?求教! w5Z3e^g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323449 D%btlw ?{
[行业标准]地下结构排水减压抗浮设计标准 K} @:>;* 9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324823 m9S5;kB]
[讨论]挡土墙墙顶有绿化要求时?排水是怎么做的? |@F<ajlV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322821 P{ o/F
[热点探讨]勘察报告:地表水和汇水面积评价 Q[^d{e*l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329368 8Sa<I .l
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-02
[请教]汇水面积 ?AR6+`0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332334 w] VvH"?
[求助]求教一下大神,隧道的汇水面积到底是怎么圈算的? mY-r:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324834 Q"KH!Bu%P
[热点探讨]怎么根据汇水面积和降雨量计算水沟尺寸 *%8dW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324670 R]dc(D
[热点探讨]城镇小汇水面积设计洪水计算方法比较 ]C_6I\Z#=W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319885 :E.mU{
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-02
[请教]流域汇水面积有何计算,还是估的 'ioX,KD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295622 %0&59q]LM
汇水面积 2K wr=t
查阅《铁路工程地质水文地质手册》 E?v:7p<
很简单,拿出地形图,找出山脊线,圈出汇水区,用网格法或者别的方法算出面积,然后查询当地气象资料,查出项目相应设计使用年限的最大降水量,即可算出最大汇水量 =e*S h0dK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63440 dT?mMTKn+
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-02
谢谢楼主。
离线pdly
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-02
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-02
路基路面排水设计超详细图文解读 ?u8 vK<2h
https://www.sohu.com/a/502199219_121123727 >zWVM1\\j
截水沟在平面上布置的特点是(C) &)|3OJ'o
A.与水流方向平行B.与水流方向相反C.与水流方向垂直D.因地形而已C js8\"
边坡工程截排水沟等排水设施的设计要点 .j0]hn]
https://zhuanlan.zhihu.com/p/612234274 Zc57]~
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-09-02
临时道路、排水沟布置方案[精选五篇] OI.2CF
https://www.docin.com/p-2834844225.html m!:7ur:Y
路基排水沟怎么布置合适?下面建筑网为大家带来相关内容介绍以供参考。 bkl'0 p
 v|Tg %
(1)排水沟的布置可以根据需要并结合当地地形条件而定,距离路基坡脚不宜小于3~4m,平面上应力求直捷,需要转弯时亦应尽量圆顺,做成弧形,其半径不宜小于10~20m,连续长度宜短,一般不超过500m。 VmkYl$WZo
(2)排水沟应具有合适的纵坡,以保证水流畅通,不致流速太大而产生冲刷,亦不可流速太小而形成淤积,为此宜通过水文水力计算而择优选定。一般情况下,可取0.5~1.0%,不小于0.3%,亦不宜大于3%。 ^[CD-#
(3)排水沟水流注入其他沟渠或水道时,应使原水道不产生冲刷或淤积。通常应使排水沟与原水道两者成锐角相交,交角不大于45,有条件可用半径R=10b(b为沟顶宽)的圆曲线朝下游与其它水道相接。 8Db~OYVJG
https://www.cbi360.net/hyjd/20171221/109370.html | pp  @
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-02
参见《室外排水设计规范(2016年版)》GB50014-2006第4.5条,以下情况下需设置跌水井: FOk @W&
Msd!4TrBJ
1、管道跌水水头为1.0—2.0m时,宜设跌水井; NNl/'ge <\
2、跌水水头大于2.0m时,应设跌水井; K%=n \ Y
3、管道转弯处不宜设跌水井。 ($S{td;
4、跌水井的进水管径不大于200mm时,一次跌水水头高度不得大于6m; OaCL'!
5、管径为300—600mm时,一次跌水水头不宜大于4m。 i9!Urq-
6、跌水方式一般可采用竖管或矩形竖槽。管径大于600mm时,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水力计算确定。 B?0{=u
https://zhidao.baidu.com/question/761961010503317884.html =(n'#mV
https://m.gywhg.com/jiaoyu/a715e5f98cda670c.html )%y~{j+M
https://m.auak.com/baike/780-49260.htm [BQw$8 +n_
uPF yRWK
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-03
[工程事例]排水固结法在大面积地基处理中的应用 (Z$6J Nkz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58303 f oVD+\~Y
[行业标准]JT-T 521-2004 公路工程土工合成材料 塑料排水板(带) ;:|KfXiC8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55862 .]e6TFsrO
[规范]给水排水工程识图与施工 Q'a N|^w"f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54882 j?,*fp8
[热点探讨]建筑施工计算手册(降排水 Dgm%Ng
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53061
