  • 48007阅读
[求助]地下工程液化地基处理 [复制链接]
离线17696536653
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-04
车站采用的是明挖法 在液化地基处理的时候是不是 只需用对底板埋深以下的土体进行处理即可 若采用水泥土搅拌桩进行处理 设计的方案能否全部消除液化 怎么确定呢 求解答
离线564545575
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-07
一般来说,水泥土搅拌桩适用于处理正常固结的淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑、可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(稍密、中密)饱和黄土等地层。 e;q!6%
对液化地基的适用性还处于经验性、论证性的摸索期,有待验证。 wo{gG?B
如果单纯处理液化地基,何不考虑碎石挤密桩?
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。皇图霸业谈笑中,不胜人生一场醉。
离线17696536653
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-08
感谢回复 我也是刚接触地基处理这方面 碎石桩也在考虑范围 主要目前不是很明白在设计方案之后 如何进行验证方案的可行性 只能通过现场的标准贯入试验来判定是否消除液化吗?是否还有别的途径 比如经验公式?求解答
离线qq332967022
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-22
振冲碎石桩进行置换就可以解决的呀
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-25
通过试桩区域来验证设计思路。
离线金沐
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-30
高压旋喷处理液化土质速度快,效果好,可以考虑一下
离线gwx2206
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-09
可以真空预压
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-23
学习了
