  • 3704阅读
  • 8回复
[请教]圆筒煤仓勘察要注意什么 [复制链接]
离线znn33521
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-12
两个圆仓,一个仓体直径15米,高20米,容量3000吨,另一个圆仓仓体直径15,米,高度20米,容量2000吨,基础要做钢筋混凝土人工挖孔桩。这种原形的仓体勘察要怎么做,勘察过程中要注意些什么。请各位大神指点一二。 W#.+C6/
在勘察过程中要收集些什么资料, %qYiE!%&
离线我是谁啊
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-12
如果经费允许,每个筒仓沿环形布置4个,中心布置1个。
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-12
了解地层情况,估算桩基长度,确定钻孔深度
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-12
回 我是谁啊 的帖子
我是谁啊:如果经费允许,每个筒仓沿环形布置4个,中心布置1个。 (2023-09-12 14:26)  }nUq=@ej
[`4
是的,这个是合理的 U5RLM_a@M
离线菜鸟依人
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-13
直径15米,沿环形布置四个就够了,不过孔数少,取样原位测试相对延米就多了,不知道什么情况为什么要用挖孔桩?
离线znn33521
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-13
回 我是谁啊 的帖子
我是谁啊:如果经费允许,每个筒仓沿环形布置4个,中心布置1个。 (2023-09-12 14:26)  `+m:@0&L
gHo sPY[
感谢,指导,那孔深控制,要参考那本规范上面的规定呢
离线znn33521
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-13
回 wustone 的帖子
wustone:4个孔可以满足要求了,孔深要满足桩基工程要求。 (2023-09-13 09:40)  ^B)f!HtU
8c\\-{
谢谢指导,钻孔深度需要参考那本规范里面的内容规定呢,烦请指点一下。
离线18910250916
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-13
桩基规范估算桩长,岩土工程勘察规范确定孔深
离线guoxin901129
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-14
勘察肯定要做,孔数可以在满足原位测试、取样情况可以少布置勘探点。
