  • 4863阅读
  • 19回复
[疑难诊断]简化毕肖普法公式中的C、φ值,是有效应力指标还是总应力指标? [复制链接]
离线杨英俊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-27
有的机构说简化毕肖普法公式仅适用于水土分算,即C、φ值都采用有效应力指标
有的机构说简化毕肖普法公式必须采用整体分析法,不考虑渗流影响,即C、φ值都采用总应力指标,
两家机构都很有影响力,
我该信谁????
离线renxuyang
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-28
应该是有效应力指标
离线杨英俊
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-28
老高说:简化毕肖普法公式仅适用于水土分算,即C、φ值都采用有效应力指标
华山说:简化毕肖普法不考虑渗流,要采用整体分析法,C、φ也要采用总应力指标。
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-29
总应力指标和有效应力效应是用于描述材料或结构在受力时的应力状态的两个重要概念。
总应力指标是指材料或结构在受到外部载荷作用时所产生的全部应力。它包括了各个方向上的正应力、剪应力以及其它可能存在的应力分量。总应力指标可以通过数学模型或实验测试来获取,可以用来评估材料的强度和稳定性。
有效应力效应是指材料或结构在受到外部载荷作用时所产生的对其破坏或变形起主导作用的应力。在很多情况下,材料或结构中的一部分应力并不会对其破坏或变形产生直接的影响,而只有某些特定方向上的应力起主导作用。有效应力效应可以帮助我们理解和预测材料或结构的行为,以及进行合理的设计和优化。
总之,总应力指标描述了材料或结构在受力时的全部应力情况,而有效应力效应则关注对其破坏或变形起主导作用的应力。这两个概念在材料力学和结构工程领域中具有重要的意义。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-29
毕肖普法公式
https://www.docin.com/p-2350630885.html
瑞典条分法和毕肖普法的区别
https://wenku.baidu.com/view/807ca02b1411cc7931b765ce05087632311274ed.html?_
毕肖普法考虑了条间力的作用对瑞典法进行的修正,同样用圆弧滑动分析法进行土坡稳定计算的方法。简化的毕肖普法在公式推导过程中使用了竖向力平衡的原理和力矩平衡原理,但公式推导后,又忽略竖向力。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/172280281
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-29
简述毕晓普法和瑞典法的区别
https://easylearn.baidu.com/edu-page/tiangong/bgkdetail?id=95e32c670b1c59eef8c7b4d6&fr=search
瑞典条分法与简化毕肖普法计算安全系数的比较(上)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/172255963?utm_id=0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-29
在边坡稳定性验算时可采用瑞典条分法或毕肖普法,二者的根本区别是()
https://zhidao.baidu.com/question/819224358647140652.html
[原创]瑞典条分法与毕肖普条分法的区别?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66583
第十章 第四讲-瑞典条分法和简化毕肖普法(超星)
https://www.docin.com/p-2318856260.html
浅谈边坡工程中条分法的计算(全文)
https://www.wenmi.com/article/pzc06804625t.html
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-29
毕肖普法
http://xxfb.mwr.cn/slbk/sgjzw/b/202004/t20200409_1467319.html
“毕肖普法也可用总应力法,此时,ui=0,但要采用相应的强度指标。当土坡外有水和土坡内有渗透水压力的作用时,需计入其影响。
渗流稳定计算运行期有效应力法简化毕肖普法
https://www.docin.com/p-1937247227.html
http://dec3.jlu.edu.cn/webcourse/T000202/files/bjjx/U102(3).html
Bishop法只适用于有效应力法
https://zhidao.baidu.com/question/1440035138112932019.html
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-29
只看该作者 9楼 发表于: 2023-09-29
考虑渗流作用边坡稳定性分析
https://jz.docin.com/p-1074992807.html
渗流是指流体通过多孔介质或孔隙空间的过程。在地球科学中,特别是地质学和水文学领域,渗流是研究地下水运动、油气储层开发以及地下污染等问题的重要概念。
在多孔介质中,由于存在孔隙和孔隙之间的连接,流体可以通过这些孔隙进行传输。渗流的速度和方向受多种因素影响,包括渗透性、孔隙度、压力差和介质的物理性质等。
渗流可以分为自由渗流和强制渗流两种情况。自由渗流是指在没有外界作用下,由于压力差导致的自发流动。强制渗流则是受到外界驱动力的影响,比如人工注入或抽取地下水时的情况。
渗流现象的研究对于地下水资源管理、地质灾害预防、油气勘探开发等具有重要意义。通过建立数学模型和实验模拟,可以预测渗流的速度和路径,从而更好地了解地下介质的水力性质。
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-29
边坡渗流案例.pdf
https://max.book118.com/html/2022/0823/6113005230004225.shtm
渗流对土质边坡稳定性的影响
https://jz.docin.com/p-610441598.html
渗流作用下高陡路基边坡稳定性与孔隙水压力分析
https://www.docin.com/p-2450047258.html
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-29
