  • 11154阅读
  • 86回复
[热点探讨]岩石上下层一般有什么规律 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-09-29
有没有广东搞岩土同仁,有一个网友问:在深圳地区搞勘察,经常遇到灰岩,比如相距1-2Km,两个地方,一处砂页岩位于灰岩以上,一处灰岩位于砂页岩以上。好像发生倒转?这类情况产生原因是啥? ='JX_U`A^F
第二问题,是中风化灰岩下面,有可能存在强风化砂页岩吗?问题是岩石在中风化以下还有没有存在强风化岩层可能性?这个好像跟我们学习理论有一定冲突,理论一般认为越往下风化程度越小!?
只看该作者 1楼 发表于: 2023-09-29
[资料原创]SJG05-2020基坑支护技术标准(深圳) KT?s\w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332657 ]lG\t'R
[书籍]深圳地区岩土参数经验值(摘自《深圳地质》) 6$;)CO!h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326964 KD*4n'm!>
[地方标准]深圳市基坑支护技术标准(SJG 05-2020) [ W/QOG&g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326017 g2_df3Q
[基础考试]深圳.地基基础勘察设计规范SJG 01-2010 P9!]<so
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323547 8LKZ3Y|
只看该作者 2楼 发表于: 2023-09-29
求资料]深圳地区岩土工程的理论与实践 这本书哪里能买到 FvP1;E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316937 R>q'Ymu~
[求助/请教]深圳地区旋挖桩的价格 (8R M|&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315902 /q]@|5I
[热点探讨]关于深圳市地质图中断层分布的一些疑问 Or|LyQU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312097 %>z}P&Yz
[求助]寻深圳市地基处理技术规范SJG 04-2015 a{,t@G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306556 GUX X|W[6
哪个有地基处理规范,深圳0 XITQB|C??$
只看该作者 3楼 发表于: 2023-09-29
[转载]深圳断裂带描述+深圳地质 8uiQm;W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306110 PGGJpD?
[转载]深圳地质1:50000 }OFk.6{{&v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306107 v0sX'>f
砂页岩是一种岩石,由主要由石英、长石和粘土矿物组成的页岩,其中石英含量较高。它的名称来自于其具有高含沙量的特点。砂页岩常见于深海沉积环境中,形成于古代海底,在地壳运动作用下被抬升到地表。 "{lnSLk
2XpGgG`2`C
砂页岩具有一定的渗透性和储层能力,因此在石油和天然气勘探开发中具有重要意义。在水平井和水压裂缝技术的应用下,砂页岩可以进行页岩气和页岩油的开采。 V ZGhF!To
Sm5"Q
砂页岩还常用于建筑材料、陶瓷制品、玻璃制品等工业领域。由于其成分和结构特点,砂页岩在加工过程中具有较好的可塑性和耐火性,广泛应用于各种制造工艺中。 ZAwl,N){
+`FY
总之,砂页岩是一种具有一定经济价值和工业用途的岩石。
只看该作者 4楼 发表于: 2023-09-29
[资料转载]深圳市涉河建设项目防洪评价管理技术规范 Tj:F Qnx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305791 vvCGzOv
灰岩是一种岩石,也被称为石灰岩。它主要由碳酸钙(方解石)组成,是由海洋生物化石和沉积物堆积而成的。灰岩通常呈现灰色或浅黄色,并具有良好的耐久性和可切割性,因此在建筑、雕塑和室内装饰等方面得到广泛应用。
只看该作者 5楼 发表于: 2023-09-29
[资料转载]深建价[2011]18# 土壤及岩石(普氏)分类表(深圳2011)》 i2DR}%U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305829 _19k@a
[资料转载]《深圳市轨道交通工程初步设计、施工图设计指引(结构)》(试行稿)  I g`#U~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305787 FB""^IC?W
[转载]“吊脚桩”在深圳地铁基坑支护中的应用 ^]HwStn&=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305681 KH-.Z0 2U
[请教]《深圳市地基基础勘察设计规范》SJG- 01-2010废止了么? x UYSD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304641 (@zn[ Nq
含角砾粉质粘土是指一种含有角砾粉的粉质粘土。角砾粉是一种由角砾石磨碎而成的细小颗粒,常用于混凝土、水泥和其他建筑材料中以增强其强度和稳定性。 %{Gqhb=u\
/e}k7U,^
粉质粘土是指颗粒较细的黏土,其颗粒直径一般在0.002毫米至0.06毫米之间。这种黏土具有很好的塑性和可塑性,可以用于各种工程和艺术应用中。 K^+B"
{ib`mC^
因此,含角砾粉质粘土就是将角砾粉与粉质黏土混合在一起得到的一种黏土材料。它可能具有更高的强度和稳定性,适用于需要较高强度和耐久性的建筑和工程项目。
只看该作者 6楼 发表于: 2023-09-29
[地方标准]SJG 05-2011深圳市深基坑支护技术规范 mEA w^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302177 #Xc~3rg9
深圳市建筑工程设计审图及报建常见疑难问题解析汇编_2009 NJ~'`{3v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302130 ^0 t`EZ$
[心情日志]深圳余泥渣土滑坡的几点初步认识 |laq y`D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297141 oq|K:<l
一篇深圳住建局的基坑新要求 [ I^o^@C
一、基坑支护安全等级为一级且基坑周边存在下列情况之一的,不应采用桩锚结构: Rj8l]m6U9
(1)邻近地铁的;(邻近是指多远10米还是20米) \%K6T)9
(2)有重要的天然地基或摩擦桩基础的住宅或重要建筑物; tC;D4i
(3)含深厚软土地层且有重要道路和管线等。 +1rJ;G
二、基坑周边环境或土层存在下列情况之一的,禁止采用土钉、复合土钉墙或锚杆(索): c;WS !.
(1)基坑支护结构安全等级二级及以上的;(难道二级及以上的基坑都不能用锚索了,复合土钉墙只能用在三级基坑?一类二类基坑难道只能用桩撑方案?) ?FLjvmE9
(2)3倍基坑深度范围有海岸或主要河岸,且土钉、锚索锚固体位置在地下水位以下的; E'C[+iK6,
(3)二级及以上深基坑,距基坑边缘2倍开挖深度范围内,有天然基础或者其它对变形有严格要求的相邻设施的。 ixp%aRRP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294625
只看该作者 7楼 发表于: 2023-09-29
[转载]专家细数深圳地面坍塌八大因 >yaRz+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279356 jWm<!< ~
[其他]深圳特区一些地方规范 -1@kt<Es
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277494 Mqna0"IYx*
[出售]深圳地区出售一手全套注岩资料,非常非常全 ]WS 7l@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276902 #PiW\Tq
[工程案例]深圳第一高楼基坑资料 ~ >6(@~6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274308 (LnKaf8
[工程事例]深圳一工程岩土报告 iM\W"OUl[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269786 8r~4iVwg
[工程案例]深圳一工程支护图纸 H6L`239u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269784
只看该作者 8楼 发表于: 2023-09-29
跪求深圳地区地应力图 JVN0];IL}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267996 qg|SBQ?6
公示关于《深圳市岩土工程专家名单》的通知 BeBa4s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262255 hivWQ$6%
深圳罗湖_香港元朗断裂带 v&|o5om
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247961 &)1+WrU
[资料]深圳莲花山断裂 y<kW2<?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247959 {>90d(j
资料转载]深圳地区建筑深基坑支护技术规范(2011版 F6yMk%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245771 E-CZk_K9
地应力分布图是指在地质学领域中,对于某一地区的地层结构和地球物理数据进行分析后,绘制出该地区不同深度处的地应力情况的图形。地应力分布图能够帮助地质学家了解地下岩层受到的压力状态,进而推断出该地区可能存在的地震活动、岩溶塌陷、煤层气等相关问题。 <"6 }C)G
地应力是指地球内部的应力状态,主要来源于地球内部的热流、重力和板块运动等因素。地应力的大小和方向会影响地壳的变形和破裂,进而导致地震的发生。地应力是地震学研究中的一个重要参数,能够用来��估地震发生的可能性和判断地震的规模。同时,还可以通过对地应力的测量和分析来了解地球内部结构和演化过程。
只看该作者 9楼 发表于: 2023-09-29
断裂带是地球上地壳板块发生断裂的地区。地壳板块是构成地球外部固体壳的大块状岩石,它们在地球表面上移动和相互作用,导致地震、火山喷发等地质现象。断裂带是地球表面上与板块边界相关的地震活动集中的地区。 Y$ ZZ0m
4~4D1
断裂带通常是由于板块之间的相对运动而产生的应力积累,在一定程度上超过了岩石的抗压强度,导致岩石断裂,形成断层。断层是地球上地壳中两个岩块之间的裂缝或滑动面,通常沿着地壳的脆性层裂开。当岩块沿着断层滑动时,释放的能量会导致地震。 mSr(PIH{\
s>ilxLSX]
断裂带可以是直线状的、弧形的或环状的,长度从几公里到数千公里不等。世界上许多著名的地震带都是由断裂带引起的,如太平洋火山带、阿尔卑斯山脉周围的断裂带等。通过研究断裂带的形态和活动,可以帮助我们了解板块运动、地震发生机制以及地球内部的构造和演化。 @w?hX K=
[原创]深圳地质简况 ogtl UCUD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243257 4;=+qb
[原创]深圳水文 V_^p?Fi #
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243256 4YMX;W
[原创]深圳地貌 N 8 n`f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243255 IBZ_xU\2
地貌指的是地球表面的形态特征和结构。它包括陆地和海洋的各种地形特征,如山脉、平原、高原、河流、湖泊、岛屿、海岸线等。地貌形成的原因有多种,包括构造力学作用、水力作用、风力作用、冰川作用等。地貌研究对于理解地球演化、资源分布以及环境保护等有重要意义。
只看该作者 10楼 发表于: 2023-09-29
地方标准]深圳市地基基础勘察设计规范SJG01-2010 8#L V oR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243244 vY)5<z&
[资料转载]深圳岩土问题探讨 t>Lq "]1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219624 :Y>FuE
深圳一医院住院大楼突现裂缝 紧急撤离600余人 ip8%9fG\>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184593 _Fkz^B*
[其他]深圳市城市轨道交通岩土工程勘察所提供计算参数中的一些问题和建议 %W` }
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160504 &L`^\B]k|
水文是指研究水的运动和分布规律的科学领域。水文学主要关注水循环过程中的降雨、蒸发、河流径流、地下水、湖泊和冰雪等方面的现象和过程。其研究内容包括水资源的量和质的测定与评价、水文数据的收集和分析、水文模型的建立和应用等。水文学对于水资源管理、洪涝灾害预警、环境保护等方面具有重要的意义。
只看该作者 11楼 发表于: 2023-09-29
深圳水文 可能是指深圳市的水文情况,也就是深圳市的水资源、水环境等情况。水文是研究水文变量(如水位、流量、降雨等)和水文过程(如水循环、河流湖泊演化等)的学科。因此,“深圳水文”可能会涉及到深圳市的水文数据、水文模型以及水文监测等方面的内容。 z;wOtKl5r
[地方标准]深圳规划标准与准则(2004) N2 4J!L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143232 /:B2-4>Q!
[资料原创]深圳地铁地下连续墙施工方案 \~X:ffb =
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139102 f*o+g:]3
深圳市地标 边坡生态防护技术指南 L _D#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129183 )5Wt(p:T6_
[资料原创]深圳市地基基础勘察设计规范SJG01-2010 ~)CGwST[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123369
