  • 6999阅读
  • 19回复
[请教]花岗岩全风化下面直接是弱风化正常吗? [复制链接]
离线zouhaibiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-06
是水库的钻孔,深的有50多米。 5u:{lcC.X
由于钻探工艺比较落后,首先是不好分辨表层到底是全风化还是强风化,表层岩芯是散体砂状的,只有一个孔能取出几十公分强风化样,下面就直接是弱风化状态了,芯样比较完整。 4Y'Kjx
周边山体全、强、弱风化均有出露,强风化有厚有薄,感觉也不至于全磨成砂。 'nx";[6(
离线xianshuishui
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-06
花岗岩砂土状强风化和全风化打钻上来比较相近,均为散体砂土,主要看长石矿物是否完全风化,若长石都风化为土状,一般就是全风化。如果还有长石矿物大量存在,则为强风化。另外也要结合标贯数据,根据规范和地区经验。
离线fennger
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-07
花岗岩的全风化和强风化,通过标贯可以分别出来
珍惜时间,热爱生命
离线愚者0
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-07
楼上说得对 看地标和标贯分  一般都是有中风化的
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-07
花岗岩为侵入岩浆岩,直接是弱风化,可能。
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-07
花岗岩全风化层一般较厚,强风化层较薄(常是几十公分~几米),全风化层直接到中风层也是正常的。但全风化层中常夹有中风化球状风化体,为避免误判,钻孔进入中风化深度不应小于5米
离线zhen1980
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-07
花岗岩风化不均匀比较正常,国标还是通过标贯进行分层,岩芯的话因为是风化是渐变的,比较难目力分别
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-07
水库的风化分带应执行《水利水电工程地质勘察规范》,附录H岩体风化分带主要从地质特征及纵波速比划分风化分带,没有提到按标贯划分花岗岩的全、强风化带。我参与的水电项目,花岗岩风化带划分,岩芯呈砂土状为主的划为全风化,以强风化碎块为主的划为强风化
离线我是谁啊
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-08
我感觉如果是正常风化,全风化之后应该有强风化带,可能是太薄了,钻进过程中搅碎了看起来全是砂,误判为全风化,中间加一个几十公分的强风化层就可以了。
离线18970703211
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-12
也可能是孤石呀,肯定要穿透一定深度来
不忘初心,矢志不渝!
离线zouhaibiao
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-13
感谢各位大佬指导!结合大家的意见回顾了一遍项目情况,重新整理思路大体如下: *y@Xm~ld
1、这里是中低山地貌,地层属侵入型花岗岩,周边有大量基岩出露。 3{/Y&/\"'^
2、从库区出露的基岩来看,岩层产状大多近乎垂直(倾角约60-80°),且有很大一片是全风化与强风化间隔分布的状态,二者厚度不一,1、2m到四五十米都可见。 e^ ZxU/e
3、坝址区钻孔下砂土层(暂定全风化层)厚度一般在2-6m,多数除石英颗粒外,其余矿物已不可辩,整体颗粒也比较细;另外有1-2个孔的局部段颗粒比较粗,可见到少量长石,黏粒含量少了很多。 84|oqwZO
4、标贯说实话做的频率低了,可能是强风化的这段,没守在边上劳务没打,打了的基本符合全风化的状态。 Ug~ ]!L
A])+Pe
综合以上4点,强风化还是不分层了,也不适合描述为孤石,只在个别孔全风化层的描述中补充:局部夹强风化花岗岩,层厚约0.5-1.0m不等及相关芯样描述。 m,1Hlp
(;(P3h
P.S:论坛上传图片比较麻烦,又要去掉项目相关信息就没弄了,下次有疑惑再提问一定上图 6$*\%
g/_j"Nn
qTV;L-
离线雪域苍狼
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-17
回 zouhaibiao 的帖子
zouhaibiao:感谢各位大佬指导!结合大家的意见回顾了一遍项目情况,重新整理思路大体如下: m&&Y=2
1、这里是中低山地貌,地层属侵入型花岗岩,周边有大量基岩出露。 'G>gNq
2、从库区出露的基岩来看,岩层产状大多近乎垂直(倾角约60-80°),且有很大一片是全风化与强风化间隔分布的状态,二者厚度不一,1 .. (2023-10-13 11:47)  =IC cN|
w15Qqh lK
花岗岩属于侵入岩,侵入岩的产状和沉积岩的完全不同,沉积岩的产状用走向、倾向、倾角表示,侵入岩用岩株、岩基、岩墙、岩枝、岩床等表示。在花岗岩测的倾角很大可能为节理裂隙的倾角,而不是岩层的倾角。
共1条评分 ,土币+1
葵花海 土币 +1 - 2023-10-19
