  • 7051阅读
  • 14回复
[原创]《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2018)3.4.8条 的讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-14
  我一直认为,《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2018)3.4.8条插图中,把竖向附加应力扩散角(应力扩散线与竖直线的夹角)θ 位置标错了(见下图)。早就想与岩土界同仁们讨论一下了。大家看看,正确的竖向附加应力扩散角应该是下图中的φ (坡脚点处的扩散角类似,图中不便标注)吧,而θ 其实是φ 的余角。
]}z;!D>
            其次,图中支护结构上标注的竖向尺寸a、b1也欠妥。即使按《规程》图中错误的“应力扩散角”θ计算,图中竖向尺寸a也应为a.tanθ,而竖向尺寸b1则应为(a+b1)tanθ-a.tanθ=b1tanθ。虽然当θ=45o时将这两个尺寸标为a、b1也是正确的,因为tanθ=1,故a.tanθ=a,b1tanθ=b1。但如果像《规程》图上那样直接标注为a、b1,在概念上却是错误的,且有的土壤θ并不是45o。
  《规程》3.4.8中1、2、3款计算式虽然是正确的,但很显然,其与图中的尺寸标注并不协调。
  事实上,按正确的竖向应力扩散角φ,这两个竖向尺寸应该分别为:a/tanφ、b1/tanφ。如果将图中φ换标成θ,则式中的φ可换成θ,即a/tanθ、b1/tanθ,那么图形就与《规程》3.4.8中1、2、3款计算式协调了。
  之所以此处的错误却没有引起工程使用计算中的的混乱,是因为通常取竖向应力扩散角45°,正好使扩散角的余角也等于45°,其正切值都等于1,所以计算结果就不受影响。但如果某种土质竖向应力扩散角不是45°,那结果就会大相径庭了。
  作为全国使用的技术标准,希望能纠正《规程》图中的竖向应力扩散角θ位置和a、b1这两个竖向尺寸值的计算式,以维护本《规程》的权威性。同时,我作为教师,也希望学生在本《规程》的学习中不被错误概念误导。
    以上意见妥否?欢迎各位同仁讨论!
N_S>%Z+
LL3RC6;e
8\c= Un
pcw!e_"+
mw}obblR
[?TQ!l}8A
.gUceXWH3
aIaydu+\
h.0Y!'?
共1条评分 ,土币+50
cdddd 土币 +50 楼主看法是对的 2023-10-16
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-16
土中竖向应力分布图画法:画弯曲正应力时应分清正负,即受拉为正,受压为负,一般情况下边缘处应力最大,中间部分应力较小。 -^Km}9g
https://zhidao.baidu.com/question/696519729759341044.html AJlIA[Kt:
简述地基中竖向应力的分布规律。 k`mrRs
【答案】:①自重应力,沿深度方向按线性分布,符合叠加原理。②附加应力,沿深度方向按非线性规律衰减,沿水平方向按非线性规律扩散。 |uwteG5?$s
h ttps://www.ixigua.com/6897104477396926984 ioa_AG6B
李向阳案例视频谈土中竖向应力(布辛奈斯克解) 36WzFq#
竖向自重应力竖向自重应力.ppt OXX(OCG>
https://max.book118.com/html/2018/0330/159364910.shtm w^E]N
物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,单位面积上的内力称为应力。同截面垂直的称为正应力或法向应力,同截面相切的称为剪应力或切应力。 vKf;&`^qE
https://baike.baidu.com/item/%E5%BA%94%E5%8A%9B/3075028 {C0^D*U:
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-16
混凝土应力扩散角 X~)V)'R
https://wenku.baidu.com/view/7570da071dd9ad51f01dc281e53a580216fc50f6.html?_wkts_=1697412876612&bdQuery=%E5%BA%94%E5%8A%9B%E6%89%A9%E6%95%A3%E8%A7%92&needWelcomeRecommand=1 i^s`6:rNu
地基压力扩散角呈(不是程)45度时,相邻深基础一般不会受到压力影响,因为比相邻深基础顶面高的是后来回填的土,回填土的自重已被计算在相邻深基础上了的。 ej"o?1l@
https://www.zhihu.com/question/458211692/answer/1873314537 8F`BJ6='
应力扩散角是与垂直方向的夹角。地基土是各向同性的、均质的线性变形体,而且在深度和水平方向上都是无限延伸的,即把地基看成是均质的线性变形半空间。这样就可以直接采用弹性力学中关于弹性半空间的理论解答。 eA*Jfb
v-7Rb )EP
由此可见对于Es1/Es2<3的时候完全可以采用附加应力系数法。因为Es1/Es2<3,模量相差别不大,所以可以认为是均质的,满足假定条件。 rz[uuY7
https://zhidao.baidu.com/question/1451685121886096140.html msqxPC^I
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-16
众所周知,基础承受上部传来的荷载并将荷载传递给地基持力层,地基持力层就担负起承担并逐渐分散均匀地传给地壳的责任。这个逐渐分散的方式就是‘扩散’,扩散的规律是按照一定的角度往下逐渐扩大范围,这个扩散角度大小与基础材料的弹性模量与持力层的压缩模量有关、与持力层土的内摩擦角有关。这个扩散角度也叫作应力扩散角。 rkiT1YTY
什么是应力扩散角?局部受压时,受压边缘线向下沿着一定角度破坏,这个角度就是应力扩散角 JS}{%(B
https://www.zaojiaquan.net/4751.html XLMb=T~S
应力扩散角 s1|/S\
https://www.co188.com/tag/55161.html >~`C-K#
应力扩散角怎么计算?最好是能够按不同的地层解释。谢谢!! ^(viM?*
https://bbs.zhulong.com/102030_group_718/detail5590829/ M#|dIbns H
离线pdly
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-16
跟着大神来学习。
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-16
学习学习,。
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-31
回 cdddd 的帖子
这些内容与本帖问题直接关联性不大呢!
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-11
回 pdly 的帖子
相互学习!问题越辩越明啊
离线gb6280
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-08
楼主您的看法是对的,《建筑基坑支护技术规程》3.4.7条中,θ为附加荷载的扩散角,参考《建筑地基基础设计规范》5.2.7条,明确θ是地基压力扩散线与垂直线的夹角 ,从《建筑基坑支护技术规程》3.4.7条附图来看,《规程》的θ也应该是附加荷载扩散线与垂直线的夹角,只需要把3.4.8条中的附图修改了就好。至于竖向尺寸a、b1的问题,因为θ刚好是45°,附图修改后自然也就不存在了。
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-15
回 gb6280 的帖子
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-15
回 四川建院吴明军 的帖子
对的
离线w139396
只看该作者 11楼 发表于: 2024-02-27
很好的讨论课题
