  • 1400阅读
[急切求助]承压水层上方的不透水层在水位下降时的沉降问题 [复制链接]
离线XCVIII98
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-15
存在承压水层的多层土,抽水,潜水水位下降,有效应力提高,所以发生沉降,
但承压水层上方的不透水层在潜水位下降后,受到的上覆土层压力按理来说变小了,
导致该土层不会沉降,甚至能回弹?
这样的话做降水沉降题的时候是不是就不管不透水层的沉降了?
我搜了一下看到这篇文
【抽取地下水沉降量的计算方法__搜狐网】https://mbd.baidu.com/ma/s/usR1ow44
写的抽水后粘土层有效应力的变化为0对吗?
共1条评分 ,土币+5
hemingway 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2023-11-16
离线hemingway
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-16
我是大评委,评分给态度
离线岩途
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-16
不透水层,不与外界产生水力联系,沉降为0
离线gedi2011
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-16
不透水层以上受的力,降水之前是饱和重度,降水之后是天然重度,两者相差不大,所以不考虑不透水层的沉降。
离线905691369
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-17
如果隔水层以上,饱和重度和天然重度一致,顶部降水,对隔水层没有影响。如果顶部饱和重度和天然重度有差别,则隔水层顶部受到的压应力就是顶部降水位内饱和和天然重度差值产生的应力,导致隔水层压缩沉降。
