  • 4242阅读
  • 56回复
[考试信息]关于上午声测管  混凝土波速的问题   4715  还是 4700 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 36楼 发表于: 2023-11-24
公式来自桩基检测规范的正文   跟条文说明      所以   规范推荐的就是   水   钢  里面就是按照水平方向传播           最初实验开始前的时候这个传播时间就定好了         当斜测的时候    通过计算换能器的中点高程差     跟声测管之间的静距离(混凝土水平净长度)           进而求出混凝土部分的斜长(只考虑混凝土部分斜向传播)            最后推求混凝土的波速
也就是两端水平     只有混凝土部分是倾斜的传播路径       规范的公示计算的就是这条波传播路径
离线rencm_111
只看该作者 37楼 发表于: 2023-11-24
这种才是严格按照规范推荐的公示计算的过程
离线lpandhj
只看该作者 38楼 发表于: 2023-11-24
l'算错了,用cad画一下,970多
离线rencm_111
只看该作者 39楼 发表于: 2023-11-24
没有算错   你用计算器计算一下
离线rencm_111
只看该作者 40楼 发表于: 2023-11-24
离线lpandhj
只看该作者 41楼 发表于: 2023-11-24
那这道题就没人作对呗
离线rencm_111
只看该作者 42楼 发表于: 2023-11-24
我这也不一定是最后的答案          还是等阅卷的时候看流出来的答案吧       只能说我这种算法应该是规范提供的思路的算法      但是   最后的答案还是以阅卷的标注答案为准
离线rencm_111
只看该作者 43楼 发表于: 2023-11-24
还是等下个月    阅卷的时候  看能不能流出来标准答案   肯定以那个为准
离线lpandhj
只看该作者 44楼 发表于: 2023-11-24
规范就这种了,这两年检测这么坑。去年不是还有天坑么
离线lpandhj
只看该作者 45楼 发表于: 2023-11-25
他这个对应有没有可能是中点连线对应的,这样就是C了。由于波不能斜传,只能用水平计算t。10.4还对角度大小进行规定了,避免误差大
离线rencm_111
只看该作者 46楼 发表于: 2023-11-25
波是四面八方传播的
离线39069954
只看该作者 47楼 发表于: 2023-11-26
就是考虑物理原理的折射问题,所以规范上就没提t'的修正,并且实际工程应用中t'也不按斜长修正,有些机构t'修正,明显不懂物理原理折射问题,除非出题人抄机构的题目,否则肯定是4700,答案C
