  • 7125阅读
  • 56回复
[考试信息]关于上午声测管  混凝土波速的问题   4715  还是 4700 [复制链接]
离线rencm_111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-23
先说结论      极有可能就是4715     理由入下
声测管    这道题目的关键是连线的起止点是从哪开始的   如果是直接从换能器边缘开始的   那就是4715       如果是从换能器对应的声测管边缘混凝土开始的  那就是4700
我看题目文字说明是从换能器连线与水平成15度    现在看来估计是从换能器边缘开始的   那极有可能是4715
因为   水钢 里面你按照水平传播    光考虑混凝土部分的斜向传播的话  就不能按照15度来考虑了    直接按照15度考虑与题目给的条件   换能器连线与水平夹角15度  就不相符了
离线lpandhj
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-23
我认识是4700,不考虑管内的角度修正。换能器连线与水平夹角15度 并不是发射点。 最主要的问题是  水钢混斜传会发生折射,并不是直线传播。发射点按照15°发射出来的声波  经过两次折射后 对应不到接收点
共1条评分 ,土币+5
39069954 土币 +5 - 2023-11-26
离线rencm_111
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-23
4700的问题在于混凝土部分的斜长计算有问题
换能器净间距=1000-26=974
换能器中点的高程差=974 tan15=260.98
规范公式中的混凝土斜长=985.196   通过勾股定理由高程差跟混凝土的净长度计算
这个斜长是这道题目的关键   你采用规范公式的时候  不能直接用15度计算斜长   必须严格按照规范斜长的定义说明通过勾股定理来求   直角两边进而求出斜长
混凝土斜长=(950^2+260.98^2) ^0.5=985.196
水  钢  水平传播 t=2*10/1470+2*2/5480=14.335
混凝土部分传播时间=225-1.56-14.335=209.105
波速=985.196/209.105=4711.5m/s
桩基检测规范10.5.2-2   Li(j)一撇    斜测时    由声波发射和接受换能器各自中点对应的声测管外壁处之间的静距离,可由桩顶面两声测管的外壁间净距离和发射接收声波换能器的高差计算得到      这是条文的原话
所以这道题的关键就是混凝土斜长的求解      不能直接用15度求   不然就会导致4700的错误答案
离线rencm_111
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-23
可由桩顶面两声测管的外壁间净距离 (950  ) 和发射接收声波换能器的高差   (260.98)计算得到 985.196
离线lpandhj
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-23
你的高差算错了,直接950÷cos15就好
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-23
大位大神.讨论真精彩
没有个性。没有签名
离线rencm_111
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-23
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:你的高差算错了,直接950÷cos15就好 (2023-11-23 18:47)
15度是换能器连线角度     不是混凝土连线角度
离线rencm_111
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-23
你还是没完全理解我的计算过程
离线chy1113yy
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-24
           这道题出题没那么复杂,就是个考虑斜距离问题。标准公式存在简化,但是历史上有考题是按照原理计算而不是标准公式计算的先例。如果按照原理计算,1m是指换能器中点至中点水平距离,水、钢、混凝土都/cos15°,得出来的答案就是D的4715, 机构的培训教材也是按照物理原理解答。
离线rencm_111
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-24
直接15度只是近似而已       先水平后斜向反而更合适
离线lpandhj
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-24
就是考虑物理原理的折射问题,所以规范上就没提t'的修正
离线lpandhj
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-24
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:直接15度只是近似而已       先水平后斜向反而更合适     (2023-11-24 11:02)
已经不是近似问题了,因为折射 15°发出来的声波是 到不了指定地点的
