  • 2919阅读
[软件]华宁剖面scr文件在高版本cad中无法生成 [复制链接]
离线Zhang_JFM
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-27
近来使用华宁时候,发现只要地层是一些少见的地层符号时,cad2016中用scr文件生成剖面时就会卡在下面这一步,但是cad2008就不会。
指定图案缩放比例 <1.0000>: -LAYER
需要距离 (或数字 X)。
指定图案缩放比例 <1.0000>:
有没同事遇到过?该如何解决?
离线Zhang_JFM
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-27
如图,旁侧钻孔的花岗岩可以正常生成,但是中间钻孔的花岗斑岩、花岗闪长岩就会生成失败
离线Zhang_JFM
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-27
现在发现是cad2016中,2008能识别到华宁的acad.pat文件,但是2016识别不出来这个pat文件,导致图案填充库里不存在这样的编号,有何解决方法?
离线734472639
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-27
选择的岩土代码超过300了 ,CAD里面添加配置   单击文件->双击支持文件搜索路径->单击添加 C:\DZWIN17->单击上移,将C:\DZWIN17 移到支持文件搜索路径
离线Zhang_JFM
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-01
回 734472639 的帖子
734472639:选择的岩土代码超过300了 ,CAD里面添加配置   单击文件->双击支持文件搜索路径->单击添加 C:\DZWIN17->单击上移,将C:\DZWIN17 移到支持文件搜索路径
 (2023-11-27 15:54)
感谢,将该索引目录上移确实有用。但是为什么把索引目录上移了就用啊,这也太奇怪了
