  • 4435阅读
  • 64回复
[考试信息]2023年争议题目,现在有确切的定论了嘛 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 12楼 发表于: 2023-12-07
就本题来说   承压水  潜水水位相同   直接按静水计算即可      不用考虑渗透啥的   因为没有水头差的存在
离线rencm_111
只看该作者 13楼 发表于: 2023-12-07
个人建议    先看看工程地质教材     看懂承压水   潜水的概念再讨论   似  更好一点
离线rencm_111
只看该作者 14楼 发表于: 2023-12-07
回 121095200 的帖子
121095200:要是黄土、膨胀土那2题有变数的话,好多人又得挂了啊![表情]  (2023-12-07 11:55)
这两个答案应该没有问题            实际就桥墩   上下午最后一个有点意思   等开奖吧
离线lpandhj
只看该作者 15楼 发表于: 2023-12-07
下午第一题出的确实挺怪异的。看土层分布,上面有一层粘土 了,粘土下面是潜水。下面一层又是粘土,粘土下面还应该是潜水啊。怎么变成承压水了,水头还相同。这个潜水和承压水到底怎么界定。题目说啥就是啥?
离线rencm_111
只看该作者 16楼 发表于: 2023-12-07
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:下午第一题出的确实挺怪异的。看土层分布,上面有一层粘土[表情] 了,粘土下面是潜水。下面一层又是粘土,粘土下面还应该是潜水啊。怎么变成承压水了,水头还相同。这个潜水和承压水到底怎么界定。题目说啥就是啥? (2023-12-07 12:18)
不用纠结这    承压水排泄完了     超过潜水的水头损失掉了   至于在哪排泄的     也不重要        只需要明白承压水与潜水水位一样  不会产生渗流即可
离线rencm_111
只看该作者 17楼 发表于: 2023-12-07
承压水的补剂区   排泄区可能再很远的地方           如果承压水  水头高于潜水水位    会产生向上的渗透   但是黏土渗透系数很小   所以渗透流量不大       所以向上渗透并不是承压水主要的排泄方式      排泄区肯定在别的地方
离线lpandhj
只看该作者 18楼 发表于: 2023-12-07
不不,他说的是水头一致,做勘察的时候,一般下层的承压水都会在粘土层里面的
离线lpandhj
只看该作者 19楼 发表于: 2023-12-07
没有渗流就不会产生损耗,下面那层水在内部水平渗流也应该有损耗啊。哎,考试就是考试,想太多你就输了
离线rencm_111
只看该作者 20楼 发表于: 2023-12-07
不是这样理解的       承压水是在沙土层的      不是在黏土层           在承压水没有排泄完之前          承压水的意思是    如果你打了一口井   当井穿透黏土层进去沙土层承压水的时候    因为承压水的水头一般是高于潜水水位的    井里面的水会自己喷出来     因为承压水的水头是可以高于地面的         承压的意思就是这个水头一般是要高于由埋深计算的静水压力水头的
离线rencm_111
只看该作者 21楼 发表于: 2023-12-07
只要上下有相对的渗透系数很小的隔水层   就可以形成层压水      层压水是隔水层之间的水     它的水压力一般要大于埋深计算的静水压力      有补剂区   排泄区              潜水的水压是等于由埋深计算的水压力的             就本题来说    可以理解为承压水排泄完了
离线rencm_111
只看该作者 22楼 发表于: 2023-12-07
只要水头压力大于埋深计算的静水压力    都可以称为承压水
离线lpandhj
只看该作者 23楼 发表于: 2023-12-07
弱承压性的水面一般就在粘土层里面。这道题最主要的问题就在于他这个承压水与潜水的水头差是0。我可以理解就是因为下面粘土是绝对隔水层,所以下面那层水是承压水。如果不是绝对隔水层那联通了,下面为什么还叫承压水,而不是潜水。上面那层粘土也联通了,怎么不是承压水?
