  • 4434阅读
  • 64回复
[考试信息]2023年争议题目,现在有确切的定论了嘛 [复制链接]
离线rencm_111
只看该作者 24楼 发表于: 2023-12-07
只要水头压力大于埋深计算的静水压力    都可以称为承压水
离线rencm_111
只看该作者 25楼 发表于: 2023-12-07
土没有绝对的隔水层的
离线rencm_111
只看该作者 26楼 发表于: 2023-12-07
因为有补剂区的存在啊           黏土是弱透水层   你通过渗透损失的流量      还没有补剂区  补充的流量大      就会形成承压水的       土是没有绝对不透水的     岩石到是可能
离线yld6034804
只看该作者 27楼 发表于: 2023-12-07
岩土工程勘察规范,地基基础,基坑规范都规定了,承压水上面那层就是按照绝对隔水层考虑,否则抗突涌验算怎么验算。
离线rencm_111
只看该作者 28楼 发表于: 2023-12-07
承压水      上下相对弱透水层的中间就会形成承压水的           还要考虑流量的问题的         弱透水层流量很小的
离线rencm_111
只看该作者 29楼 发表于: 2023-12-07
就题论题来说    不用关心那么多     水头一样   不会产生向上渗透就可以了    主要就是计算水压力用一下这个概念即可
离线rencm_111
只看该作者 30楼 发表于: 2023-12-07
离线rencm_111
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-07
离线rencm_111
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-07
离线rencm_111
只看该作者 33楼 发表于: 2023-12-07
水头一样      就不用考虑向上的渗透了   也就是说这个地方的承压水  不会向上渗透补充潜水
土没有绝对的隔水一说的      岩石到是可能
离线yld6034804
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-07
嘿,有的问题,点一下就会慢慢发现这里面的错误,从本来的绝对正确到争议到最后发现是错误的。
离线yld6034804
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-07
回 lpandhj 的帖子
lpandhj:弱承压性的水面一般就在粘土层里面。这道题最主要的问题就在于他这个承压水与潜水的水头差是0。我可以理解就是因为下面粘土是绝对隔水层,所以下面那层水是承压水。如果不是绝对隔水层那联通了,下面为什么还叫承压水,而不是潜水。上面那层粘土也联通了,怎么不是承压水? (2023-12-07 13:11)
只有那层黏土层是绝对隔水层,才能符合题目既有潜水和承压水的条件,现在计算隔水层里的自重应力,用饱和重度还是浮重度,答案不就出来了啊。不用计算,从定性看,这个土层就是欠固结土,因为由于这里土层的性质,过了一段时间后,这土层还会沉降,在自重作用下还会沉降的土,就是欠固结土啊
