  • 2783阅读
  • 13回复
[考试信息]下午11题   关于桩土应力比相等   桩的强度     既有可能得标注答案   完全按照题目条件计 [复制链接]
离线rencm_111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-12-08
离线rencm_111
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-08
抛砖引玉    仅供参考
离线gedi2011
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-08
这题,说多了都是泪,考试时纠结了半天,还是做错了
离线swjtu654321
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-08
回 gedi2011 的帖子
gedi2011:这题,说多了都是泪,考试时纠结了半天,还是做错了[表情] [表情] [表情]  (2023-12-08 16:27)
看着规范公式我还认真的分析了下,很笃定的认为规范那个4就是4倍的系数。规范公式就是按桩土应力比不变推导的😂不过这题也没啥办法,如果不用规范公式我会直接放弃不做,不可能一点点分析。
离线rencm_111
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-08
离线rencm_111
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-08
这样就是答案对   过程有瑕疵  嘿嘿
严格讲不合适      但是可以给分    毕竟今年比较难
离线rencm_111
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-08
机构给的答案  严格来说都是有点瑕疵的      不过考虑今年比较难    不管是按照机构的   或者按照规范的公示   都可以考虑给分    毕竟题目有点难
离线rencm_111
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-08
规范公式没有修正   包括最新的征求意见搞     所以严格来说不能直接用规范上的公示     只能完全按照题目的条件来             但是考虑题目比较难   可以考虑都给分
离线swjtu654321
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-08
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:规范公式没有修正   包括最新的征求意见搞     所以严格来说不能直接用规范上的公示     只能完全按照题目的条件来             但是考虑题目比较难   .. (2023-12-08 16:37)
意见稿不好说,搞不好这考试一闹腾下一版就给修正了。搞不好这就是出题人的目的。
离线rencm_111
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-08
目前看来规范公式应该就是这样推导出来的       但是目前还没有看到规范公式的修改    所以直接套公式也不能说完全不对   只是跟题目的意思对不上
所以直接不管公式    完全按照题目的意思来     应该是没有一点问题的
但是我看机构给的答案都是有点瑕疵的              主要是大部分都用到了规范的公示       因为一用规范的公示   就跟题目设定的条件对不上了
离线rencm_111
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-08
有些事直接修改规范的公示     因为规范并未修订   所以这样也不太合适
所以这题最好就是不管规范    直接按照题目条件   一步一步推求出来结果
离线swjtu654321
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-08
回 rencm_111 的帖子
rencm_111:有些事直接修改规范的公示     因为规范并未修订   所以这样也不太合适
所以这题最好就是不管规范    直接按照题目条件   一步一步推求出来结果 (2023-12-08 17:00)
这也是岩土出题组牛逼的地方,结构考试就是明确按规范,规范错误也是卡规范解答,考生有明确依据,岩土是要蔡出题人意思,这个是按规范来还是按原理来,硬生生把一个考试整成猜谜语了
