  • 3108阅读
[原创]滑坡稳定系数小于0的物理意义是什么? [复制链接]
离线shenyl0211
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-12-26
   中国规范的趋势就是主动力和被动力不分,进而导致下滑力和抗滑力不分,最终曲解了瑞典法、简化毕肖普法、传递系数法,不仅给出的瑞典法和简化毕肖普法的计算公式是错误的,而且出现了传递系数法隐式解,甚至把传递系数法隐式解直接称为传递系数法,真是坏透了,也脑残了,至少初中生还知道严格区分主动力和被动力、作用力和反作用力。难道现在中国的专家、院士都是花钱买的?还是靠关系上位的? 6*%lnd+_
    下图是《水电工程边坡设计规范》(2021)P46的简化毕肖普法公式,分子是与滑带土强度指标有关的抗滑力矩,分母是下滑力矩减去与滑带土强度指标无关的抗滑力矩,但简化毕肖普法与瑞典法一样,都定义稳定系数=抗滑力矩/下滑力矩,物理概念非常明确,不管抗滑力P有多大,稳定系数K始终大于0。但下图就不一样了,当抗滑力P足够大时,稳定系数K就会小于0,此时的物理意义是什么呢?难道是滑坡会自动向山上滑吗?如果真是这样,那就只需要在适当的地方设置一排足够大的抗滑桩即可,岂不美哉?但桩会向山上移动吗? }I]9I _S
    另外,在我所见的中国规范中,都没有关于滑面倾角小于0(滑面反翘段)的特殊处理。滑面反翘段的下滑力方向是逆滑动方向的,因而,对于瑞典法和简化毕肖普法而言,其作用是抗滑力矩,必须放在稳定性计算公式的分子。 ,v/C-b)I
    由此不难看出,上述的P和滑面反翘段的负下滑力都是抗滑力,故有限元分析中强度折减法的物理概念是错误的,应为抗力调整法,特别是不是任何工况的稳定系数都是大于1的(对应折减一词,折减系数必须大于1才能称为折减,如果某工况稳定系数小于1,就需提高抗力,而不是折减抗力,使边坡达到极限平衡状态。特别是当模拟边坡开挖后未及时加固时,更需要提高抗力)。只有这样,才能正确理解传递系数法的可靠性,才能明白逐渐盛行的传递系数法隐式解是绝对错误的。 0kDT:3
3Xy>kG}
^T" A9uaG
@{j-B IRZ0
BJvVZl2h
IMBqy-q
UV=TU=A\o
离线2005hyd
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-29
在线lbwlbw
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-06
唉!现在的专家就是砖家
离线gwx2206
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-09
能明白逐渐盛行的传递系数法隐式解是绝对错误的,专家也是人呀
离线mistyfog
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-14
