  • 27155阅读
[热点探讨]基桩完整性定量分析指南 [复制链接]
离线chy_wit
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-01-03
即使按照目前的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类分类方法,也要对波形进行定量,比如,反射波形达到何种程度才可将缺损划分为所谓“中等程度损伤”。分析人员常按反射波峰值或多次反射来对桩完整性进行分类,以此来分类难以让人信服,这是因为:(a)受桩土相互作用的影响,应力波在向下传播过程会不断衰减,传播距离越远衰减越大,这样,同样峰值的反射波,距桩端面越远,缺损程度越大;(b)应力波在任意程度缺损部位都会多次反射,缺损程度严重,多次反射就明显,缺损程度轻微,则多次反射能量微弱,肉眼往往难以识别。同样程度的缺损,在浅部多次反射就比较明显,而在桩较深部,由于桩土相互作用的影响,多次反射就不明显。由于没有一个参数量值作为衡量标准,不同的检测分析人员会有不同的结果,甚至会助长一些责任心不强检测人员弄虚作假歪风。
根据一维应力波理论,反射波形状及幅值与波阻抗变化位置、程度、范围有关,因此,利用优化分析方法从反射波得到波阻抗变化程度及范围是可行的。在提到定量分析这个问题,有人就会提出:(a)在低应变完整性检测中,激振点和传感器均放在桩面,波形能否用一维应力波来分析;(b)不用拟合是否通过反射波峰与入射波峰之比也可对缺损程度定量。
在桩面激振,产生的应力波是以激振点为中心的半球面波,它在向外传播过程中,会在桩侧反射、透射,当脉冲较宽、波传播桩面以下约2D以上距离时,波阵面可近似为平面。传感器接收的第一个脉冲是纵波、横波及瑞利波共同作用的结果,它并不代表向下传播的平面波,而距桩端面以下2D以上距离处反射波可近似看作一维应力波,这样用反射波与第一个脉冲比较就会产生误差。根据实验及数值计算的结果,当在桩中心激振,传感器放在距桩中心(R为半径)位置处,第一个脉冲可近似代表向下传播的平面波,这样,实测波形就可近似用一维平面应力波来分析。由于工程桩波阻抗变化往往是渐变的并不是突变的;反射的应力波相互迭加;在桩土相互作用下应力波会有不同程度的衰减,因此,仅以反射波峰与入射波峰之比来确定缺损程度,精度是不高的。
在工程中,我们往往还想了解桩底持力层及清孔情况,由于应力波在桩底辐射与辐射阻尼有关,土层越硬,辐射阻尼越大;清孔越差,辐射阻尼越小,而辐射阻尼又可用一系数与波阻抗之积来表示,因此,该系数大小可用来评估桩底持力层及清孔情况。
根据波动理论,应力波在阻抗变化处总是要多次反射,反射能量不断递减,各相邻反射波时差相等。阻抗变化形式不同,多次反射波特征也不相同,如:应力波在阻抗变小处多次反射,其相邻反射波为同相,而对阻抗增大处反射波,相邻反射波相位相反,见图7-1。由于存在多次反射,当桩身有两处或两处以上阻抗变化,应力波就会相互迭加,迭加波形或增加或削弱,波形变得复杂。桩身扩径处第二次反射会与缩径处第一次反射波相互迭加,迭加后波形加强,而缩径处第二次反射与扩径第一次反射迭加后,则波形削弱,见图7-2。因此,仅从波形特征上难以判断应力波多次反射、相互迭加情况。
基于以上分析,拟合分析的意义不只是确定阻抗变化程度及范围,它还可帮助人们识别哪些信号对应于多次反射,哪些信号对应于第一次反射,进而判断阻抗变化位置及性质,同时还可帮助我们了解桩底持力层及清孔情况。请输入描述 基桩完整性定量分析指南.pdf (2343 K) 下载次数:15
离线pdly
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-04
离线silence3128
只看该作者 2楼 发表于: 2024-02-27
