  • 48156阅读
  • 1回复
教你轻轻松松建立自己的浏览器个性导航主页 [复制链接]
离线ab175332157
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-25
    调查显示,大部分人都愿意把网址导航站设为自己的浏览器主页。我想原因很简单,每次打开浏览器,自动打开网址导航站,想访问哪个网站鼠标轻点之下就可以完成。但是提供具体某种服务的网站,并不是每次打开浏览器都需要访问的,这是一个充满个性的时代,我们更希望自己能拥有一个完全免费的个性化的网址导航,而不是每天打开浏览器,都要强迫性的去面对网址导航站上琳琅满目的大量网址和烦人的广告。如果我的浏览器主页上只罗列出我常用的网址,并且能根据我的喜好进行布局,那会是非常赏心悦目的事。而最重要的是,大部分人不是网页制作者,我们无法轻松作出自己的网页,而且我们也不愿意花钱把制作出的网页放在互联网上,以便我们随时随地能访问使用它。当我遍寻天下,试图寻找理想中的服务时,3375个性网址导航出现在我眼前,用了一段时间,着实觉得很棒,特写一篇简单的教材向大家分享。
    其实有时候我觉得我写教材是多余的,因为在3375建一个属于自己的个性网址导航(浏览器主页)简单得无法再简单。引用3375的几句话:“您可以居于任何一个用户创建好的个性网址导航进行再制作”。“可以轻松将别人的东西删删改改,变成我自己的!”
    第一步:打开浏览器,输入www.3375.net,显示出来的是3375个性导航的首页。3375首页本身就是一个个性的网址导航。如果你觉得它就满符合你需求的,那么直接点击菜单栏上的“占为已有”,根据提示简单点击,不用一分钟就可以完工。如果你觉得它稍微有点不符合你的要求,你可以直接在上面用鼠标拖拽增减,删去你不需要的网址,添加你要的网址,修改一下,修改后,会出现一个提示“是否进行保存”,点击保存,根据提示简单点击保存完后,就OK。与直接“占为已有”不同,这是居于别人的主页修改,然后再保存为自己的。更好的方法是,你可以根据你所从事的行业、网上主要活动、关注的产品或服务,查找一个与你类似的人制作的页面,你与他(她)更有共同语言,基于他(她)制作的页面进行修改制作,往往会更简单方便。
    第二步:似乎已经没有第二步了,就这么简单,一步就完成了。在这里我就把每个操作说明一下吧。
创建新类别:点击网页头部菜单中的“创建新类别”,即可增加类别。
重命名类别名:在相应类别左上角,点击“重命名”,或直接双击类别名,在出现的输入框中输入新的类别名,然后按回车键或用鼠标点击网页空白处即可。
设置隐藏类别:重命名类别名时,如果将类别名写成“隐藏”,则该类别中的网址只有主人在登录状态下才可见。3375倡导共享,所以每个主页只能设置一个隐藏类别。
移动类别块位置:鼠标点住“移动”字样,可将类别块与另一类别块互换位置。
删除类别:在相应类别左上角,点击“删除”即可。
添加网址行:在相应类别块右下角,点击“添加”,在出现的填空处上填上“名称”与“网址”,然后按回车键或用鼠标点击网页空白处即可。如果要取消添加,将填空处留空,最后按回车键或用鼠标点击网页空白处即可。您还可以使用“添加助手"添加网址,或从“分类网址库"中导入网址,您甚至还可以把您电脑本地收藏夹中的网址导入到您的3375个性导航主页。
修改网址行:鼠标双击网址行空白处,在出现的修改框上即可修改名称与网址,最后按回车键或用鼠标点击网页空白处即可。
移动网址行位置:鼠标点住网址行空白处,可挪动网址行插入到您想要的位置。可以跨类别块移动,即将网址从某一类别下移到另一类别下。
删除网址行:鼠标点住网址行空白处,挪动到网页空白位置即可。
    最后一步:这步也许是多余的,但对十分追求个性的人来说很有用。鼠标移动到3375个性导航网LOGO旁边的黑体大字上,该行文字(也就是网页的标题)就进入编辑状态,你可以象QQ个性签名一样随意书写自己喜欢的一句话作为您的个性主页标题。
    这样一个完全个性,且非常实用的个性网址导航就是你的了。把它设为你的浏览器主页,每次打开又实用又赏心悦目。最重要的是节约了你宝贵的时间,让你真正在你的地盘上只出现你想要的东西。很棒吧?这对一些网吧主也非常有用吧?比如轻松为你的网吧建一个个性的网址导航,让你的客户享用,当然,别忘了把标题改成你网吧的名称哦。
离线mengqian0922
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-11
楼主是个认真得人呀,,,,
