  • 476阅读
  • 21回复
[请教]71米堆石坝,左岸坝肩存在一定范围的风化卸荷带(松动岩体) [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 01-07
混凝土面板堆石坝设计规范1999.pdf
混凝土面板堆石坝设计规范1999.pdf (2844 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38002
混凝土面板堆石坝施工规范2001
混凝土面板堆石坝施工规范2001.pdf (617 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43459
[行业标准]混凝土面板堆石坝设计规范-1998
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44829
只看该作者 13楼 发表于: 01-07
附件:  汶川大地震紫坪铺混凝土面板堆石坝震害现象与变形监测分析.pdf (2940 K) 下载次数:9
附件:  德泽电站混凝土面板堆石坝设计.pdf (489 K) 下载次数:12
附件:  300m级超高面板堆石坝变形规律的研究.pdf (944 K) 下载次数:5
附件:  大河水电站面板堆石坝施工渡汛断面坝坡稳定性研究.pdf (576 K) 下载次数:3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61087
[资料]土坝河堆石坝的施工控制
Construction Control for Earth and Rock-fill Dams entire.pdf (9359 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65089
只看该作者 14楼 发表于: 01-07
[资料转载]堆石坝工程设计实践与技术创新
堆石坝工程设计实践与技术创新.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80672
土坝和堆石坝的通用设计和施工要领
General Design and Construction Considerations for Earth and Rock-fill Dams enti (2435 K)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65025
只看该作者 15楼 发表于: 01-07
NB-T 10871-2021混凝土面板堆石坝设计规范
https://www.doc88.com/p-11061573203237.html
坝肩是指坝两岸放置坝体及其邻近受力部位的坝基,是水坝两端所依托的山体。 水坝建设之初,对两侧山体进行开挖,以符合坝肩的设计要求,并最终与水坝连为一体,称“左岸坝肩”和“右岸坝肩”。
https://baike.baidu.com/item/%E5%9D%9D%E8%82%A9/5217065#:~:text=%E6%B0%B4%E5%9D%9D%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E4%B9%8B%E5%88%9D%EF%BC%8C%E5%AF%B9,%E5%92%8C%E2%80%9C%E5%8F%B3%E5%B2%B8%E5%9D%9D%E8%82%A9%E2%80%9D%E3%80%82
只看该作者 16楼 发表于: 01-07
大坝坝肩示意图
http://www.wenmiyuan.com/postimg_20943106.html
坝基地质缺陷处理
http://xxfb.mwr.cn/slbk/slgckc/gcdzkc/202004/t20200409_1467429.html
地质缺陷对坝基和上部建筑物的影响
(1)坝基产生局部或整体剪切破坏。
(2)坝基的沉陷量过大或不均匀沉陷,造成建筑物严重变形或破坏。
(3)坝基岩(土)体的渗漏量或水力坡降超过容许值,导致水库水大量漏失,扬压力超标或坝基出现管涌与流土等渗透破坏,危及坝基和建筑物安全。
(4)坝基范围内饱和砂性土层因振动(机械振动、地震等)产生液化、震陷;软土地基的过大或不均匀沉陷,导致上部建筑物变形破坏。
处理目的
(1)提高坝基岩土体的完整性,改善岩(土)体的整体性能。
(2)提高坝基岩(土)体的承载能力和抗剪强度(刚度)。
(3)减小岩(土)体的渗透性,控制渗流量和降低坝基扬压力。
处理方法的选择
要适应地质条件,针对缺陷的类型和特点,因地制宜。常用的处理方法有以下几类(喀斯特洞穴处理参见喀斯特地基处理):
(1)挖除法。对位于地表浅部或埋藏不深的全强风化带、强卸荷带、浅埋的软弱夹层(或地层)等地质缺陷,一般是将其全部或部分挖除。
(2)应力转移法。当软弱带物质性状很差,且宽度较大时,可采用跨越地质缺陷修建混凝土拱、梁、桩、塞、板等支承结构物,使上部建筑物荷载传递转移至底部或两侧强度较高的岩(土)层上。
(3)施力加固法。通过预应力锚索(杆)等方法对岩(土)体施加外力,提高岩(土)体抗变形和抗位移的能力,改善岩(土)体应力状态。
(4)局部置换或加筋法。对不能满足建筑物安全要求的地质缺陷,局部挖除并置换以强度较高的材料,形成键、柱、梁,或在岩土层中加入、预埋强度较大的拉筋、拉杆、土工聚合物,或设置各类桩、柱等措施,提高坝基岩土体的承载能力和抗剪强度。
(5)质地改良法。在软弱岩(土)体中掺入水泥、水泥砂浆或化学材料,以提高岩(土)体的整体强度和防渗性能。
(6)截排水法。采用排水孔、集水井、排水廊道等措施,使岩(土)体中的地下水排出;或采用灌浆等措施形成截水墙或防渗帷幕,截断渗透水流或延长渗径,降低地下水对建筑物的渗透压力。
(7)固结法。对于某些特殊土层,通过预压排水固结,提高土体的强度和承载力。
楼主这些可以看看
只看该作者 17楼 发表于: 01-07
含深卸荷岩体拱坝坝肩变形特性及稳定分析
https://jsuese.ijournals.cn/html/2019/3/201800869.html
均质土坝的坝体排水结构的施工方法与流程
https://www.xjishu.com/zhuanli/12/201711453793.html
坝基抗滑稳定
https://shidian.baike.com/wikiid/4385983746792960700
只看该作者 18楼 发表于: 01-07
只看该作者 19楼 发表于: 01-07
只看该作者 20楼 发表于: 01-07
[行业标准]20.《碾压式土石坝设计规范》DLT 5395-2007
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316214
[行业标准]碾压式土石坝设计规范SL 274-2020
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327447
[考试信息]求NB/T 10872—2021碾压式土石坝设计规范电子版
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330635
[书籍]水工设计手册(第二版)第六卷 土石坝
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330973
[规范]土石坝除险加固设计规范 《征求意见稿》SL 2023
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332767
只看该作者 21楼 发表于: 01-08
学习学习。
