  • 24129阅读
[求助]高压旋喷桩怎么加水玻璃才不堵管 [复制链接]
离线ljz456321
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-01-08
    最近有个项目,临近房子加固的,用的是高压旋喷桩处理,想让水泥浆快点凝固,方案是加入水玻璃,但是这个找了很多施工队伍,高压旋喷桩加入水玻璃搞不定,想问问网站的各位专家,这种施工有没有人做过?
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-09
水玻璃(water glass),又称可溶性玻璃。为易溶于水的硅酸钠,最简单的化学式为Na2SiO3,实际组成较复杂,是各种硅酸钠的混合物,其化学式应为mNa2O.nSiO2。纯的Na2SiO3为无色正交晶体, 熔点1088℃。它的五水合物Na2SiO3.5H2O为白色三斜晶体,熔点72.2℃,密度1.749克/厘米3;100℃时失水。水玻璃的水溶液又称泡花碱,呈强碱性,在溶液中存在以下一些平衡。 .u>IjK^
纯的Na2SiO3可由纯石英砂与烧碱或纯碱共熔制得。 oL2|@WNj,
https://www.yixue.com/index.php?title=%E6%B0%B4%E7%8E%BB%E7%92%83
1条评分土币+5
ljz456321 土币 +5 向您学习,牛人 2024-01-09
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-09
二、水泥浆掺水玻璃的作用 `Jq ?+W
1. 提高水泥浆的粘结力 Wt"fn&R}
水泥浆掺水玻璃可以提高水泥浆的粘结力,从而增强混凝土的强度。水泥浆掺水玻璃的粘结力强,因为水玻璃能够促进水泥颗粒间的化学反应,从而增强了水泥浆的固化程度。 %J!+f-:=
2. 提高水泥浆的流动性 rL w,?
水泥浆掺水玻璃可以提高水泥浆的流动性,从而使混凝土更容易施工。水玻璃的高黏度能够增加混凝土的干燥收缩率,从而提高了混凝土的流动性。 $21+6
3. 提高混凝土的抗渗性 NU-({dGK}
水泥浆掺水玻璃可以提高混凝土的抗渗性,从而增强了混凝土的耐久性。水玻璃中的铝离子和硅离子可以与水泥中的氢氧根离子反应,形成水杂质,从而协助水泥颗粒间化学反应加速混凝土的固化程度,从而提高混凝土的抗渗性。 fq~ <^B
离线Tomath_888
只看该作者 3楼 发表于: 2024-01-16
之前做过类似实验,水泥和水玻璃反应速度特别快,尤其是水灰比较大的情况下,几秒到几十秒就凝固了,不适用作为速凝剂直接加入水泥中,可以考虑换用三乙醇胺作为速凝剂,具体可用纸杯子做相关实验观察凝固时间可以作为施工参考!
1条评分土币+5
ljz456321 土币 +5 - 2024-01-17
离线jzhytr
只看该作者 4楼 发表于: 2024-01-16
离线pdly
只看该作者 5楼 发表于: 2024-01-20
离线菜鸟依人
只看该作者 6楼 发表于: 2024-02-19
注浆用的双液是双管压注,在孔内才混合的
离线tangtanghao
只看该作者 7楼 发表于: 2024-03-14
要多管旋喷机,水玻璃与水泥浆走不同管路,再加上合理的施工工艺
