  • 22702阅读
[其他]爆破振动监测目的, 爆破振动监测技术 [复制链接]
离线baopoczy2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-01-11
    无论是公路、铁路、水电、城建等项目实施的爆破,还是在矿山或采石场进行的爆破,都可能会因为爆破振动影响周边建(构)筑物整体结构稳定,从而受到来自公众和监管方的压力,这些压力会影响施工进度,甚至中断施工。为了应对来自公众和监管方的压力,越来越多的工程建设单位聘请第三方机构,对爆破振动进行现场实时监测,一方面可以研究爆破地震波的衰减规律,地质构造及地形条件对它的影响,地震波参数和爆破方式的关系,发现爆破设计中可能存在的问题,有针对性地进行优化,从而提高爆破效率。另一方面可以研究 建(构)筑物对于爆破振动的响应特征,科学地界定施工作业场所周边建筑的受影响范围及其受损程度,为后期处理民事赔偿纠纷提供法理依据。
(1)监测目的
      隧道施工对地面建筑的影响主要有两个方面:地表不均匀沉降和爆破振动,当这两者的作用超过建筑的承受能力,会造成楼房等地表建筑的开裂,后果非常严重。其中,爆破振动具有瞬时性,是居民对隧道施工最直接的感受,对居民的生活产生干扰同时也引发居民对建筑安全的担心和质疑。因此必须进行爆破振动监测,严格将爆破震动危害控制在允许的范围内:监测对象安全评价,为后续施工提供精确可靠的数据和指导后续施工爆破方案设计等是爆破振动监测的主要目的。
(2 )工作内容
      工作内容为对爆破影响范围内需保护的建(构)筑物进行实时振动监测,确保振速控制在规范规定和建、构筑物安全范围内,具体的工作内容有:现场熟悉、了解和掌握场址影响区范围内构筑物状况;配备监测设备、按有关规范对爆破影响区建(构)筑物进行爆破振动监测,对监测
数据进行处理分析:
      对振动技术参数即频率、振幅、周期、振动时间、振动相位等的监测。
      对振动量即速度、加速度、位移等物理量的监测。
监测方法
       爆破振动监测是实时监测,所以在爆破前根据实地调查结果进行细致的准备工作,并严格按照工作流程进行工作。     为确保监测的准确可靠,先对爆破点附近的监测对象进行详细准确的调查后,确定监测对象,然后在爆破前对监测系统进行检查、检测和标定,同时根据监测对象与爆破点相对位置关系,确定测点位置及布置方法,提前进入现场进行安置,根据爆破时间进行监测。
交博,向委托单位提供,爆破安全评估,爆破振动监测,爆破纠纷处置等相关业务。
离线jiaoboke
只看该作者 1楼 发表于: 2024-01-12
学习学习谢谢分享
交博检测,向委托单位提供,爆破安全评估,爆破振动监测,炮损检测等相关业务。
只看该作者 2楼 发表于: 2024-01-13
学习一下。
