  • 18133阅读
  • 1回复
爆破施工为什么要做爆破振动监测 [复制链接]
离线jiaoboke
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-02-23
爆破施工进行振动监测的原因主要有以下几点:
  • 保障结构安全:爆破作业产生的振动波可能对周边的建筑物、岩层等结构造成不良影响。通过监测,可以确保这些振动速度不会超出安全标准,从而保护这些结构免受损害。
  • 优化爆破方案:通过分析监测数据,工程师可以对爆破方案进行优化,如调整炸药量、爆炸顺序等,以减少不必要的振动和提高爆破效率。
  • 提供客观评估:引入第三方测量服务进行爆破振动监测,可以提供一个独立和客观的评估,增加监测结果的可信度。
  • 规范爆破操作:为了加强爆破作业的安全监管,规范爆破振动效应监测,降低爆破振动的危害影响,提高爆破的本质安全和社会公共安全,促进爆破技术的进步与科学发展,相关部门编制了相应的标准和规范。
爆破振动监测是确保爆破施工安全、优化施工方案以及减少对环境影响的重要手段。
重新回答
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
交博检测,向委托单位提供,爆破安全评估,爆破振动监测,炮损检测等相关业务。
只看该作者 1楼 发表于: 2024-02-25
学习一下。
