  • 13464阅读
  • 8回复
[求助]关于基坑被动区域 [复制链接]
离线飞羽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-04-26
如图,B至少要多少,我才能把左侧这一部分放坡上面的土计算被动土压力,有哪本规范吗?拍脑袋感觉应该要B>2H,肯定保险 ]4[%Sv6]G
离线秋风劲草
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-07
离线wangwenkui
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-07
当B大于1/2嵌固深度(从深坑坑底起算)时,基坑开挖深度可按H考虑。 #9[>
离线Evan1860
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-13
回 wangwenkui 的帖子
wangwenkui:当B大于1/2嵌固深度(从深坑坑底起算)时,基坑开挖深度可按H考虑。 l]wLQqoO
 (2024-05-07 19:38)  BRY/[QRqZ
p\;8?x
请问这个是依据哪本规范的来着?
淡看俗尘浅眉梢
离线lxm805
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-28
这个问题规范没有明确规定。碰到此问题我一般根据坑底土体工程性状来取基坑的计算深度,但稳定性计算肯定按深坑计算的。如坑中坑有刚性支护(如钻孔桩加支撑),可按浅坑计算。
学习\学习\再学习
离线yondonsoon
只看该作者 5楼 发表于: 2024-05-30
从墙面基坑底位置画破坏面,与竖直方向夹角45+phi/2。 -A<@Pg
离线tangtanghao
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-06
首先考虑坑内土台的自稳定,如果连自稳定都不满足,何来提供反作用力。
离线wingho2zju
只看该作者 7楼 发表于: 2024-07-05
回 yondonsoon 的帖子
yondonsoon:从墙面基坑底位置画破坏面,与竖直方向夹角45+phi/2。 K7JZUS`C!
 (2024-05-30 21:21)  L#a!fd
DN=W2MEfc
按朗肯土压力的理论是这样的,但对淤泥和淤泥质土就得慎重了
越简单越好。
离线wangwenkui
只看该作者 8楼 发表于: 2024-10-31
回 Evan1860 的帖子
Evan1860:请问这个是依据哪本规范的来着? (2024-05-13 13:06)  G/3T0d+-
-U$;\1--
湖北地标基坑规范有相关规定,可以仔细翻翻。
