  • 3784阅读
  • 9回复
[请教]岩质边坡 [复制链接]
离线yf8301005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-04-26
请教大神,如果岩质边坡高度大于30米时,边坡安全等级怎么划分?参考哪个规范
离线menglong1
只看该作者 1楼 发表于: 2024-04-26
根据《矿山边坡安全评价规范》(GB/T 29897-2013)和《支护与加固技术规范》(MT/T 463-95)的要求,可以将矿山边坡安全等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。具体标准如下: l2X'4_d
1.Ⅰ级矿山边坡安全等级 *=UEx0_!q
(1)岩层稳定性好,在矿山开采、运输等作业过程中不会发生较大的岩体破碎、滑坡等现象。 OiJ1&Fz(
(2)边坡倾角小于45度,坡面相对平整,不含有明显的松散体或支承体。 &5~bJ]P
(3)边坡高度较低,不超过50米,无明显的岩层节理或构造面等不良地质因素。 }Q/xBC)
2.Ⅱ级矿山边坡安全等级 1`X{$mxw
(1)岩层稳定性较好,但在矿山开采、运输等作业过程中可能会发生轻微的岩体破碎、滑坡等现象。 xpRQ"6
(2)边坡倾角较大,大于45度,坡面有一定的锋利度或曲率度。 gM^ Hs7o,
(3)边坡高度较高,不超过200米,岩层中可能存在节理或构造面等不良地质因素。 {6 C!^ 5
3.Ⅲ级矿山边坡安全等级 Kw"7M~
(1)岩层稳定性差,开采、运输等作业过程中可能会发生较大的岩体破碎、滑坡等现象。 BQ2DQ7q
(2)边坡倾角非常大,大于60度,坡面异常陡峭或存在大量的松散体或支承体。 w)5eD+n\-
(3)边坡高度较大,超过200米,岩层中存在较多节理或构造面等不良地质因素。
离线menglong1
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-26
建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 @9~6+BZOq
gC> A *~J;
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-27
学习一下。
离线ganpeng515
只看该作者 4楼 发表于: 2024-04-28
学习使我快乐
离线liang363
只看该作者 5楼 发表于: 2024-06-11
离线issn04510712
只看该作者 6楼 发表于: 2024-06-11
回 menglong1 的帖子
menglong1:根据《矿山边坡安全评价规范》(GB/T 29897-2013)和《支护与加固技术规范》(MT/T 463-95)的要求,可以将矿山边坡安全等级划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级。具体标准如下: ?L }>9$"
1.Ⅰ级矿山边坡安全等级 [e><^R*u
(1)岩层稳定性好,在矿山开采、运输等作业过程中不会发生较大的岩体破碎、滑坡等现 .. (2024-04-26 15:17)  YNBM\Q
=2&\<Q_Fi
好资料,多谢了。
离线issn04510712
只看该作者 7楼 发表于: 2024-06-11
回 menglong1 的帖子
menglong1:建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013 {\5(aQ)Vi5
[图片] -H%v6E%yh
 (2024-04-26 15:20)  Kxr{Nx
(}b~}X9
学习了,多谢了。
离线htm0811
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-12
离线gdh0871dizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-19
学习学习,规范不同要求不同
456
