  • 2871阅读
  • 9回复
[求助]关于地基附加应力问题的疑问 [复制链接]
离线whlxy2002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-25
小弟有个问题,在计算路基荷载作用下的地基附加应力时,对于没加固的天然地基,如果用boussinesq理论求解地基附加应力时,会不会使计算的附加应力偏大(主要是按条形荷载计算时,应力衰减很慢),从而在计算沉降时,沉降量远远大于实测的沉降量?一般计算附加应力除了boussinesq理论,还用什么方法?
离线lkbwy
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-25
等专家回答!!!
共1条评分
whlxy2002 鲜花 +1 - 2008-07-25
离线whlxy2002
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-26
有没有人会 帮帮小弟
离线minghua2002
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-26
地基附加应力计算还可以采用Newmark发明的感应图法和改进的感应图法
共1条评分
whlxy2002 鲜花 +1 - 2008-07-26
离线whlxy2002
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-26
引用第3楼minghua2002于2008-07-26 09:30发表的  : T"m(V/L$W
h/%Hk;|9
那么我想问一下,我上面说的计算方法是不是通常算出来要比实测的大?您说得这种方法算出来与实测值接近成都如何?
离线minghua2002
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-27
沉降量远远大于实测的沉降量,不一定是是附加应力计算过大的原因 wfrWpz=FO
土的参数 沉降计算方法等都可能导致沉降量计算过大
离线whlxy2002
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-29
在《建筑地基基础设计规范》(表5.3.5)中,对用分层总和法计算的总沉降量进行了修正,对于硬土(压缩模量大)的乘以了一个小于1的系数,对于软土乘以了小于1的系数,主要考虑到弹性模量和压缩模量在不同的土中关系不同,我想问一下这个修正系数是不是只考虑的模量的问题,跟上部荷载的形式没关系,如果用在铁路路基荷载下,这个修正系数是不是也适用?
离线308895124
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-15
Geddes应力是什么意思
离线yinangd
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-09
离线紫色日记
只看该作者 9楼 发表于: 2008-11-11
学习了~~~~~~~~~~!!
