  • 2741阅读
黏性土压缩指标及其与饱和度的关系 [复制链接]
离线wxushuo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-05-19
研究结果表明:随着加卸载循环次数的增加,土样由塑性状态向弹性状态过渡;压缩模量随着饱和度的增加而减少,并逐渐趋于稳定。
压缩系数、压缩模量是评价土的压缩性的两个非常重要的参数指标,对于地基沉降计算具有重要意义。然而在实际工作中对于确定压缩性指标的方法上还存在一定的问题。本文从压缩系数、压缩模量的定义出发,对土的压缩模量、压缩系数及孔隙比之间的关系进行理论分析,推导了三者之间的两种关系式,分析了三者之间的对应关系。以合肥地区的弱膨胀性黏土为研究对象,通过6组不同饱和度下的黏性土样的多循环加卸载快速固结试验,讨论了快速固结试验中常用的变形量校正方法存在的问题,提出了改进的校正系数计算方法。探讨了土样压缩指标与加卸载循环次数及土样饱和度的关系,对压缩模量与饱和度之间的关系采用指数函数进行了曲线拟合,并对曲线拟合系数进行了概率统计分析。研究结果表明:随着加卸载循环次数的增加,土样由塑性状态向弹性状态过渡;压缩模量随着饱和度的增加而减少,并逐渐趋于稳定。
侯晓亮, 谭晓慧, 刘泽勇, 田龙裕. 2017. 黏性土压缩指标及其与饱和度的关系[J]. 工程地质学报, 25(5): 1336-1343. doi: 10.13544/j.cnki.jeg.2017.05.021
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-20
有没有全文
楼主留言:
浏览器搜索文章名称即可下载
离线menglong1
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-21
该页可下载
http://dsjyj.com.cn/dzdqs-data/jeg/2017/5/PDF/gcdzxb-25-5-1336.pdf
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-29
谢谢楼上。
