  • 5370阅读
  • 14回复
[热点探讨]砂土的内摩擦角 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-05-23
如题,我看到几乎现在大多数的报告会列一项自然休止角的试验,然后在支护中内摩擦角给的值也是休止角,有的密实的中砂水下休止角18,然后密实的中砂的内摩擦角也给18,关键问题是这个东西还是审图强制认为要求的,如果你这次不搞成一样的,下次审图肯定给你提意见。 D}q"^"#T
我个人觉得自然休止角是对于浅基坑临时放坡时,砂土的一个最大坡率,跟内摩擦角完全就不是一个东西跟概念,搞不懂现在为什么要把这两项等效起来呢? "4;nnq
有没有大佬能给解释一下的,或者说哪个规范有说明?
只看该作者 1楼 发表于: 2024-05-23
保守即安全
离线chenxhong011
只看该作者 2楼 发表于: 2024-05-23
休止角和内摩擦角是有区别的,休止角一般通过沙堆试验能堆积出的坡度确定,而内摩擦角为受力状态和砂土组成共同控制下的值,属于砂土的内在物理力学参数。
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线李杰飞
只看该作者 3楼 发表于: 2024-05-23
两者概念不同,休止角是堆砂,靠的是滑动摩擦,内摩擦角自然沉积状态,有压密,剪切时有滑动摩擦又有咬合摩擦,水下还有一丢丢粘聚力。一般情况下,休止角稍小于内摩擦角,但在在极限平衡状态下数值可以相等。 0] kKF<s
-cM1]soT
共1条评分 ,土币+2
Linhigh Chang 土币 +2 - 2024-06-04
离线09011017
只看该作者 4楼 发表于: 2024-05-24
松散状态的最大内摩擦角是等于休止角的,因此当对于不含粘性填充质的粗粒土来讲,应该提休止角。
离线flyski
只看该作者 5楼 发表于: 2024-05-24
休止角那本规范里有参考值?
离线gdh0871dizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2024-05-27
学习学习学习
456
离线ful2ham
只看该作者 7楼 发表于: 2024-05-30
离线zpwanwan
只看该作者 8楼 发表于: 2024-06-02
学习到了,楼主
离线catchon
只看该作者 9楼 发表于: 2024-06-04
本身把砂土的粘聚力等于零就是个近似的简化,休止角和内摩擦角不能等同
离线土喀拉
只看该作者 10楼 发表于: 2024-06-06
主要是学习一下,收集足够的他人经验,感觉收益匪浅
土
离线lh233
只看该作者 11楼 发表于: 2024-06-08
数值接近于松散砂土的内摩擦角,稍保守一点
