  • 12186阅读
动力触探检测黏性土承载力的问题 [复制链接]
离线海角的鬼
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-06-13
基本上所有现行勘察规范、规程都没有对黏性土采用动力触探进行测试的。
但是,很多检测单位拿着检测规范干活,这个检测规范有个鬼的动力触探检测黏性土地基承载力,很多检测单位还用轻型动探检测黏性土地基承载力,到底能差多少呢
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2024-06-14
经验值啊,地区数据统计结果。对检测来讲,只要大于或者小于设计要求值就可以出结果了。
得过且过
离线海角的鬼
只看该作者 2楼 发表于: 2024-06-14
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:经验值啊,地区数据统计结果。对检测来讲,只要大于或者小于设计要求值就可以出结果了。 (2024-06-14 08:00)
小于要求值,就比较麻烦了。
一般都会提经验值,但是有时候根据标贯试验查表就比较大,专家就提出来不能比数据查表的小。。。
离线babykingljw
只看该作者 3楼 发表于: 2025-02-24
JGJ 340有关于黏性土的规定
自我完善,追求卓越!
离线rockfill
只看该作者 4楼 发表于: 2025-02-26
