人防荷载
我暂停了视频,抬头问道:
为什么要改啊!?冯工将椅子向我靠了靠,擦了擦脸上汗珠,随即说:北京海淀这个项目,我做的是
地下2层人防梁、板配筋。之前我做过人防地下室,都是核6级的,柱网8.1m×8.1m,大板方案,人防顶板荷载55KN/M2,板厚250mm!我点点了头,
冯工好像不为所动,继续说:这个新项目,
部分区域是核5级,柱网8.1m×6.9m,用途是专业队队员掩蔽部。我当然不敢怠慢,谨慎的查了下人防规范,本项目核5级
人防顶板荷载是100KN/M2!
注:人防工程,最重要的是确定防护等级。防护等级越高,需要承受更高的人防荷载及更严格的防辐射要求。我打断了滔滔不绝的冯工,说道:
你做的都挺好啊!冯工尴尬的笑了笑,随即说道:关键来了!核5级
人防顶板厚取250mm,板配筋在正常范围内,就送外审了![color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
我露出了不易察觉的微笑,知道冯工踏入了那个经典大坑!2
核5级顶板最小厚度
冯工端起桌上咖啡喝了一口,继续说道:后来外审意见回来了,说
核5级人防地下室顶板,防护厚度需要满足460mm。这时我才知道有这条构造!这个数好奇怪啊!这条确实很容易忽视,之所以取这么厚,
是为了满足防辐射要求!人防地下室不仅要扛住爆炸冲击波,只要有人在里面,这个地下室必须要防辐射!
有的建筑师及结构师人防经验不足,可能都不知道这条!我见缝插针的补充道。
注:上图来自《人民防空地下室设计规范》,本项目核5级区域是专业队员掩蔽部,剂量限值0.1。![](https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/XjDxoA5Uktu6Eq8Ky9MC48ibYb4cs8BZIlgEENCBkE1s6Rx4Py9WvNbrcTvklp7zggQtYQ3gGqg44uCSTj8rFVQ/640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]冯工似乎爆发了小宇宙,没有理会我,继续口若悬河:当时您出差了,我就与张工商议如何回复外审。
张工说,
人防规范3.2.2规定,防护厚度可以算上建筑混凝土面层做法。该项目建筑面层是100mm,250+100=350不够,还差110mm。当时我不想改图,只能另寻它路!
人防规范3.2.2规定,防护厚度不足,可以选择增加该人防板上的覆土。如果满足3.2.3,不覆土也可以。![](https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/XjDxoA5UktvEPzoYqutsqSsQiahtLSkzumjLSohjWhTFBicZBrc3ERSvusRqDF2Rk92fYDdLsROsEs59mlG6FaPQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
我与张工商量,用该条文。我这个项目人防地下室在地下2层,地下1层是普通地下室,板厚250mm,这样防护厚度就是:250+250=500>460就够了!于是给外审单位回复:
满足人防规范3.2.3,无需增加板厚或建筑做法,核5级人防顶板厚250mm即可!我摇了摇头,用手指着规范上的条文,赶紧说道:
你能保证地下1层外墙没有门窗洞口吗?冯工回复道:当时建筑确实同意了,不在地下1层外墙上开门窗!
那外审怎么回复的?我十分好奇的问道。外审的二审回复很严谨:
保证地下1层是密闭的就行,冯工答道。颇具艺术气质啊,我笑着说道。
![](https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/XjDxoA5Uktu6Eq8Ky9MC48ibYb4cs8BZIL4FnUZicuLexCEFZGsG2mHMe2v84XLY2Xa1XOlKS2uIreeibvbzIcBEg/640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1)
解决方案
冯工点了点头,继续说道:刚才建筑汤工说他们总工发话了
:不能保证地下1层墙体密闭性!也就是说我板厚需要做到360mm,她建筑面层100mm;或者降板,我板厚还是250mm,建筑混凝土面层做法210mm。无论哪一种,我都得改图!明天必须归档,怎么办啊!?说完,双手交叉,一副生无可恋的样子!我轻轻拍了拍冯工肩膀,沉稳说道:其实你知道答案!人防顶板厚
肯定需要满足防辐射要求。既然改,咱就大气点,
建筑面层,不全是混凝土,就不扣这么细了。建筑面层维持100mm,结构板厚直接460mm。冯工有点被我说动了,放下交叉的手臂,说道:
您说的对!我改吧!今天,我可能要通宵达旦了!我又一次拍了拍冯工肩膀,坚定的说:
其实就是增加了210mm板厚重量。板厚增加了,板计算配筋会变小,梁配筋会增大点。你复核板配筋,我帮你复核梁配筋!冯工感激的说道:谢谢啊!我记住了:
核5级人防地下室,有防辐射要求,结构人防顶板厚至少460mm!
